Artifakteja ruudussa
Agio
Tukijäsen
Eli ongelmana ruudulle ilmestyvät artifaktit. Ilmestyy satunnaisin väliajoin, mustia tai valkoisia neliöitä siellä täällä kuvassa. Äkkiä voisi tietysti ajatella, että näytönohjain olisi antautumassa, mutta erikoisen ongelmasta tekee, että tapahtuu ainoastaan kevyellä rasituksella tyyliin nettiä selatessa. Voin pelata jotain raskasta peliä vaikka koko päivän ja ei mitään. Sama homma, kun artifaktit ilmestyy ja laittaa vaikka Youtuben fullscreenillä pyörimään, niin artifaktit katoaa.
Epäilin alkuun ajureita ja useamman kerran vedin DDU+uudet ajurit, mutta ei vaikutusta ongelmaan. Myöskään vian ollessa päällä, ei resoluution tai virkistystaajuuden muuttaminen auta. Eikä näytön uudelleen käynnistäminen. Ainoa asia mikä auttaa on koneen uudelleen käynnistys. Sitten vika ilmenee taas tunnin, päivän tai viikon päästä. Ideoita?
Jera
Romunkerääjä
Mustat/valkoset neliöt viittaa yleensä hyvin pitkälti näytönohjaimen muisteihin. Noita artifakteja saa aika tehokkaasti kun vetää ylikelloilla muistit tappiin. Kannattanee varmaan kokeilla esim. MSI Afterburnerilla laskea väliaikaisesti muistien nopeutta ja katsoa vaikuttaako. Jos alkaa toimimaan niin sitten kannattaa miettiä takuuseen laittoa/uuden ostamista. :)
Ehkäpä kortilla on vaikeuksia pitää 2d- kelloja riittävällä tasolla, voi olla ajureista kiinni, voi olla näytönohjaimen ominaisuus/vika.
Kokeilepa esimerkiksi niin, että afterburnerin tms avulla nostat hieman voltteja, ja kokeilet sitten kevyessä käytössä auttaako se asiaan. Samalla voisi tarkkailla, meneekä idle-kellot liian alas defaultista.
Itse kokeilisin nyt tätä, kun kerran puhtaat ajuriasennuksetkin on tehty. Ei ole ensimmäinen kerta, kun olen lukenut ettei näytönohjaimen voltit riittäneet käytössä.
Lähinnä noita tapauksia on ollut pelatessa, että tehdasasennettuja voltteja piti nostaa kortille sen vakauttamiseksi.
Edit: Näitä ohjelmia löytyy lukuisia muitakin , mutta esim HWMonitor näyttää
mitä taustalla tapahtuu, kun sen jättää auki pelatessa/surffailessa ynm.
Tuolta näkisi Min-kohdasta, käykö arvot liian alhaalla esimerkiksi kelloilla.
Afterburner (tai relive wattman/nvidian vastaava) osaa toki asian myös, mutta tässä yksi tapa.
Semmonen tuli mieleen että jos on AMD kortti ja kaksi näyttöä niin muistikellot ovat kokoajan tapissaan.
Ja ainakin itselläni r9 270 ja r9 290:llä tämä tarkoitti sitä että kortti kävi sika kuumana ihan windowsin työpöydälläkin.
Hänellä on vihreän leirin kortti (jos nuo tiedot profiilissa on ajan tasalla). Mutta pitää paikkansa, ratukoilla on ollut noitakin ongelmia. Relive- versiot ovat aiheuttaneet paljon harmaita hiuksia muistikellojen
takia. Itselläni myös pari versiota taaksepäin memory-taajuudet eivät menneet idleen ollenkaan vaan olivat koko ajan täysissä ja lämpöisenähän se korttikin alkoi hieman käydä.
Piti peruutella versioita taaksepäin. Nyt tosin rauhoittuneet ongelmat ja nuo uusimmat relivet korjanneet pahimmat bugit pikkuhiljaa. Antaa esimerkiksi jo kellotella ulkopuolisilla ohjelmilla, ainakin Asus gpu Tweak II jo toimii sen kanssa.
Veikkaisin silti että artifactit on merkki siitä, ettei kortti saa jostain syystä tarpeeksi jännitettä idlekellojen vaatimalle tasoille. Siihen viittaisi myös aloittajan kirjoittama asia, eli youtubea katsottaessa häiriöt katoaa (Eli kortti nostaa silloin automaattisesti jännitettä, ongelmat näin ollen katoaa hetkeksi. Aivan kuten pelaaminenkin sen tekee ).
Agio
Tukijäsen
Jees. Latailin tuon HWmonitor:in uusimman version, mutta ei kyllä syystä tai toisesta näytä meikäläisen kortille esim. kellotaajuutta. Power-tiedon näyttää %-arvona. Voiko tuosta arvosta sitten mitään tulkita, jos vika sattuu päälle? Afterburnerilla sain ytimen jännitteen näkymään (875mV tätä kirjoittaessa, vika ei päällä). Löytyykö jostain jotain raja-arvoja missä jännitteen pitäisi pyöriä kevyellä rasituksella? Sinänsä ei ole mikään ihme vaikka tuossa kortissa vika olisikin, alkaa kumminkin aika museovehje olemaan.
Tuolla jotain samanlaista ongelmaa, tosin maximi. kelloissa: GPU (GTX 660) voltage too low, help please I don't know what to do - Graphics Cards
Sinulla on siis oikeat arvot kyllä siinä kortissa. En osaa muuta neuvoa kuin ehkä hieman kokeilla, kuinka saisi korkeammilla idlevolteilla apua. En tiedä, pitääko siihen jo sitten ronkkia biosia ynm.
Ehkä joku osaa neuvoa siihen, tai ehdottaa muita ratkaisuja.
Agio
Tukijäsen
Ostin kaverilta GTX970 ja nyt on viikon toiminut ongelmitta, eli eiköhän vika ollut näytönohjaimessa.
248 211
Osimandius
