artifaktoja/kummallinen näyttiksen? oire
Kyseessä hp omen 30l prebuildi ja kuukauden käytön sisään, kun sleep modesta tullut takaisin windowsiin tulee näyttöön kyseistä häiriötä muutaman kerran. Rebootti tuntuu ajavan ongelman alas, eikä se hetkeen palaa.
Pelatessa kyseisessä laitteessa afterburnerin mukaan gpu ja cpu lämmöt heiluvat rasituksessa 80c luokassa. Välillä peliä avatessa ja menua ladatessa cpu lämmöt saattavat käydä jopa 87. Kerran cyberpunkkia pelatessa kone iski mustan näytön ja buuttasi koko koneen. Ilmeisesti cpu throttlasi? Ventilaatiohan näissä laitteissa ei ole parhaasta päästä.
Onko gpu voinut vahingoittua esim näistä lämmöistä? Takuuta koneessa jäljellä vuoden, ja voi jopa palauttaa poweriin vielä 30päivän ajan.
Hintaa prebuildilla oli 1550, joten suht ok hintanen takuu huomioon ottaen ainakin omasta mielestä
specs:
r7 5800x
32gb 3200mhz hyperx
rtx 3080 3x (hp)
wd black 1t nvme
750w platinum
    158,9 KB · Luettu: 112
specs:
r7 5800x
32gb 3200mhz hyperx
rtx 3080 3x (hp)
wd black 1t nvme
750w platinum
Kyllähän se mahdollista on et lämmöt vaikuttaa,artfaktit yleensä tosiaan vittaa siihen että näyttis on hajoomassa.Pistä takuuseen vaan.Toinen vaihtoehto on laittaa näyttis uuniin vähäksi aikaa,mut takuu ei sitä sit korvaa välttämättä.
meinaatko uuniin laittamisella, että koneen lämmöt vakiotuulettimilla on uunin lämpöihin verrattavissa? Mikään insinööri en ole koneiden kanssa, mutta mitä voisin tehdä, että lämmöt saisi kuriin?
Takuuseen ilmeisesti kannattaa kone jokatapauksessa laittaa.
No se on kikka millä saattaa näyttiksen saada kuntoon,mut onhan tietty takuuseen laittaminen parempi.Paha rakentaaa mitään custom jäähyä näyttikseen,kun on valmispaketti.
googlasin tuota uuniin laittamista ja ilmeisesti se on jokin korjaustekniikka tietyissä tapauksissa näyttiksiä. Mahtavaa, että jokapäivä voi jotain uutta oppia.
Ehkä vien tuotteen takaisin poweriin, otan 1550 tililleni ja koitan rakentaa 3080 buildia itsekseni..
Täältä saat apua pistä ilmoitus tuonne konepaketit osastolle.Niin rakennettaan sulle uusi kone,vie takuuseen vaan.Juu se on kikka kolmonen se uuni juttu,mutta sitä kannattaa kokeilla jos ei ole takuuta.
Aika selkeesti näyttis on juuri ongelmana, mutta varmuuden saat siittä kun otat kuvankaappauksen silloin kun noita artifakteja näkyy.
Jos ne näkyy kuvankaappauksessa = näyttis viallinen
Jos ne EIVÄT näy kuvankaappauksessa = vika on jossain välillä näytönohjaimen HDMI/Displayport-liittin --> kaapelin liitin --> kaapeli --> kaapelin liitin --> näytön liitin --> näytön sisukalut
Asiallinen valmiskonepaketti kyllä tuohon hintaan ja graffakorttihan se taitaa siellä tosiaan oireilla.
Mitään uunituksia jne. ei kannata missään nimessä tehdä vaan, jos ei vikaan löydy kunnollista ratkaisua pian, niin palauta kone tai vähintäänkin vie Powerille huoltoon.
täytyy koittaa vielä ottaa kuvankaappauksen aikana ongelma
täytynee siis ottaa powerin huoltoon yhteyttä ja katsoa miten he hoitavat asian. Raudan puolesta mielelläni pidän koneen. Tosin varmaan jotain kopan vaihtoa/tuuletusta pitää omakustanneisesti pakettiin lisätä
Jos se ongelma jatkuu etkä saa millään helpolla tavalla korjattua niin huoltoon vaan kun kerran haluat koneen pitää.
Vielä varmistukseksi, omatoimisesti ei kannata lähteä ropeloimaan koneen sisuksia, koska kyseessä pakettikone ja kun on mahdollista palauttaakin kone ja perua kauppa.
eetuzz
