- Liittynyt
- 01.01.2017
- Viestejä
- 447
Mikä tämä on?
Tällaisen ostin taannoin Verkkokaupasta varmistuslaitteeni levyksi, koska sellaiseen sen pitäisi sopia ja on sopinutkin. Laite on jotenkin erilaisella tekniikalla toteutettu HD, jolle kirjoitus saattaa olla hidasta, mutta lukeminen nopeaa.
Olen konffannut Baculani käyttämään sitä kuin nauha-asemaa, eli varmistukset spoolataan ensin koneen omalle HD:lle ja siitä varmistuksen päätteeksi myöhemmin despoolataan USB-telakassa olevalle archivelevylle. On toiminut kuin junan vessa.
Ihmettelen vaan, kun en enää näe ainakaan Verkkokaupan valikoimassa tällaisia! Oliko tämä joku koeponnistus, ja kun ei kauppa käynyt niin lopettivat myymisen. Muiskaakseni tässä oli teratavu suht edullinen...
Koodi:
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [x86_64-linux-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Archive HDD
Device Model: ST8000AS0002-1NA17Z
Serial Number: Z8412TRD
LU WWN Device Id: 5 000c50 0a3b6aa24
Firmware Version: AR17
User Capacity: 8 001 563 222 016 bytes [8,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5980 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Jan 6 16:52:59 2019 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 0) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 948) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x30b5) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 219512352
3 Spin_Up_Time 0x0003 091 090 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 4646
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 078 060 030 Pre-fail Always - 74972711
9 Power_On_Hours 0x0032 088 088 000 Old_age Always - 10765
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 4
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 051 045 Old_age Always - 32 (Min/Max 21/49)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 37
193 Load_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 4683
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 049 000 Old_age Always - 32 (0 13 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 119 099 000 Old_age Always - 219512352
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1257 (248 78 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 68376986601
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 29371278767
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
