Ratkaistu Astetta mystisempi Nat/tms verkko-ongelma (satisfactory)
Hei
Nyt alkaa oma mielikuvitus loppua, eli haluisin hostata satisfactoryä, mutta jostain syystä ei pysty liittymään pääkoneelle peliin. Omistan 2 konetta ja testattu seuraavasti:
Molemmissa koneissa ilman freedomea nat= stright
Molemmissa koneissa Freedome päällä nat=moderate
kakkos koneelle hostatessa voi liittyä peliin oli hostaus päällä omalla, tai veljen accolla
Pääkoneella hostatessa ei pysty liittymään oli kumpi vain acco hostina
Molemmissa koneissa on sama versio freedomesta ja ovat samassa 4g mobissa kiinni metrilaulla
Pääkone pystyy myös ilosesti liittymään veljen hostatessa peliä, mutta basen kasvaessa lagi nousee pelikelvottomaksi, niin mietin, josko ratkeaisi, jos hostaisin omallani, jossa on enemmän potkua
Eli kysymys kuuluu, mikä vitun täppä mulla on pääkoneella päällä, joka estää ton hostingin=?
Reititin on huawein b715
edit: testasin pääkonetta ``puhelimen netillä``, että saa toisen koneen reitittimen ulkopuolelle, niin kunhan 2 koneessa, joka hostaa on vpn freedome päällä, niin ihan sama, onko pääkoneessa vpn/ei, niin antaa yhistää servulle. Pääkoneen hostatessa ei edelleenkään anna yhistää..... Eli vika on pääkoneen asetuksissa jossain ny
edit2: Testattu hamachilla, sama ongelma silläkin
Edit3: Testattu kaverin kaa, niin pääs sukkana sisää 2 koneen servulle, kuha oli vpn päällä,, mutta 1 koneesee ei pääse sisää :D
edit4: ja testattu windows palomuuri poissa käytöstä, ei vaikutusta XD
mRkukov
Hrrrr...
Siis yrität hostata peliä vpn yli? Vai mitä tässä yritetään? Mikä ihme tuon vpn tarkoitus oli?
Ilman vpn:ää ei kakkoskonekkaan saa hostia toimivasti pystyyn (koska 4g....), mutta sen avulla toimii ilosesti. Ite pääsen pääkoneella servulle ja kaveri pääsee myös servulle. Pääkoneella ei vaan onnistu sitten mitenkää.
Ongelmaha ei ois iso, jos kakkos konekkaan ei sais yhteyttä, koska sit vois todeta, että ei toimi, mutta nyt kun 1 kone toimii, niin ois hauska tietää, miksi toinen ei toimi samalla netti setupilla
Moni muukin on tapellu saman asian kans samassa pelissä (kertokaa jos löydätte jonku toimivan ratkaisun Satisfactoryyn) :D
248 197
skyz
