Aruba 505 AP ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja njake
  • Avainsanat Avainsanat
    aruba
njake
get string from object
Make ATK Great Again
Tämä laitteen käyttöönotto ei nyt suju yhtään.
Tämä on ilmeisesti virtual controller moodissa.
SSID nimenä on SetUpMe... ja kun laitteeseen kirjaantuu sisään, niin se näyttää vain imagen lataamiseksi tiedosto tai url valintaa. Mistä tämän imagen saisi?
Mainintana on että tämän imagen pitäisi olla Gemini nimeltään.
Ensimmäisene menin paperisten ohjeiden mukaan tänne, mutta ei tuolla mitään imagea ole ladattavissa. Tässä tein tunnuksetkin tuonne, mutta ne nakkaa kirjautuessa aina ulos ja sanoo ettei ole support sopimusta.
Toisena huomasin täällä on ladattavissa monenlaista imagea, mutta ei tähän sopivaa.
Kolmas paikka missä imagea etsin on täällä, mutta tuo vaatii taas että on yritys, eikä kuluttaja, joten ei päässyt tuonkaan kanssa eteenpäin.
Neljäs keino mitä kokeilin oli pistää Aruba Central pystyyn ja koitin sen kautta päivittää imagea, mutta eipä sieltä kautta toimi koko imagen päivitys(yrittää muttei onnistu) saati image mallin vaihtaminenkaan.
Eikä tuolla pysty muuttamaan, kuin muutamaa hassua asetusta, jotka nekään ei synkkaudu laitteelle asti. Huvittavinta on että toiminnoista toimii laitteen ledien vilkuttaminen ja reboot, muut ei tee mitään.
Pystyskö joku auttamaan asiassa ja lataamaan tuolta ArubaInstant_Gemini_8.6.0.2_73853 nimisen imagen ja laittamaan sen vaikka sähköpostilla, niin pääsisi asiassa eteenpäin.
Tai sitten kertomaan mistä tuon voi ladata?
Toimisiko tänne tehty tunnari paremmin: https://h10145.www1.hpe.com/support/SupportLookUp.aspx
Jonkun firman tuokin ehkä tarvitsee, mutta ei ainakaan aiemmin sen sähköpostia. Tuote pitää rekisteröidä, että sille voi hakea firmispäivityksiä (HP M330 itsellä muutaman vuoden takaa)
Tuolla oli joku Arubaa koskeva päivityskehotus (Home) tehdä jotain ennen 7.2., tai muuten Aruban laitteet menettävät jonkun bugin takia (vanhenisiko jokin serti) tukiyhteyden
EDIT: Näyttäisi siltä, että esim. tuotenumerolla R2H28A tuonne voi sarjanumeroa vastaan rekisteröidä laitteen (Aruba AP-505 (RW) Unified AP (R2H28A))
Siis sellanen huomio, että Aruba IAP pitää konvertoida ensin Central moodiin että se voi olla Central/MM/MC ohjauksessa.
Perus "out of the box" toi laite ei lähetä millään radiolla mitään - muuta kuin. Setmeup ssid:n. Kun laitat maakohtaiset asetukset jne kuntoon (maakoodi pakollinen koska radioteiden maakohtaiset määritykset/speksit ficorat jne), sitten sen saa toimimaan.
Koska sinulla on vain yksi laite, se saa suoraan Virtual Controllerin roolin JA AP:n roolin.. koska jokaisessa Instant clusterissa pitää olla yksi AP tässä moodissa/roolissa jotta se kloonaa asetukset loppuihin tukareihin. Ja tosiaan softa pitää päivittää että se AP:n itseallekirjoittama varmenne - jolla se VC:lle juttelee, toimisi happanemispäivän 7.2. jälkeenkin.
Edit: Cisco buziness fifit on olleet 2006 vuodesta tilassa "radios disabled by default". Koska RF domain hallinta.
Itse asiassa, jos ajat tuota Instant moodissa, et tartte tuota päivitystä..
Edit: jaahas.. Document Display | HPE Support Center jos tuo pitää paikkansa, niin sun softa tai rauta versio on ajalta jolloin myytiin joko Instant tai Controller ap:ta. Ja sen takia se pyytää sitä softaa - koska se on myyty joskus Controller AP:na. Nykyisin noi tulee vakiona Instant ominaisuuksilla jolloin aiemmin kirjoittamani aiempi pidempi viesti pätee. Pahoittelen etten heti hoksannut tätä.
Kiitos vinkistä, ei tunnista R2H28A tuotenumerolla ollenkaan tuotetta, mutta rekisteröin sen silti tuonne firman nimellä "na"
Sama ongelma on täällä kuin tuolla toisaallakin, että tähän malliin ei löydy firmarea.
Ja koko ongelman ydin olisi saada tämä purkki siis Instant(controllerless) modeen, jota se ei nyt ole.
Teinpä myös tiketin tuonne HPE:lle asiasta, selvä puute on nyt kyllä kun näitä myydään kuluttajillekkin surutta.
Mikä on juuri sen laitteen tuotenumero? R2H28A on sen mitä verk.com näyttää myyvän tällä hetkellä, ja se on hpe.com-siten mukaan Aruba AP-505 (RW) Unified AP (R2H28A)
Eipä mitään näitä myydään kahdessa moodissa, selvästi ei tiennyt kumpaa tämäkin oli ostaessa ja en arvannut miten hankala on asia muuttaa. Eivät ole siis vakiona välttämättä Instant ,vaikka onkin paripäivää sitten ostettu.
