Asrock B550M-itx/ac bios ongelmat?
Eräilves
Turrien turri
Tuli asenneltua tuollainen asrockin b550m itx emolevy, ja siihen 5600 prossu.
Nyt kun saanut kaikki kokoon (ei ole käynnistetty kertaakaan vielä), niin ajattelin bioksen päivittää instant flashillä.
Ensiksi en meinannut päästä edes biokseen millään, mutta ajattelin kokeilla sitten toisella näppäimistöllä ja hiirellä (ensin testattu oli langaton logitekin näppäimistö + hiiri).
Laitoin sitten asuksen usb:illa olevat hiiren ja näppäimistön, ja nyt sentään päästää jo biokseen. Mutta..
Mitään ei pysty bioksessa oikein tekemään, kaikki tulee helvetinmoisella viiveellä, eikä reagoi edes aina siihen hiiren liikutteluun / klikkaukseen. Kun jollai helvetinmoisella taituroinnilla saa edes johonkin kohdalle..
Näppäimistöllä sama homma, joskus saattaa liikahtaa ehkä kun nuolinäppäimistä jotain tekee. N. 20s kestää ennenkuin tapahtuu sitten oikeasti.
Onko jossain nyt vika, vai millä tämän saisi etenemään? Ei kai bioksen kuuluisi olla näin helkutin tahmea?
Edit. Nyt päässyt helkutinmoisella tökkimisellä tuonne instant flashiin. Mutta näyttää tälläistä?
Levyn pitäisi olla täysin tyhjä, joten siellä ei pitäisi mitään olla. (uusi m.2 ssd). ja käyttämätön emolevy.
Tässä seuraava tunti kait kokeillaan päästä edes tuonne "advanced" valikkoon..
Kuvankaappauksen perusteella koneen kello on ainakin väärässä ajassa. Jos Windowsia ei ole asennettu niin tuosta BitLocker-ilmoituksesta ei kannata välittää lainkaan. Tuo fTPM-asetus löytyy BIOS:ista, ASUS-emolevyillä yleensä sielä Advanced-osion alta. Tuohon BIOS:in tökkimiseen kannattaa kokeilla irrottaa kaikki ylimääräiset USB-laitteet
Niinhän se on. Ei ole windowsia asennettu, nyt pääsin vihdoin sinne advanced välilehteen, ja sain disabloitua tuon ftpm:män. Mutta nyt pitäisi päästä takaisin tuonne instant flashiin...
Koneessa on kiinni tuo usb tikku, jossa on se uusin bios ladattuna. (eikös suoraan voinut viimeisimmän vaan asenntaa, ettei täydy niitä kaikkia välissä olleita laitella?)
Sekä tietenkin usb hiiri ja näppäimistö, kun se langaton ei kerta toiminut tässä. (edellisessä msi:n emossa toimi bioksessa normaalisti).
Edit. Nyt päästy takaisin instant flashiin. Tuota samaa varoitusta yhä herjaa. Eikä muka löydä tikulta sitä bios tiedostoa, pitäneepä ottaa uusiksi..
Edit 2: nyt saatu bios päivitettyä, latasi sen loppuun ja reboottia kuten ohjeissa neuvotaan.
Sen jälkeen jää tähän vaan, eikä tapahdu mitään vaikka painelee kuinka kauan F2 tai deleteä...
Pitäisikö cmos vaan tyhjentää, kun ei mikään muu tunnu auttavan?
Tässä ei mitään nappuloita ole mistä voisi tyhjentää kuten joissain emoissa. Patteri on tuolla johdotettuna.
Ohjekirjassa näyttää tällästä. Toki mukana ei mitään tuollasta "hattua" tullut, minkä tuohon voisi laittaa.. Joten millä tekisi?
Edit. Tuolta löyty nämä jumperin pinnit, kun purkaapi vähäse..
Pinnin voi oikosulkea vaikka ruuvarin kärjellä. Muista vaan laittaa kone virrattomaksi ensin.
Se mitä voisi kanssa testata on kokeilla muistit yksitellen josko olisi niistä johtuvaa. Myös mahdolliset ylimääräiset USB-laitteet kannattaa irrottaa.
Mitään muuta usb laitteita ei ole kuin nuo hiiri + näppäimistö.
Ja muistit on upouudet myös, Corsair Vengeance LPX DDR4 3600 MHz 32 Gt (2 x 16 Gt).
Muistit ovat tuolla jäähyn alla, ja pitäisi aikalailla purkaa kone osiin että saa ne sieltä otettua.. mieluusti ei lähtisi sitä tekemään :beye:
Jos löytyy vielä joku langallinen näppis niin toki silläkin voisi vielä testata. Hiirtä en liittäisi. Jos edelleen jää jumiin logoon tai bios tökkii kuvatunlaisesti vaikka cmoskin on resetoitu, niin testaisin varmaan irroittaa koko emon kotelosta ja kokeilla emon pahvilaatikon päällä minimikokoonpanolla. Samalla ne muistit voi testata yksitellen. Ei tuossa kuitenkaan taida hirveästi olla vaihtoehtoja ja näkee samalla ettei nyt ainakaan emo ota kontaktia koteloon.
Tuolla langallisella näppäimistöllä koko ajan hoitanutkin tätä, kun totesi ettei langaton toimi.
Nyt päästi biokseen takaisin muutaman käynnistyksen jälkeen. Pelkkä näppäimistö liitettynä.
Näyttää olevan 3.46 versio, jonka sinne asensin.
Nyt vaan asentamaan päivämäärä ja aika oikeaksi, ja muistit sinne 3600mhz? Mitäs muita kannattaa laittaa kuntoon tässä am4 puolella..
Ajattelin, että olisi testannut vielä toisellakin langallisella näppiksellä, mutta hyvä jos hiiren irroitus auttoi.
Katso, että fTPM on päällä ja muisteille XMP-profiili käyttöön.
Näyttävästi se fTPM on automaattisesti päällä, kun cmossin clearasi?
XMP profiili on päällä, ja laitoin jäähdyttimen tuulettimen pois extra hiljaselta, että jäähyttää jotain edes.
Ei muita asetuksia kannata täältä bioksesta laitella päälle näissä amd asennuksissa?
Sinulla on nyt vanhan emolevyn bios päivitetty, jolloin emolevy on Windows 11 -yhteensopiva, koska fTPM on automaattisesti päällä biosissa.
Joissakin ohjeissa kerrotaan, että Secure Boot pitäisi laittaa päälle biosissa, sekä poistaa käytöstä CSM (Compatibility Support Module), mutta kumpaakaan ei tarvitse tehdä.
Datapappa
