Aruba Instant on ongelma
Tarvitsisin apua kytkimen piuhalla olevien verkkoyhteyksien kanssa. Saan toimimaan kerrallaan yhden piuhalla olevan laitteen. Muut yhdistyvät lähiverkkoon, mutta eivät nettiin. Kaikki langattomaan verkkoon kytketyt laitteet toimii suoraan ja tuolla hallinta sovelluksen listassa on myös ne piuhan päässä olevat laitteet.
Pitäisikö tässä välissä olla reititin vai onko joku asetus vaan pielessä? Tulostin herjaa ettei löydä DHCP palvelinta, mutta eikö tuossa kytkimessä ole sellaista? Pari kertaa resetoitu ja tehty alusta tuo hallintasovelluksen mukainen käyttöönotto jossa laitteet tunnistautuvat.
Laitteistona Aruba Instant on 1930 poe kytkin ja 2kpl ap22 tukiasemat jotka yhdistetty kytkimeen. Kytkin yhdistetty DNA valokuidun päätelaitteeseen piuhalla.
Minkä IP-osoitteen nuo toimivat ja ei toimivat laitteet saavat? Onko kytkimeen määritetty jotain erillisiä vlaneja?
Mikä tuo DNA:n päätelaite on?
DNA:n päätelaite on fibertwist-p2420-eu-4
Langattoman verkon laitteet saavat 172.16.0.xxx osoitteen ja ne kaikki toimii.
Hallinta sovellus ei näytä millekään laitteelle IP osoitetta. Kokeilin tehdä toisen laangallisen verkon, mutta mikään laite ei yhdisty siihen automaattisesti.
pöytäkone joka sattui pääsemaan verkkoon antaa ip4v osoitteeksi
Tukarissa on reitysominsisuudet, mutta kytkimessä ei. Pitää hankkia reitin erikseen kytkimellä sitä ei saa korvattua.
onko tuossa reititin tarkoitus laittaa siis tuohon dna:n palikan ja kytkimen väliin vai tehdä sisäverkolle tyystin erillinen kokoonpano?
vai mikä tuohon on viisain tapa hoitaa paketti kasaan.
Jossain tuolla nyt ainakin on osittain toimiva DHCP ja reititys kerta langattoman verkon takana olevat laitteet saa sisäverkon ip:n ihan oikein. Pöytäkone taas on napannut jotenkin DNA:n DHCP-palvelimelta julkisen IP:n. Läppäri taas ei ole löytänyt DHCP:ta ollenkaan tai sitten julkiset IP:t on olleet lopussa (Noita on yleensä 1-5 kpl per liittymä). Tuo kannettavan IP on ns APIPA-osoite, jonka läppäri on itse generoinut.
Kerrotko vielä tarkasti miten laitteet on liitetty toisiinsa ja miten tukiasemat sekä kytkin on konffattu.
Ja minkä IP:n esim pöytäkone nappaa jos laitat suoraan kiinni kuitupäätteeseen?
Edit:
Kannattaa muuten editoida tuosta julkisesta ip:stä vaikka pari viimeistä oktettia, eli numeroa pois.
Laitteiden kytkentä: DNA purkki -> cat piuhalla Aruba 1930 kytkimellä --> talokaapelointia pitkin AP22 tukiasemille ja kaikille muillekin pisteille talossa.
Käytin läppäriä kuitupäätteen luona ja se ei saanut yhdistettyä ollenkaan verkkoon kytkemällä sen suoraan kuitupäätteeseen.
Tukiasemat laitettu nat modiin asennuksen yhteydessä. Muuten perussettinä läpi.
Tainnut julkiset IP:t loppua niin läppäri ei moista saanut. NAT moodi sitten selittäneekin miksi laitteet saa tukiaseman takana sisäverkon IP:n. Eli tukarit hoitaa dhcp:n, reitityksen ja nattauksen. Joka tapauksessa tarvitset sen reitittimen kuitupäätteen ja kytkimen väliin. Muista liittää kuitupäätteeltä tuleva johto reitittimen WAN-porttiin.
Voit tuon jälkeen käyttää tukareita ihan normaalissa ap moodissa.
Laitoin vanhan asuksen rt-ac66u B1 reitittimen väliin. otin langattomat verkot pois ja hommahan alkoi toimia.
Tosin nyt siirtonopeudet ovat tippuneet 950mbps ->650mbps ja pin 8 --> 13 Loppuuko tuosta reitittimestä vaan tehot vai haraako jostain muusta nyt vastaan. yhteys siis 1000/500
ja tosiaan näyttää tuo reitittimen hallintakin nostavan suorittimen käytön tappiin jos kuormaa tulee enemmälti...
Sulla on edelleen toi julkinen IP kokonaisuudessaan näkyvissä:
pöytäkone joka sattui pääsemaan verkkoon antaa ip4v osoitteeksi xxxxx/ 255.255.128.0
vastaavasti läppäri joka ei pääse lähiverkkoa kauemmaksi antaa ip4v osoitteeksi 169.254.247.147 / 255.255.0.0
Multitronic
