ARGB tuulettimien kytkeminen
Ajattelin päivittää tietokoneeni tuulettimet.
Ostin Jimm’s:ltä nämä:
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, musta/läpikuultava - 39,90€
ARCTIC P14 PWM PST A-RGB 0dB, semipassiivinen 140mm laitetuuletin, musta/läpikuultava - 16,90€
120mm 6kpl ja 140 1kpl.
Emolevynä minulla on asus rog strix B550-F gaming.
Ajatuksena on kytkeä 3 kpl etutuulettimia sarjaan yhteen 4 pin porttiin, 3 kpl kattotuulettimia sarjaan toiseen 4 pin porttiin ja sitten vielä 1 kpl kolmanteen 4 pin porttiin.
Mutta tuo ARGB homma on minulle vähän uusi juttu.
Emolevyn manuaalissa lukee tuosta ADD_GEN 2 portista näin: The Addressable Gen 2 header support WS2812B addressable RGB LED strips (5V/Data/Ground), with a maxium power rating of 3A (5V) and the addressable header on this board can handle a combined maxium of 500 LEDs.
Ymmärsinkö oikein ettei kannata kytkeä kaikkia 7 kpl tuulettimia sarjaan ARGB liittimistä tuohon porttiin?
Täytyykö minun ostaa esim. tälläinen ARGB hub?
DeepCool SC700, 12-porttinen ARGB-hubi, musta - 13,90€
Kokeilemalla selviää. Ei mikään rikki mene ja pitäisi toimia kyllä ihan ongelmitta
Meesteri
Tukijäsen
Tuotetiedoista löytyy ledien määrä ja rgb:n tarvitsema virta eli:
-7 x 12 led/tuuletin = yhteensä 84 lediä
-7 x 0,4 A/tuuletin = virta yhteensä 2,8 A
Eli pitäisi toimia. Johtojen pituus voi tosin loppua kesken että saa kaikki tuulettimet ketjutettua yhteen ARGB-porttiin. Riippuu kotelosta ja se selviää vain kokeilemalla.
eikös emon lediliitin voi kärähtää jos liikaa rasittaa?
Sitten on emovalmistaja säästänyt väärässä paikassa jos noin pääsisi käymään, eli ei pitäisi muuta kuin himmentyä tai alkaa vilkkumaan ledien siinä kohtaa, kun on liian paljon samassa liittimessä. Voihan sitä pelata varman päälle ja ostaa argb splitterin, joka otta ulkoisesti lisävirran
En löytänyt mitää yleis keskustelua RGB valoista. Pientä neuvoa olisin kaivannut, uusi alue itselle. Tuli pojalle hommattua Kolink observatory lite rgb, kotelo. Kotelossa on kolinkin oma joku halpis RGB ohjain. Ohjaimessa on paikkoja 6pinniselle tuulettimille ja 3pin led valoille. Mulla on tuulettimessa tuollanen isompi RBG liitin(leikö 5V RGB oikea nimi sille?), miten saan sen kytkettyä tuohon ohjaimeen? Tilasin tälläsen Kolink 3-Pin Corsair ARGB Adapter Cable - 15cm - 4,90€ Corsair ARGB adapterin, mutta eihän tuo corsair liitin tuohon kuitenkaan käy vaikka hyvin samanlainen. Viiltelenkö puukolla vaan liittimestä ohjainnastat pois ja paitan paikalleen vai miten? :D
Meesteri
Tukijäsen
Jos oot uutena tuon ostanut, niin luulisi tarvittavat kaapelit yms löytyvän. Jimm'sin arvosteluissa mainittiin tuon hubin asentamisohjeiden huonoudesta/puutteesta, löytyisikö googlella apua. Toki yksi vaihtoehto on liittää ledit suoraan emolevyyn ja tuulettimet hubin kautta.
Corsair utilise a unique header for their ARGB controllers. As such, without a full Corsair ecosystem, it can be difficult to integrate other brands within your gaming PC. With the Kolink 3-Pin Corsair ARGB Adapter Cable, this is an issue no more.
Eli tuo adapteri olisi tarkoitettu corsairin controlleriin ja nyt ilmeisesti olisi corsairin tuulettimen kytkentä tuohon kolinkin controlleriin kyseessä? Silloin kaapeli on väärä.
Mitä tässä nyt on tarkoitus tehdä?
Et voi laittaa Kolinkin poropietari-liitäntään mitään muuta, kuin mitä manualissa käsketään. Siinä on joku kontrolleri kotelossa ja jos haluat kontrolloida emolevyltä, niin voi voi - ei olisi kannattanut ostaa Kolinkkia.
Haluan LED tuulettimeen valot päälle.
On olemassa tuuletin tuolla kuvan mukaisella liittimellä. Sen lisäksi on olemassa tuo kolinkin kotelossa tullut kontrolleri johon se pitäisi liittää.
Kotelossa ei tullut mukana mitään kaapeleita. Emolevyssä ei ole LEDeille liitintä.
Tarkoitatko jotain muuta LED tuuletinta, kuin tuon kotelon esiasennettuja aRGB tuulettimia, jos niin mikä sen merkki ja malli on? Onko siinä 5V aRGB vai 12V-G-R-B -liitäntä?
Tähän ei nyt mitään selkeyttä vissiin löydy....? Eli vedetään puukolla tuosta korsairin liitinadapterista ohjausnasta pois ja laitetaan liitin väkisin kolinkin ohjaimeen, katsotaan mitä tapahtuu, sama datahan siellä kai liikkuu, pitää vaan varmistaa pinni järjestys.
Yleisvastauksena: ei kannata.
Mittaa ne jännitteet ensin, tai paistat jotain. Ja jos jossain pinneissä menee vaan jännite ja joku on maa, niin nopeastihan sen mittaa.
247 326
Yagalainen
