ARGB:tä koneeseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja njs
njs
Koneen emolevyssä ei ole ARGB:tä, onkos olemassa edullista ja hyvää (samassa paketissa :) ) ARGB ohjainboksia? Ohjaus softalla.
Plussaa jos saisi Suomesta parilla stripillä ja ennen joulua noudettua Uudenmaanalueelta.
Corsairin Commander Pro tai Lighting Node Pro on hyviä ohjaimia. Sitten ollaan sidottu Corsairin ekosysteemiin, ellei halua adaptereilla leikkiä.
Softana Corsairin iCue on monipuolinen RGB:n ohjaamiseen.
Itselläni on koneessa 16 RGB laitetta (tuulettimia, vesiblokit, kotelon ledireuna, pumppu, virtakaapelit, tms) ja lisäksi Asuksen emon RGB:t ja vielä Corsairin RGB muistit. jokaista yksittäistä LEDiä voi ohjata iCuesta... Yhteensä pitkälle yli 600 yksittäistä LEDä....
Hyvin vilkkuu....:sholiday:
Lighting Node Pro tuli hankittua, onhan tuo hieno ja helppo käyttöoinen.
Kiitos, pitänee laittaa Node Pro ja adapterit tilaukseen. Ledit on jo kiinni koneessa ja niitä ei ole mitään järkeä paskan softan vuoksi vaihtaa. Jotain tollasia siis esim Corsair LED RGB 3 Pin to 5v RGB 3 Pin Male Connector Adapter Cable
Harmi kun noita Corsairin ohjainbokseja ei saa erillisinä mistään. 55€ tms ohjaimesta ja kasasta turhia ledejä on vähän meh, mieluummin maksaisin sen kympin pari pelkästä ohjaimesta.
Itse olen käyttänyt samannäköisiä, mutta PirateDogin (Ebay) tekemiä adaptereja. Ne ainakin ovat toimineet hyvin.
Pirate dogilla postit oli muistaakseni 20-30€. Tuolta saa kympillä, ei tunnu niin pahalta parista piuhasta...
Noniin, nyt sitten piirsin kaavion itselleni näistä RGB-hommista. Eli usbilta menee Node Pro:lle piuha, node Pro saa sata-virtaa. Pari corsair -> 5V rgb adapteria, toiseen menee kiinni y-jakajalla 2kpl 30led strippiä, toiseen rgb-näyttistuki ja phanteksin RGB-ohjain, jolla on oma sata-virtalähde. Phanteksin ohjaimessa on 3kpl 30led halos lux -himmeliä.
Oletan että noi y-jakajan 2kpl 30 ledin strippiä ohjataan käytännössä 3x10 led strippinä icuesta, ja molemmissa stripeissä näkyy sitten y-jakajan vuoksi samat valot.
Toiseen liitäntään sitten oletan, että tuo phanteksin rgb-ohjain toimii myös "splitterinä", että 3x10 led strip icuelle ohjaa kaikkiin halos lux-kikkareisiin samat valot.
Jonsbon RGB-näyttistuesta en osaa sanoa, että menikö se sarjaan vai rinnalle, mutta sen näkee sitten. On kyllä työmaa tämä RGB-homma.
Valot oli yli satkun, sit nää adapterijohdot corsairille 35e ja 55e node pro jimmsiltä. Eli alkaen 200€ rgb:t + kamala tunkkaus ja säätö, ja piuhahelvetti tulee olemaan aikamoinen kunhan saa kaikki osat.
Juuri näin, määrität iCuessa 3x10 Led nauhaa ja ei muuta kuin kovaa ajoa!
Kuvittelisin, että näyttistuki on rinnan Y-Kaapelilla Phanteksin RGB ohjaimen kanssa, jolloin niissä molemmissa on samat valaistussäädöt.
Vilkkuvaloihin kyllä saa käytettyä aikaa ja rahaa. Ihme että kukaan ei ole tehnyt oikeasti hyvää softaa, jolla voisi ohjata kaikenmerkkisiä vekottimia.
Corsairin iCue on käsittääkseni ihan OK softa, ja sillä voi ajaa kaikkia RGB-vermeitä. Piuhoja pitää vaan askarrella itse tai ostaa valmiita. Corsair ei käytä mitään epästandarida liitintä, vaan liitin on vaan erilainen kuin muilla rgb-valmistajilla :beye: Ja piuhat vähän eri järjestyksessä. Mitään DRM:ää onneksi ei Corsairin valoissa ole. Täytyy palata asiaan setupin toimivuuden tiimoilta, kunhan adapterit ja valo-ohjain tulevat.