Tuo juuri, rekisteröinti ei sitä tunnistanut, mutta se nyt on tässä pienin vaiva.
Siis eikö löytynyt tuotetta R2H28A ollenkaan? Kyllä minä ainakin pääsen syöttämään sille sarjanumeroa
Apple IOS puolelle saa softan "Aruba Instant On" äpsin.. Siihen pitäs kirjautuu tosin sopivalla tunnarilla. Tästä tuli vaan spinoffina mieleen josko sen saisi tuon kanssa käyttöönotettua - kun se kuitenkin on siinä "SetMeUp" tilassa. Ei omakohtaista kokemusta tuon äpin käytöstä tosin.
Kuten totesin ei, mutta antoi se silti tuon käsin antaa.
Tulikin nopeasti valitusta tiketistä, etten ole yritys. Noinkohan tekevät mitään asialle, vaikka olen tuotteesta maksanut.
Kytkitkö muuten AP:n ethernetillä verkkoon, jossa on DHCP, DNS ja internetyhteys?
Kts esim. Airheads Community
Joo oli nettiyhteys olemassa, kuten voisi päätellä siitä että voin controllerin kautta vilkuttaa ledejä ja rebootata laitteen.
Eli tuossa on nyt Manufacturing-image etkä saa sitä päivitetyksi oikeaan imageen? Ja oikean imagen tiedostoakaan et löydä?
"Et löydä" on vähän väärä termi, kun sitä ei ole olemassa kuluttajalle.
Päivitystä.
Kolmen puhelun ja viiden sähköpostin jälkeen sain imagen sähköpostin liitteenä ja pääsin kirjautumaan ja tekemään asetusmuutoksia laitteeseen.
Nopeasti HPE kyllä hoiti tukipuolen, pakko arvostaa.
Konvertoin laitteen standaloneksi asetuksista, jotta ei ottaisi asetuksia netistä. (palomuurilla estin ottamasta ulkoverkkoon yhteyttä tässä kohtaa)
Jonkin ajan päästä laite kuitenkin tajuaa, että se on Aruba Centralista hallittu ja vetää kaikki asetukset sieltä päälle, mitä lokaalisti laittelin, jyrää siis tehdyt muutokset.
Management muuttuu myös Local -> Aruba Central.
Laitteeseen mennessä ei näe kuin statustietoja, mikä ei nyt ole se mitä tämän kanssa halutaan.
Aruba Centralissa poistin laitteet, mutta ne putkahtaa sinne takaisin.
Miten tämän saa muutettua local management tilaan? Googlella muutama kysynyt samaa ja vastaukset on mitä on. Myös Centralin omissa ohjeista ei asia selviä yhtään sen enempää.
Tämän sai androidille ja kokeilin toki tuotakin ja ihailin samalla videoita, missä käyttöönotto onnistuu hetkessä.
Tuo ei vain löytänyt purkkia ollenkaan, kun ei ole oikeassa tilassa ja ilmeisesti asiaa sotki myös se, kun olin jo mennyt tuota Centralia kokeilemaan.
Instant On -sovellus toimii vain Instant On -tukiasemien kanssa. Ei ole sama asia kuin Instant.
Kappas, tässä oppii uutta joka käänteessä. Kiitos @Jimla. Mites, njake, jos teet tämän mukaisen factory_default nollauksen ap:lle, lakkaiskohan sitten Central linkityksensä?
Airheads Community
Airheads Community
Factory resettiä kokeilin kyllä en noita konsolikikkoja ja on tovin local modessa sen jälkeen, mutta vetää sitten aina kuitenkin asetukset tuolta Centralista kuten aiemmin totesin.
Mitenköhän tuossa mahdollinen omistajan vaihdoskaan hoidetaan sitten jos näin toimii.
Taidan vain odottaa tuon Centralin 3kk trialin loppuun.
Laite pelittää kyllä todella hyvin ja nopeudet on aivan omaa luokkaansa ax yhteyksillä. Latenssitkin tuntuu pieniltä (en ole tarkemmin mittaillut)
Vilkaisin vielä saako tätä pois tuolta centralista ja local managemet tilaan ja sehän onnistuu, kun hoksaa vain mistä pitää suorittaa.
Lyhykäisyydessään centralista ei laitetta poisteta, vaan tehdään unscrub laitteelle, jonka jälkeen se on toiselle käyttäjälle mahdollista liittää tarvittaessa.
Centralissa pääsivulla ei mennäkkään APPS - Network operations vaan näin:
Global settings -> Subscription assignment -> Select Devices
Untick the Ap's that dont need license anymore and select save
Ihan looginen nyt kun sen tuosta lukee.
Meinaan Central lisenssit pitää aina osoittaa per laite. ja aina kun ap liittyy centraaliin, se varaa itselleen lisenssin. Mutta lisenssit hallitaan Centralin puolelta, siksi se pitää sieltä kautta ensin vapauttaa.
Näinhän se on jälkeenpäin katsoen.
Katsoin huvikseni, niin kuluttajalle ei ole edelleen missään imagea tälle ladattavissa ja tuo aruba tuki yms on muuttumassa tuonne asp.arubanetworks.com alle, jonne vaaditaan yritystunnukset. Eli tuonne vanhaan paikkaan, jonne joka paikka vielä ohjaa manuaaleissa tuskin päivittyy enää mitään.
mursu-90
