Apua ramit toimii liian hitaasti
Elikkä siis ongelma on se että ramit toimii 2400mhz vaikka maksiminopeus on 3200mhz, D.O.C.P asetukset ei toimi eikä manuaalisestikkaan pistäminen auta mitä voin tehdä että saisin ne toimimaan maksimeilla. Emo: Asus Prime B-550 plus, ramit, kingston hyperx fury 3200 ddr4 ja prossu ryzen 7 3700x.
Laita CPU-Z Memory ja SDP välilehdistä kuvat.
Joskus kannattaa laittaa muistin jännitteet valmiiksi 1,35-1,4V ennen kun laittaa DOCP käyttöön. Bios kannattaa ensin päivittää uusimpaan jos ei toimi.
Jos edellä mainitut on tehty niin tarkasta vielä että muistit on oikeissa paikoissa, yleensä prossusta lukien toinen ja neljäs slotti on oikein kahdella kammalla.
Voit myös kokeilla yhdellä kammalla kerrallaan toimiiko, sen laitat toiseen paikkaan prosessorista lukien.
Oranta