Noniin, täällä olisi myös yksi noviisi aRGB:n (ja RGB:n kanssa yleensäkin) kanssa. Tarkoituksena olis asentaa aRGB-tuulettimia koneeseen, mutta kyseessä on Asus Prime B450-Plus, jossa vain tavallisia RGB-headereita. Ymmärsin että kontrollerin avulla onnistuisi, mutta vähän sekavaa tietoa löytyy miten nuo kytkeytyy emoon ja mikä toimii minkäkin kanssa.
Löysin kuitenkin jimmsiltä CoolerMaster Sickleflow 120 aRGB 3in1 paketin ja vähäisellä ymmärrykselläni ajattelin tuon olevan yhteensopiva, mutta kysyisin kuitenkin vielä varmistaakseni asiasta paremmin tietäviltä. Tarviiko tähän jotakin ylimääräistä kikkailua vai saako ihan vain suoraan tuolla paketilla vähän sateenkaarta koneeseen?
Emolevyyn et saa noita kiinni, mutta mukana tulevalla kontrollerilla voit ohjata valoja. Sen saa kytkettyä myös kotelon reset-napin tilalle, jolloin kotelosta voit vaihtaa ohjelmaa. Itselläni on Alpenföhnin ARGB-sarja, jossa tulee myös kontrollerin kaukosäädin mukana.
Emolevyn nelipinnisiin liittimiin saat sitten kiinni esim. näitä RGB-nauhoja.
Okei, kiitos tiedosta. Noilla kaukosäätimillä ei varmaan saa ihan yhtä hyvin säädeltyä kuin softalla, mutta eiköhän nekin aja asiansa ihan tarpeeksi hyvin.
No vittu.. nyt tuli Corsairin Lighting Node Pro ja adapterijohdot.
Jonsbon VC-4 näyttiksen RGB-tukeen ei tule valoja. Jos piuhaan laittaa kii Phanteksin RGB-ledistripin, se toimii. Mut Jonsbon rgb-tukeen ei tuu mitään eloa. Jos saman piuhan splittaa Y-kaapelilla jonsbon ja rgb-ledistripin kanssa, ledistrippi toimii mut jonsbo ei. ?? Johdot kyllä tsekkasin ja ovat kiinni.. ja liitännät teipattu että pysyvät kii.
Toinen mikä vituttaa on se, että Asuksen softien kokeilun jälkeen noi emolevyllä olevat pari lediä jumittivat päälle! Eli tossa prossun alapuolella on kolvattu pari lediä kii Asus Maximus X Herossa, saako niitä mitenkään OFF pysyvästi? Muuta kun kaivamalla puukolla irti ledit emolevystä? :rofl2:
Hei, nyt on vielä pakko kysyä: mun omassa koneessa tosiaan on NZXT:n smart device, joka kiinnittyy emolevyn usb-liittimeen. Tuohon toiseen koneeseen, jossa siis ASUS Prime B450 plus, saisi varmaan jonkun kontrollerin kiinni tällä tavalla ja softalla voisi ohjata ARGB:tä, eikö? Eli ei välttämättä tarvitsekaan ollenkaan minkäänlaisia RGB-liittimiä olla emossa?
Tuli nyt ostettua RGB tavaraa itsekin. Muistit ja CPU tuuletin Grandis 3 EVO ARGB.
Muistit vilkkuu väreissä, mutta CPU tuulettimet on pimeet. Kytkin tuulettimet Asus STRIX b550 f-gaming emolevyn aura gen 2 headeriin (3 nastainen). Pitääkö vielä pistää myös kiinni SATA virtaliitin?
Ja käyttiksenä täytyy nyt toistaiseksi käyttää linuxia. Onkos jotain softaa saatavilla noihin aura säätöihin tuolle käyttikselle?
Edit: CPU tuulettimen Ledien osalta user error. Pistin ykköstuulettimen liittimen emoon kiinni niin toimi. Ei toiminut jos pisti kakkos (heh) tuulettimen kautta aura gen 2 liittimeen. Tosin onnistuin laittamaan johdon useasti myös huonosti tuohon liittimeen. Mutta SATA -virtaa ei siis tarvittu. Linuxille vielä joku softa ledien ohjailuun hakusessa.
AuthenticNaabi
