• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Astianpesukone ei pääse ohjelmaa loppuun
Ajoin astianpesukoneessa pikaohjelman perjantai-iltana. Ohjelma pyöri liki loppuun asti, kunnes näytössä oli enää 00:01 jäljellä ja kone jäi surisemaan, kuten se aina tekee ohjelman lopulla. Tällä kertaa surina kesti minuuttitolkulla, ja sammutettuani koneen ja katsottuani sisään totesin, että koneen pohjalla ei ollut enää vettä. Mutta kun poistin sihdin puhdistamista varten, niin sen alla oli reippaasti vettä. Kokeilin toki myös sammuttaa ja käynnistää uudestaan useampaan kertaan. Mutta ohjelma ei päättynyt ja surina jatkui! Muuta vianhakua tein sen verran, että poistovesiletkun alapäässä (lähempänä konetta) tuntui lämpöä, eli siellä oli vettä. Letkun yläpäässä (lähempänä viemäriä) lämpöä ei enää tuntunut.
Mitään vikakoodia ei koneen näytölle tullut. Jotakin itsediagnosointia tuo kyllä osaa, koska se on aiemmin heittänyt vikakoodia, jos on vahingossa käynnistänyt ohjelman hana kiinni, niin ettei kone ole saanut vettä. Mutta tällä kertaa astianpesukone parka ei saanut poistettua vettä sisuksistaan, jäi vain "kurnuttamaan" loputtomalla loopilla.
Kone on merkiltään Electrolux ja otettu käyttöön keväällä 2018. Säännöllistä huoltoa ei ole tehty lukuunottamatta epäsäännöllistä astianpesukoneen puhdistusjauheen käyttöä, jota käytin viimeksi joulukuussa ja sitä ennen marraskuussa, mitä ennen oli pitkä tauko.
Eli eli... Onko foorumin päivystävillä putkimiehillä arviota, mikä on luultavimmin vialla? Onko poistovesiletku tukossa, poistovesipumppu rikki vai jotakin monimutkaisempaa? Nuo vesijututhan pitäisi jättää amatimiesten tehtäväksi, jos vakuutusyhtiön suojeluohjeita uskotaan, ja putkimiehen visiitti näkyisi äkkiseltään keventävän lompakkoa ~150€ plus osat. Eikä toisaalta ole takeita, ettäkö se sittenkään lähtisi toimimaan.
En ole putkimies, mutta myynyt aikoinaan kodinkoneita. Silloin, kun koneiden ominaisuudet piti vielä itse opetella käyttöohjeista eikä ollut mahdollisuutta mennä nettiin niinkuin nykyään myyjillä on tapana, kun asiakas jotain kysyy.
Koneen vedenpoiston lopussa vettä palaa koneeseen aina jonkin verran ja se näkyy siellä sihdin alla ja tuntuu putkessa. Poikkeus on Mielen koneet joissa on se kuulaventtiili siellä sihdin alla olevassa tilassa ja sieltä pääsee myös poistamaan pumpusta pippurit yms. Muilla merkeillä sitä ei tietääkseni ole vielä nykyäänkään. Jos veden pinta jää poiston jälkeen sen sihdin yläpuolelle niin silloin ongelma on vedenpoistossa.
Sihti pitää pestä aina välillä, nyky koneet haistelee veden likaisuutta ja määrittää pesuohjelman sen mukaan, likainen sihti antaa väärää tietoa ja ohjelman pituus ja energian kulutus saattaa olla turhan suurta astioiden likaisuus huomioiden.
Vaikea tietysti varmaksi sanoa ettei vika olisi vedenpoistossa, kun ei tiedä mikä se vesimäärä on siellä sihdin alla silloin kun kone on toiminut normaalisti. Voi olla että joku ahdistaa hiukan siellä pumpussa, putkessa tai viemärin vesilukossa ja silloin se viimeinen signaali jää koneelta saamatta ja jää kurnuttamaan.
Voi olla myös ohjelmakoneistovika.
Jos ei itse uskalla tutkia poistoputkea ja vesilukkoa niin maksullista korjaajaa paikalle.
Toisaalta vakuutusyhtiöiden ehdoissa lukee, että isompien vahinkojen estäminen kuuluu käyttäjälle niin sen turvin voi itsekin tutkia ja ottaa letkut auki :-)
Täällä jotain mystistä myös. Painekytkin luulee, että vettä on koneessa?
Puutteellinen poistoreikä viemäriin? Näkee kun ottaa letkun irti.
Tietenkin otit virtapistokkeen pois hetkeksi?
Vasta tänään. Ei auta. Kokeilin ensin suht nopeasti sekä virrat päällä että virrat sammuksissa. Sitten kokeilin irrottaa johdon virrat päällä ja odotin vajaa pari tuntia, niin kone muistaa edelleen, mihin kohtaan ohjelma pysähtyi ja yrittää jatkaa vedenpoistoa... :itku:
Meillä alkoi jättämään koneeseen vettä kun siellä sihdin kuopassa oleva vesianturi oli likainen. En tiedä mihin perustuu tuo anturi (Whirlpool) mutta pinta oli rasvainen ja putsasin sen hinkkaamalla puhtaaksi (ehkä saippuavedellä, en muista) jonka jälkeen ongelma poistui.
Kaikissa mun astianpesukoneissa on ollut mahdollisuus resetoida se käynnissä oleva ohjelma jollain näppäimellä tai näppäinyhdistelmällä. Resetointi tehnyt mielestäni aina saman että pistää samalla poistopumpun käyntiin kunnes kone on tyhjä.
Hinkkasin mitä siellä näin ja laitoin päälle. Aloin samalla kaivella käyttöohjekirjaa, ja vajaassa viidessä minuutissa se oudosti sitten tulikin valmiiksi!
Kiitokset kaikille avustaneille. Seuraavaksi taidan ajaa puhdistusainetta yhden kierroksen ihan varmuuden vuoksi ja katsoa, tuleeko ongelmia vai pyöriikö ohjelma kiltisti loppuun.
Electroluxissa resetointi on Program+Option yhtä aikaa pohjaan, jos kyseessä on malli, jossa on kaksi nappia merkkivalopaneelin molemminpuolin.
Omassa AEG:n pesukoneessa oli sama ongelma aikoinaan. Vaihdettiin jopa poistopumppu sen auttamatta ongelmaan. Sitruunahappopesuilla jne. sai koneen pelittämään taas joksikin aikaa kunnes ongelma palasi.
Lopulta ongelma ratkesi, kun löysin pesukoneen pohjasta etuseinämältä aukon, jossa on ilmeisesti joku sensori (ei siis sihdin kuoppa). Tuo oli ainakin omassa koneessa tosi vaikeasti nähtävissä, käytännössä työnsin pään tiskikoneeseen ja katsoin laitteen etureunaa kohti. Jynssäsin tuota reikää pulloharjalla ja sieltä tulikin kunnolla mustaa moskaa. Sen puhdistettuani on ohjelmat mennyt aina loppuun.
samnpba
