Ratkaistu Asrock B450M Pro4 -> hidas herääminen
Elikkäs kasasin pari vuotta sitten appiukolle pöytäkoneen ja so far toiminut kuin unelma.
Nyt tuli kuitenkin ongelma eteen, kun virtanapista painaa niin kestää ehkä 10-15sec ennenkuin tulee Asrock logo esiin, ennen tullut ihan parissa sekunnissa.
Siitä eteenpäin on sitten nopeasti Windowsissa eli ongelma on nyt emolevy tai virtalähde?
Sen huomasin, että Uefiin on ollut monta päivitystä, mutta varoitetaan ettei valmistaja suosittele päivittämään jos Raven Ridge.
Emolevy Asrock B450M Pro4 P3.50
AMD 3 2200g
2x4gb DDR4 3000mhz
NVME Samsung 500gb
Niin ja se virtalähde oli?
Pyydä käytön jälkeen sammuttamaan ja käynnistämään heti uusiksi parin sekunnin päästä. Jos sitten käynnistyy nopeasti, virtalähde vaihtoon.
Piti kuitista tarkistaa että mikä virtalähde olikaan.
SilverStone 400W Strider Essential ST40F-ES230
Ei ole vaikutusta tuolla sammutus ja heti perään käynnistyksellä.
Virtalähde ei ole paras mahdollinen, että sen voisi vaihtaa. Mutta kylmäkäynnistysongelmat kertoo varmempaa kieltä virtalähdeongelmista kuin merkin perusteella arvailu.
Ihan perushyvä bronze tuo on, ja voi olla vieläkin vika muualla. Eli koettaisin vieläkin haarukoida ongelmaa.. Joka tapauksessa, se voi olla emolevyssä tai virtalähteessä, jolloin osien vaihtaminen on tuskaa (kun joutuu ottamaan kaiken irti).
En tiedä miksi yhtäkkiä alkanut tapahtumaan, mutta kuulostaa siltä, että emo yrittää säätää muisteja alussa. Näin tapahtu mulle joskus vanhemmalla b350:lla. Bios-päivitys korjasi.
Tää oli aika yleinen ongelma varsinkin ykkös ja kakkos sarjan ryzeneillä kun muistiyhteensopivuus oli vähän kysymysmerkki. Mutta ei siitä varmaan mitään haittaa ole jos kokeilet päivittää biosin.
Ite päivittelin tuon b350m:n tappiin 1700:lla eikä tullut ongelmia vaikka sitä ei suositeltu.
Eli virtalähde se oli "hajonnut".
Otin tarjouksesta Fractal Ion 550W (toki overkill), mutta hinta/laatusuhde täys kymppi.
Nyt herää kuten pitää. Kiitokset!
Maarit
