ASRock B450 Pro4, Ryzen 5 2600 ja muistit
BVK
Varmasti tyhmä kysymys, mutta parin päivän googlettelulla on löytynyt sen verran ristiriitaista tietoa, että urpo kaipaa nyt apua. Tarkoitus olisi kasailla kohtuuhintaan kohtuullinen uusi kone vanhan 4440-ratsun tilalle, ja lähinnä budjetin nimissä ostoskori näyttää tältä:
Koppa: Fractal Design Define R5 (hankittu jo)
Näyttis: Asus 1070 Turbo (hankittu jo)
Emo: ASRock B450 Pro 4
Prossu: Ryzen 5 2600
PSU: EVGA BQ 500
Muistien valinta aiheuttaa kuitenkin harmaita hiuksia. Emon QVL-lista on kahlattu läpi, ja mallikoodien perusteella valinnanvaraa ei hirveästi ainakaan Proshopissa ole. Miten tarkkaa tuon kanssa nyt on? Pitääkö olla B-die? Aiheuttaako QVL-listan ulkopuolelta valitut automaattisesti verenpaineen nousua? Jos jollain on suoraan heittää joku toimiva 16 gigan mahdollisimman edullinen setti (ilmeisesti kannattaa olla DC?), niin halleluja.
Muut rojut lähtee tilaukseen varmaankin Proshopista, joten mieluusti sieltä, mutta ei toki väkisin. Ei ole tarkoitus ottaa kokoonpanosta kaikkia mehuja irti kellottamalla, vaan ihan perus pelailu- ja koodailuhommia.
QVL listoilla ei tee yhtään mitään. Mikä vaan 16 gigan setti ja sitten kirkkoon.
jkm
Kannattanee varmaankin 3200MHz muistit kuitenkin ostaa.
Mielellään modulaarinen, piuhatarve kun on tossa koneessa aika maltillinen ja ylimääräinen roipe ahdistaa. Mikä tossa EVGA:ssa mättää? En äkkiseltään löytänyt mitään ihmeempiä haukkuja.
Argh. Se on vaan ikävää jumittaa näihin väittelyihin, kun pitäisi itse tehdä työ muiden puolesta.
- EVGA:n virtalähteet on ihan eri 850W ja 650W ja 450W , vaikka on sama mallisarja, niin testissä loistanut 850W voi olla ihan paska 450W.
- Tuossa on Teapoja sisällä (ei kokonaan, mutta on)
- Se perustuu HEC:in suunnitteluun, joka ei ole se paras virtalähdesuunnittelija, ja EVGA:lta saa myös Superfloweria ja Seasonniccia
- EVGA voi ilman varoitusta ja itsenäisesti vaihtaa sisällä olevia komponentteja, varsinkin sen jälkeen, kun revikat on ulkona
edit: tuo?
Seasonic Focus Plus 650 Gold Virtalähde - 650 Watt - 120 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
En kyllä ollenkaan löytänyt parempaa alle 60€, ja taitaa olla mahdotonta..
BVK
Ei missään nimessä ole tarkoitus väitellä, koska mulla ei ole mitään käsitystä asiasta, eikä myöskään siten mitään mielipidettä, jota puolustaa - ihan vilpittömästi kysyin, kun revikat on olleet ihan positiivisia ja kaveri tota suositteli :)
Edelleen, revikka BQ 850W on eri asia kuin revikka BQ 500W.. Niissä on eri osat, lähtien vaikka tuulettimen pienentämisestä, kondensaattorien vaihtamiseen huonompiin ja osien jättämättä kolvaamiseen piirilevylle.. EVGA harrastaa tällaista temppuilua.
Ei noissa suurten valmistajien virtalähteissä ole ikinä suurta vikaa, eikä ne tuhoa konetta kuitenkaan. Lisäksi, jos et ikinä käytä 500W, niin tuokin kestää pidempään.
Jokainen suuren valmistajan virtalähde kestää sen 2-3 vuotta, mutta sen jälkeen tuuletin ja kondensaattorit alkavat hajoilemaan ja niitä ei voi käyttäjä itse vaihtaa -> pitää ostaa uusi. Nyt on vaan oma mietintä, että kannattaako tällaista riskiä ottaa. Melkein voisi aina olettaa, että virtalähde kestää niin pitkään, kun siinä on takuu. Tietenkin jotkut valmistajat (vaikka Corsair) myöntävät ihan iloisesti pitkiä takuita, vaikka niitä takuuaikana poksahtelee.
Oma superflower 550 gold kestäny jo melkee 10v ja vielki puuskuttaa.
Ite vaihtasin emon budjetilla vaikka MSI b450 tomahawk:iin(jos puuttuva vcore offset ei pilaa ylikelloboneria), kun melko monien muiden b450 -mallien vrm laaduista ja muusta kuulee niin paljon kakkea.
Kastiketta:
(melko sama laite)
251 676
sampppa
