Apua RAM-muistien ostamiseen
Koneita olen kasannut jo vuosikymmenen ja tähän asti en ole juurikaan piitannut RAM-muistien specseistä. Kunhan muistia on ollut tarpeeksi.
Olisi tarpeen päivittää koneeseen 32gb DDR4 RAM-muistia ja tarjonnan laajuus turhauttaa. Yhtäkään emon QVL listalta löytyvää mallia ei suomen kaupoista tunnu löytyvän ja haluaisin kuitenkin ostaa mahdollisimman laadukkaat ja mieluiten vähintään 3000MHz taajuudella toimiva setti, ilman sen suurempaa säätöä.
Kaikki ehdotukset hyvistä 2*16 seteistä otetaan vastaan. Saisi maksaa mieluusti korkeintaan 190€ mutta mitä halvempi, sen parempi. Kunhan laatu ei ole aivan sekundaa.
Specsit löytyy allekirjoituksesta,
kiitos jo etukäteen!
demu
Tukijäsen
Unohda ne QVL-listat. Ne ovat vanhentuneita jo emolevyn julkaisuvaiheessa.
Suosittelen G.Skillin tai Crusialin muisteja. Corsairit jättäisin väliin enkä henkilökohtaisesti ole kovin innostunut Kingstonistakaan (olen kyllä Kingstoneitakin käyttänyt ongelmitta, mutta jotenkin ei vain iske).
Kannattaa ottaa vähintään 3200MHz, mielellään 3600MHz. Sitten on makukysymys haluaako värivaloja vai ei, ja minkä näköisiä muistien pitäisi olla.
Alla yksi G-skill muistien listaus Proshopista.
RAM » RAM muisti | DDR3 RAM | DDR4 RAM » PC | MAC | Palvelin | Proshop
Jos hinta ratkaisee, ottaisin noista G-Skill Trident Z -malliset (140€ ilman värivaloja, 160€ ledien kanssa).
Paremmin kellottuvat Samsung B-die -mallit maksavat lähes 50% lisää.
Kiitos tästä, mites onko kummassakaan näistä mitään järkeä? Vai onko g-skillit yleisesti luotettavampaa sorttia?
demu
Tukijäsen
Nuo Kingstonit ovat varmaan ihan OK. Ostin pojalleni viime jouluksi tuollaiset juuri samanlaiset (silloin vielä HyperX Fury-tuotenimellä) ja ovat toimineet hyvin.
Noissa Corsaireissa on surkeat secondary latenssit, erityisesti 3200MHz muisteiksi. Ovat mahdollisesti jotakin surkeaksi binnattua erää (eivätkä Jimmsin mukaan ole välttämättä dial rank-muisteja - Kingstonit mainitaan dual Rankiksi). Ja kun G-Skillin muistit eivät ole edes kalliimpia (paitsi Jimmsillä, mutta muualta saa halvemmalla). Corsaireilla on lisäksi varsin heikosti kellottuva maine, mutta tämä toki vaihtelee paljon.
Corsairilla on muutenkin varsin ikävä maine lanseerata uudet muistit yhdellä (hyvällä) muistipiirityypillä ja vaihtaa sen jälkeen huonompaan ja halvempaa. Näin eri version mutta saman tuotenimen muistit eivät välttämättä toimi kovin hyvin yhteen.
vipe
BANNATTU
BANNED
Piti lisätä vielä, että ylipäätään kannattaa tuotekoodilla etsiä Googlella niin löytää helpoiten juttua noista (yleensä joltain oc-foorumilta löytyy kokemuksia), kun niitä eri malleja tuppaa olemaan pirusti erilaisia ja eri ominaisuuksin, vaikka ulkoisesti näyttäisivätkin "samoilta".
