Artifacteja vai mitä ihmettä?
Joo elikäs tänään havaitsin outoja pieniä neliöitä ruudulla hieman tietokoneen käynnistämisen jälkeen.
Ensin neliöt ilmestyivät Win 11 alareunaan käynnistä painikkeen ympärille.
Sen jälkeen ajoin Furmark 2.5:n ja artifact scanner rastitettuna. Se ei löytänyt mitään ja lämmötkin oli hyvin maltilliset 61-76C.
Kuitenkin, heti Furmarkin sulkemisen jälkeen työpöydän oikeaan laitaan ilmestyi tuollaisia samoja neliöitä(kts. kuva) ja jymähti niille sijoilleen. Käynnistin tietokoneen uudelleen eikä ongelmaa ole sen jälkeen esiintynyt. Lisäksi haluan myös tähdentää, ettei tällaista ole tapahtunut myöskään kertaakaan aikaisemmin.
Koneen speksit
Emo: Asus rog strix B550-F Gaming Wifi II
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
RAM: Kingston Fury Renegade 2x16Gt 3600Mhz EXPO profiili
SSD: Kingston Fury Renegade 2Tb NVMe
GPU: MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Näyttö: Samsung Odyssey g5 c34g55
OS: Windows 11 23H2
Mitä veikaatte, että mikä voisi tällaista aiheuttaa? Koneessa on kaikki uusimmat ajurit lukuunottamatta Win 11 24H2 päivitystä joka ei ole jostain syystä vieläkään päivittynyt. Myös AMD Chipset ajurit on ajantasalla ja samoin BIOS on uusin mahdollinen.*)
*) EDIT. Eipäs muuuten olekaan. 3607 BIOS asennettuna, mutta Asus on näköjään julkaissutkin 3611 version marraskuun alussa. Täytyypä päivittää siihen tässä jossain välissä.
Oma veikkaukseni ongelman syylle on joku Windows 11 liittyvä glitch tai sitten näytönohjain. Tähän ei tiettävästi ole vaihdettu tahnoja eikä lämpötyynyjä kertaakaan. Näytönohjain on myös lievästi kellotettu Nvidia APP:n automaattisen kellotustoiminnolla. Näytönohjain ongelma ei vaan sinänsä käy järkeen, koska ongelma ilmeni melkein heti, kun kone oli käynnistetty eikä näytönohjaimella oltu siinä vaiheessa tehty mitään raskasta. + Furmark ei löytänyt mitään ongelmia.
Näyttökin voi olla syynä. Siinähän on ollut ennenkin häikkää(välkkymistä) ja aiheesta on Redditissakin jonkin verran keskustelua. Tunnettu Samsungin Odysssey G5 firmwareen liittyvä ongelma jota Samsung ei ole vaivautunut korjaamaan. Yksi aiheuttaja voi olla DP-kaapeli, käytössä on se se, joka näytön mukana tuli.
Pitää nyt toivoa, että tämä jäisi tilapäiseksi häiriöksi ja varmaan paikallaan myös hankkia RTX 3070:iin ne uudet tyynyt ja vaihtaa tahnat...
Onko gpu tuettu? Kannattaa käyttää gpu irti emosta ja sitten takaisin kiinni ja tukea ettei roiku ja väännä emoa pahimmassa tapauksessa hajalle. Toista piuhaa voi myös kokeilla.
Itsellä tuli noita selaimeen joskus viime loppukesästä/alkusyksystä ja se johtui win11+chromesta ja korjaantui itsestään.
Ja jos nyt oletetaan, että näytönohjaimessa olisi sitä vikaa, niin ei se ainakaan tahnojen vaihdolla tai tyynyillä korjaannu.
Varmaan kannattanee kokeilla kellotukset ottaa gpu:lta pois ja katsoa onko sillä vaikutusta.
Tuon MSI Gaming X Trio:n tuli mukana tukirauta, joka on tietenkin käytössä.
Ja nyt, kun mainitsit Chromen niin se taisikin itse asiassa pyöriä siinä taustalla, kun tämä ongelma ilmeni..
Kyllä se tietääkseni voi siinä tapauksessa korjaantua, jos ongelma johtuu kuivahtaneista lämpötyynyistä, jonka seurauksena VRAM piirit ylikuumevat ja aiheuttavat artifakteja ruudulle.
Mutta seuraillaan nyt ja jos ongelma vielä ilmenee niin voisi alottaa vaikka kytkemällä Nvidia APP:n automaattisen virityksen pois päältä.
itselläkin tuli samat artifaktit päälle puol vuotta sitten. Tapahtumien valvonta täynnä nvlddmkm 153 virhettä.
Uudelleen käynnistys auttoi ja asensin ajurit uudestaan eikä ole tapahtunut uudestaan sen jälkeen. Tosin tota nvlddmkm 153 virhe löytyy vieläkin, mutta ei se aiheuta mitään häikkää.
Tämän ketjunkin perusteella ongelma luultavasti liittyy Nvidian ajureihin tai RTX 3070 ylikellotukseen ennemmin kuin siihen, että VRAM piireissä olisi jotain vikaa:
Itselläni ongelma pysynyt toistaiseksi poissa.
Onko sinullakin siis RTX 3070 vai jokin muu RTX 3000 sarjan kortti?
Sevee
