Apua, uusi pc musta ruutu
Käynnistäessä tuulettimet pyörii, mutta ei vaan tapahdu muuta. En pääse biosiin, musta ruutu vain.
Ongelma alkoi kun piti testaa oliko toinen ram huonosti paikallaan, kun kone tunnisti vain toisen. Otin irti ja laitoin uudelleen molemmat.
Oonko munannu nyt jotain?
Pitäskö cmos resetti toimia, kun emolevyn patteri vaan irti noin10min ?
Moi. Pieni lisä avaus voisi olla paikallaan. Onko uusi pc, paketti vai itse kasattu ? Mitähän mahdollisia komponetteja pitää sisällään ?
Ja oliko kone siis toiminut jo ennen muistin irroitusta ?
Uusi itse kasattu. Juu siis toimi kyllä, ainoa puute oli että toista muistia ei tunnistanut.
Asus prime b450 plus
Ryzen 5 3600
Rtx 2060
Hyperx 16gb ddr4-3200
Muistit joko väärissä paikoissa (manuaali kertoo oikeat) tai ei ihan pohjassa asti?.
Sitten vasta kun tuntuu, että "paljonko muka vielä pitäis painaa, nehän tulee kohta toiselta puolelta läpi!" - ja kuuluu se "NAKS!". Niin sitten ne on ihan pohjassa. Noin se ainakin, oman (MSI) B450 emon kanssa meni.
Onhan emolevysi BIOS-päivitykset kunnossa?
Ota vaan se patteri irti ja virta myös (koneen takaa), niin se resetoi BIOS:in.
edit: todennäköisesti et vaan ole uskaltanut painaa muisteja pohjaan asti. Jämäkästi ja varoen, kyllä ne sinne menee :)
Pitäisi klipsin sivussa napsahtaa, kun muisti on paikoillaan.
248 299
Jeffersson
