Asemia katosi nvme-ssdeen asennuksen yhteydessä
alakääntö
BANNATTU
BANNED
Eli siirsin windows 10:n sata ssdeeltä nvme m.2 asemalle noudattaen tätä ohjetta:
Ihan suoraan ei tuota voinut seurata, mutta tuo kopiointi meni kuitenkin oikein ja tietyissä tilanteissa windows nyt boottaa ongelmitta... luulisin. Ainoa erilaisuus tuohon ohjeeseen oli se, että minun ei tarvinnut käyttää tuota usb-tikkua korjaamaan windowsin starttia. Kone boottasi ongelmitta kloonatulta nvme-asemalta.
Konfig on nyt siis seuraava
- m.2 slot 1: 980 pro nvme,
- m.2 slot 2: tyhjä
- sata_1: tyhjä
- sata_2: kiintolevy
- sata_3:
- sata_4: kiintolevy
ylimääräisenä nyt sata-ssd, joka pitäisi jotenkin saada koneeseen kiinni. Jotta sen voisi formatoida myöhemmin.
1. Emona asus Z370 Prime P-II. Tämän emossa mainitaan, että "When device in SATA mode is installed on M.2_1 socket, SATA_1 port can not be used." Ymmärrän tämän niin, että sata_1 slotti pitää jättää tyhjäksi ja levyt muihin sata-slotteihin kiinni. Mitä muita moodeja tässä voi olla kuin sata?
2. Ongelma on se, että kone boottaa windowsiin asti vain, jos vanha käyttis-ssd irrotetaan emolta. Muuten jumittaa koko kone biosin valintaruutuun.
2.1 ja windowsiin asti pääsee vain jos kiintolevyt on sloteissa 2 ja 4.
2.2 kone ei boottaa windowsiin, jos koneessa kiinni nvme-asema ja kiintolevyt sloteissa 3 ja 4
2.3 sata_1 slotin kiintolevy ei näy windowsissa, kohta 1.?
3. tästä pitäisi nyt päästä eteenpäin siten että tuon vanhan sata-ssdeen kanssa kone boottaisi, jotta tuo sata-ssdeen voisi tyhjentää.
4. vai onko tässä nyt niin, että kone ei vain suostu boottaamaan windowsiin asti, jos koneessa on kaksi käytännössä identtista windows boot levyä kiinni?
5. voiko tuossa sata slot 3:ssa olla jotain rikki kun se ei sen kansa kone tahdo mennä biosin latausruutua pidemmälle?
Hyvin voit käyttää myös SATA_1 liitäntää. 980 Pro on NVMe-levy, eli käyttää PCIe-väylää, eikä SATA-väylää.
Boottaako kone Windowsiin jos kaikki SATA-laitteet on irti?
Mitä tapahtuu jos jätät koneeseen pelkän vanhan käyttis SSD:n kiinni, eli M.2 myös irti? Jos tuo toimii, niin tyhjennä tuo vanha käyttislevy vaikka Windowsin asennuksessa.
Voisitko napata kuvan Levynhallinnasta tuolla toimivalla conffilla?
Olen varma että boottaa pelkällä vanhalla sata-ssd asemalla. Myös ilman sata-asemia pelkällä nvme:llä pitäisi bootata. Ongelma on vain tuo sata3 slotti. jonka asema ei näy windowsissa. Sama asema muissa sloteissa näkyy.
Levynhallinta näyttää ok.
- m.2 slot 2: tyhjä
- sata_1: tyhjä
- sata_3:
Oletko kokeillut tuota M.2 asemaa 2 slotissa? Voisi myös kokeilla käsin laittaa biosista tuon M.2 slotin PCIE 3.0 tilaan, tuo kun on PCIE 4.0 asema niin täyttä nopeutta siitä ei saa irti muutenkaan tuolla emolla.
Jos laitat levyn tuohon SATA 1:een kiinni, niin näkyykö tuota edes Laitehallinnassa?
En tiedä haluanko alkaa tuota siirtämään slot 2:seen. Miksi?
toimii. Sata slot 3 näyttää olevan ongelma, siinä jos on kiintolevy kiinni, niin kone ei pääse bios ruutua pidemmälle.
b456s
