apua tarvisin
elikkä olisin päivittämässä koneen osia, aluksi ainakin prosessorin ja emolevyn, katselin tälläistä prosessoria itselle: intel core i5-10400f 2.9GHz LGA1200 niin mikä olisi tämän kanssa hyvä emolevy?
itse en koneista/koneen osista niin paljoa tiedä joten apua tarvis näissä asioissa. niin ja budjetti olisi max 350€, parempaakin prosessoria ja emolevyä voi ehdottaa tuohon hintaan :)
Kiitos vastauksista etukäteen!
Kerro toki nykyinen kokoonpano, on mahdollista että menee myös muistit vaihtoon. Tuolla budjetilla amd lienee se parempi vaihtoehto
tuossa näkyy koneen tiedot
    26,2 KB · Luettu: 137
Hei! vielä sellasta kyselen että mikä kotelo olisi hyvä näille osille tai siis mihin koteloon nämä mahtuisi hyvin? Asus PRIME B450-PLUS + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 389,90€
Tämä olisi hintaoptimoitu:
Eli halpa, ja siinä on kaksi tuuletinta valmiina. Jos haluat sitten hyvän, niin pitää maksaa enemmän - mutta hyvin tuokin asiansa ajaa ja ei jää kotelosta kiinni noilla osilla.
tätä minä katselinkin, taidan tämän ottaa. kiitos!
Kannattaa ottaa kotelo missä etu on meshiä, hyvän ilmavirtauksen vuoksi.
Itsellä on sellainen missä ei oo meshiä ja huonosti ilmaa see tuulettimien avulla vedettyä kotelon läpi.
Okei, pitääpä katsoa sitten toinen kotelo minkä ostan. Kiitos!
Ihan rehellisenä mielipiteenä: tuo GTX 1050 Ti tai mikään sen hintainen ei ole niin rasittava ilmankierrolle, että pitäisi mesh-kotelo ostaa. Onhan ne kivoja, jos on se 500€ näytönohjain, mutta ei semmoista noilla peruskorteilla tarvitse. Käytännössä tuossa Overseerissä on Define C:n tasoinen ilmankierto - tai parempi, jos ei poista sitä moduventtiä Definen päältä.
Nuo rahat olisi paljon paremmin käytetty uuteen poweriin, kuin kalliiseen vanhanmalliseen Fractal Design-koteloon.
Vaikka tuollainen, jos alla oli pakettipurkkamikro:
..about samanhintainen kotelo+virtalähde -yhdistelmä kuin tuo parin vuoden takainen Meshify C ja todennäköisesti on enemmän iloa.
Pitäisi pärjätä kyllä, mutta ajattelin päivittämisen kannalta mukavuutta kun/jos tulevaisuudessa haluaa samaa koteloa käyttää ja huomaakin että ilmavirtaus ei riitä enää.
Juu no enköhän minä nuilla nyt pärjää ja en usko et ihan heti olen koneen osia uudstaan päivittämässä. Kiitoksi avusta :)
Siis @samip537 ehdottama kotelo on tosiaan parempi. Mutta jos on 90€, niin mieluummin uusisin 10v vanhan virtalähteen, kuin hankkisin hienon ja kalliin kotelon.
Kolinkillä pärjää ja siinä on todennäköisesti huonoa täysmuovinen etupaneeli ja sivut voi olla aika ohutta peltiä. Siinä tulee kuitenkin mukana 2 tuuletinta ja siinä on avoin katto, takana 120mm tuuletin ja edessä myös. Ne voi vaihtaa parempiin, jos ei miellytä. Lisäksi siellä on "tarpeeksi" ilmanottoja edessä - jos et RTX 3060:aa parempaa hanki, tuskin tarvitsee mitään päivityksiä koteloon tehdä.
Meshify C näyttää paremmalta, on paksumpaa peltiä ja mukavan kompakti. Rahasta tämä kuitenkin on loppupeleissä kiinni :)
Phanteksilla on hyviä välihintaisia malleja, mutta sitten taas budjetti karkaa käsistä ja tuo on ihan hyvä kotelo. Parempi ilmankierroltaan, kun mitä tuon prosessorisi julkaisuvuonna 2012 oli kaupoissa.
Okei, taidan alkuun ottaa kolinkin kotelon ja päivittää virtalähteen samalla. Muutenhan laittaisin kerralla hyvän mutta toi budjetti on mitä on :D kyllähän tuon kotelon kerkiää myöhemmin päivittää uuteen jos tulee tarve.
Miksi ei maksaisi varmuuden vuoksi 5 € enemmän 100 w isommasta mallista?
Emo järeällä virrransyötöllä 133 €
Ok emo 95 € posteineen
Myistit 90 €
Prossu 210 €
Myistit 90 €
Prossu 210 €
Nuo saa yhdestä kaupasta ja niitä on varastossa :)
Tässä on hyvin lähellä, etten suosittele emolevyn vaihtoa parempaan Asukseen (B450-F GAMING II) samasta kaupasta tai prosessorijäähyä, mutta koetan pidätellä itseäni. Niin ne pienet lisät hiipivät loppuhintaan pikkuhiljaa ja budjetti paukkuu :(
Eli näillä osilla menen.
Näitä on kaikkia hyllyssä, ja tulevat nopeasti (toivottavasti ennen juhannusta!) ja toimivat hyvin yhteen. Tämmöisellä ostolla en näe mitään ongelmia päivittämisessä, kunhan kokoat oikein ja otat kovalevyt/SSD:t + näytönohjaimen vanhasta koneesta. Hyvin se sujuu, kun käytät vähän aikaa.
tätä itsekkin katsoin että kaikki saa samasta kaupasta mikä on hyvä juttu. budjetti kyl venyy jo nyttenkin niin taidan mennä nuilla osilla mitä olen katsonut :)
juu kovalevyt/SSD:t ja näytönohjaimen otan vanhasta koneesta. ja ekaa kertaa joudun koneen kasaamaan niin kyllä varmana käytän aikaa kasaamiseen enkä hätiköi :)
Jos kerta yksi kauppa oli vaatimus, niin sitten tuon budlen ympärille on ihan järkevä rakentaa.
Itse en laske sille juurikaan arvoa. Ja nuo mun linkaamat osat sillä halvemmalla emolla olisi ollut 10 € kalliimpi, mutta olisi tarjonnut parempaa vastinetta rahalle.
Lisäksi kaikki muut oli samantien saatavilla paitsi tuo virtalähde, ja sitäkin oli tukkurilla reilusti saatavilla.
Mutta tämä on tosiaan arvostuskysymys, jos arvostaa kovasti tilaamista yhdestä kaupasta, niin ei saa osissa parasta vastinetta rahoille.
ei se vaatimus ole että kaikki osat löytää saman katon alta, mutta itse näin asian helpommaksi tilata kaikki osat samastapaikasta.
Oranta
