Arcticilta uusi Liquid Freezer II - 420 -AIO-nestecooleri
Ui vitsi. Nää on ollu GN:n testeissä varsinki Ryzeneille parhaita AIO-coolereita. Ja toi virransyöttöä jäähdyttävä flektikin jopa oikeesti toimii ja jäähdyttää virransyöttöä. Ja näitä 3 x 140mm AIO-coolereita ei taida kovin montaa mallia ollakaan markkinoilla.
Osaisiko joku suositella koteloa, johon tuo mahtuisi? Mielellään mahdollisimman matala ja lyhyt ja jossa virtalähde ei olisi pohjalla (jotta saa kotelon alaosasta tuoretta ilmaa näytönohjaimelle). Lian Li PC-O11 Air olisi muuten juuri sopiva koppa, mutta tuo 420 mm kenno ei ainakaan valmistajan speksien mukaan mahdu.
Mahd pieni ja tila tuolle on melkoinen paradoksi. Enthoo pro 2 luulisi mahtuvan siten, että saa pohjaankin väh. 3x 120mm kiinni.
Sanonkin, että "mahdollisimman pieni", enkä "pieni" :D. Mutta ymmärrän kyllä yskän. Tuo Enthoo pro 2 ei valitettavasti mahdu. Kiitos ehdotuksesta kuitenkin. Modaamalla varmaan saisi mahtumaan Lian Li PC-O11 Air koteloonkin.
Sijoittaa kotelon ulkopuolelle
Meillä oli se vesiämpäri ennen johon heiteltiin jääpalasia ja hanasta kylmää vettä. Nyt kääntää sen ämpärin toisinpäin ja laittaa siihen päälle?
Kännissä kaatui kyllä vedet koneeseen, mutta jos varoo tarpeeksi
Rouxinol
siihen voi laittaa tekstiä
Tää tais olla pienin mitä keksin tänään kun oli tylsää töissä, tosin vain jimmsiä selasin. Lähellä jo kävi etten olis tilannut koteloa ja arcticcia, vaikka kumpaakaan en tarvitse.
Ei kyllä mene modaamallakaan, ellei sahaa kotelon perään reikää josta radiaattorin pääty tulis pihalle. Mulla on PC-O11 Dynamic ja 360mm AIO, ja tuohon ei jää kuin max. pari senttiä molempiin päihin tilaa. Leveydenkin suhteen menis älyttömän tiukille.
ei mahdu tohon putket alas asennettuna ilman lisäosana ostettavaa vertical GPU mounttia. Katso
Vaan ämpärillinen vettä? Itsellä oli joskus 2×30l kanisteria jäähdytysnestettä lisäksi iso auton kenno puhaltimilla parvekkeella että sai talvipakkasilla mahd kylmää nestettä kiertoon. Tää tais olla joskus vuosituhannen vaihteella bartonien aikaan kun kerroinlukkokin poistettiin lyijykynällä
Marti77
Team H2O
Myös on huhuttu että tulee 2x200mm tuulettimille sopva AIO markkinoille en nyt muista mikä valmistaja kysessä.
Toinen hyvä uutuus AIO markkinoilla näyttää olevan Be quiet pure loop vaikka arvosteluita ei ole vielä tullut niin siinä mallissa pystyy nestettä lisämään (tulee mukana)eikä siitä tule SER jätettä kolmen vuoden käytön jälkeen.
Vaikea sanoa itselläni on mielestäni iso kotelo ja juuri ja juuri saa mahtumaan 360mm kennon ja sekin oli kunnon "punkemis" operaatio, että sen sai paikalleen, koska noissa arctic kennot on normaalia paksummat ja ne nousevat emolevyn muistikampojen päälle. Jos asentaa sen kennon kotelon kattoon kuten itse tein.
Marti77
Team H2O
Osaava kaveri toki osaa huoltaa myös nää suljetut kierrot. Meinaatko siis että olisi 200x400 radi? Rajaa aika hyvin koteloyhteensopivuutta pois. :D
On näihin thermaltake,coolermaster koteloihin suunniteltuja malleja ja löytyy jokunen muu missä on 200mm tuulettimet edessä.
Ja ne kun ostavat AIO niin 90% käyttäjistä ei osaa huoltaa kun muuten ostaisivat custom loopin mikä on paljon parempi vaihtoehto.
Kaikki eivät halua coolerilleen huoltotarvetta, vaan haluavat fire and forget ratkaisun, joka toimii itsekseen yhtä helposti kuin ilmacooleri. Osalle olematon huoltotarve voi olla, jopa komponentin tärkein ostokriteeri.
Snowman
Peräsmies
Kaikki eivät halua coolerilleen huoltotarvetta, vaan haluavat fire and forget ratkaisun, joka toimii itsekseen yhtä helposti kuin ilmacooleri. Osalle olematon huoltotarve voi olla, jopa komponentit tärkein ostokriteeri.
Ihan samanlainen se huoltotarve AIO jäähyillä on, jopa tiheämpi nesteistä ja käytetyistä materiaaleista riippuen. Custom loop tuo huollolle mahdollisuuden, eikä luo yhtään sen enempää tarvetta kuin AIO:kaan (jos ajatellaan pelkkää prosessorin jäähdytystä kuten tässä vertailussa pitäisi).
AIO on enemmänkin mallia "unohda ja heitä 5v päästä menemään" ratkaisu.
Hyvin suunniteltu AIO joka on suunniteltu sellaiseksi että huoltaminen on mahdollista on aina parempi kuin sellainen, jossa huoltoaspektia ei ole huomioitu ollenkaan. Kertakäyttökulttuuri on tuhon tie. Eikä liity edes ilmaston lämpenemiseen, jos siihen ei nyt halua uskoa. Tyynenmeren jätelautan ja intian jätejoet voi käydä todentamassa omin silmin, nämä huoltamattomaksi suunnitellut laitteet ovat osa samaa ongelmaa.
On ollut mietinnässä, mutta sen jälkeen kokonaisuus olisi jälleen liian iso sille varattuun tilaan.
Ok. Kiitos tästä tiedosta. Voi olla, että pitää vaan tyytyä 360mm radiaattoriin.
Tämä on valitettavasti totta :|
247 191
ofgrain
