Apuja Unifi UDM NO WAN kuituliittymän vaihdon jälkeen
Löytyisikö täältä apuja kun vaihdoin Valokuitusen operaattorin Louneasta Teliaan.
Telian päässä kuulemma kaikki ok, mutta UDM sanoo No Internet.
bootannut sekä kuitumodeemin että UDM useaan kertaan jotta saisi uuden IPn Telialta, mutta mikään ei tunnu auttavan.
Ei oikein viitsi resetoida koko purkkia kun menee VLANit ja muut asetukset uusiksi.
Mikä avuksi?
Mikä avuksi?
Oletko koittanut jollain laitteella suoraan kuitumodeemin perästä että tuleeko sieltä nettiä ensinkään? Jollain läppärillä suoraan kuitumodeemin verkkoliitäntään kiinni ja jos sinnekään ei tule nettiä niin sitten operaattorille tikettiä.
En kokeillut, Telialta sanottiin että yhteys tulisi purkille saakka. Tässä aamun ihmetellyt Unifi asetuksia, mutta ei niissä pitäisi olla mitään muokattavaa kun operaattori vaihtuu?
Telian Helpistä nyt tiketti sisällä, luin muutaman kommentin Telian foorumeilta joissa samanlaisia ongelmia ja ne Telian konfin päässä.
Teoriassahan ei pitäisi tarvita mitään ihmeempiä konffimuutoksia jos samaan porttiin tuleva nettiyhteys vaan vaihtuu toiselle operaattorille.
Tosiaan, tuolla testillä pystyisi aika hyvin rajaamaan onko ongelma UDM:ssä (tuskin) vai kuitumuuntimen tai siihen tulevan kuidun puolella. Ei olisi eka kerta että operaattori on tyrinyt jotain ja yhteyttä ei olekaan kytketty tai siitä on operaattorin päässä asetukset perseellään.
Aloituksesta jäi vähän hämäräksi, saako reittimesi telialta IPn vain ei. Jos saa niin sitten voisi olla reittimesi säädöistä kiinni, jos se ei saa yhteyttä omaan testipalvelimeensa, esim DNS asetusten takia (en tiedä miten reittimesi testaa nettinyhteyden)
Jos siellä ns "normaalit" DHCP asiakas asetukset, ja reititin ei saa IPtä operaattorilta, niin kokeile kuitupurkein eri portteja maltilla. ja sen operaattorin purkin olet varmaan uudelleen käynnistänyt. Yleensä Avoimen kuidun purkissa jos yhdeltä operaattorilta netti, niin kaikkista porteista se tulee.
VLAN jutut sinulla ilmeisesti sisäverkossa, ja WAN puolelle.
Mutta jos ennustaa pidän niin ennustan että siellä on operaattorin vaihdossa joku konffi juttu osittain epäonistunut.
Tarkoittivatko operaattorin purkki, vai sinun reititintä.
Jos jälkimmäistä, niin sitä nettiyhteytttä voisi nyt testata vaikka ihan Pingillä johoinkin IP osoitteisiin. eikös siinä reittimessä ole se mahdollisuus. Toki jos reitin ei ole saanut IPtä, niin se pitää ensin saada kuntoon.
Jos kauheesta säädät eri laitteilla, tai vaihtelet MAC osoitetta, niin elisalla saa useamma julkisen IP osoitteen, mutt ei rajattomasti, viisi ehkä vielä maksi, jonka jälkeen uudella MAC osoitteleella joutuu odotteleen että vanhimmat varaukset vapautuu.
Asia selkisi vihdoin, vika ilmeisesti kuitumuutimessa joka vaati hard resettiä. En vaan mistään löytänyt sitä reset nappia kun purkki oli asennettu siten että sen vasempaan reunaan ei näe eikä päässyt kokeilemaan.
Mutta IP:tä ei siis Telialta Unifille saakka tullut, vaikka heidän mukaansa se yhteys tuli seinään saakka.
Nyt taas pelittää ja Speedtestillä 900Mb molempiin suuntiin näyttäisi rokkaavan.
JuhoLindfors