G.Skilliltä, Corsairilta tai Kingstonilta voi saada hyvät muistit - tai voi saada ihan paskat muistit. Se on arvontaa. Ne "hyvät" G.Skillit on niitä varmoja Samsungin B-die -kampoja, mutta ne maksaa 2x enemmän - eikä ne tee niistä halvemmista G.Skilleistä yhtään sen parempia. Samaa roskaa ovat huonoimmat piirit. Niitä ostetaan sieltä, mistä milloinkin halvalla saadaan. Tämän takia esim. ensi vuonna ostaessasi samalla tuotekoodilla samannäköiset G.Skillit , niin sisällä voi olla mitä vaan. Toisen valmistajan muistipiirejä, samasta kaupasta, samalla tuotekoodilla - etkö usko? Voin myydä 300€ 4x8GB G.Skillejä, kuiteilla Jimm'siin. Hinta on korkea, kun ne on sukulaisella ja kuitteja voi joutua hakemaan, mutta ne on olemassa.
Crucial on Micronin tytäryhtiö. Micron on yksi maailman suurimmista muistivalmistajista ja siellä on varmasti Micronia sisällä. Siksi se on paras hinta/laatu-suhdevaihtoehto. Valitettavasti, sielläkin piirit vaihtelevat ja onnekas saa Dual Rank Micronin E-dietä, mutta edelleen - sama tuote toisesta erästä voi olla ihan erilainen sisältä. Micronissa voi sentään voittaa arvonnassa ja saada normihintaan hyvää muistia.
Kun sulla on ryzen 3900X alla niin parempi ketju tälle olisi
AMD Ryzen-sarjan muistit
Siellä on paljon tietoa ja kokemusta eri muisteista. Ja hommat selkenee huimasti kun lukee vaikka viimeiset 10 sivua tuota lankaa.
Oma suositus on että ostaa tuolta Amazonista tarjous crucial 2x16GB kitin (kellottuvat hyvin oli sitten kyseessä micronin b-die tai e-die piirit, erona se että b-die piirilliset ovat single rank ja e-die piirilliset kitit dual rank).
Ja jos rahat riittää niin 2x16GB samsung b-die kittejä saa ~220€ hintaan, ja ovat varmasti dual rank
G.Skill 32GB DDR4-3200, halvin hinta 218€
G.Skill Flare X (for AMD) F4-3200C14D-32GFX, halvin hinta 214€
Edit. Tuossa crucial 2x16GB kittiä ilman turhia rgb-valoja hyvään hintaan
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TRXZ98/
Edit2. Olipas tuossa 3600 kitissä nyt pitkä toimitus aika.
Tästä samaa kittiä 3200 cl16-18-18 ja sopivasti vielä halvempaan hintaankin. 130,24€ kotiintuotuna
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083TSLDF2/?th=1
Kiitos kattavasta vastauksesta! Jatkossa pyrin suosimaan Crucialia.
Kerkesin kuitenkin jo alla linkatut muistit tilaamaan. Vaikuttivat hintalaatusuhteeltaan hyvältä setiltä, toivottavasti ei nyt tullut ammuttua täysin huti.
Taiphoon Burnerilla näkee, mitä on sisässä.
demu
Tukijäsen
Mitä tästä pitäis nyt osata tulkita? D:
Sen tiedän että muistit pyörii atm default taajuudella(2400)
Manufacturer: Hynix
Part Number: H5AN8G8NDJR-UHC -> Hynix D(JR) -piirit
Organization: 2 ranks -> Dual Rank
->Ihan hyvät muistikammat.
BIOSista XMP (tai D.O.C.P., kumpaa nimeä BIOS sattuu käyttämään) profiili päälle -> 3200CL16.
Manuaalisesti kellottamalla (BIOS tai Ryzen Master) menevät todennäköisesti vähintään 3600 CL16 tai 3733 CL16/17, 1,4V jännitteellä. Suuremmilla latensseilla kulkevat varmaan enemmänkin.
Saksan Amazonista bongasin aika edullisen G.Skillin 3200 CL16 kitin, onko näissä jotain "vikaa" vai miksiköhän noin edulliset? Ja onko mitään tietoa ovatko nämä vielä dual rank?
Edit. No nyt näkyykin heti olevan jo loppu varastosta.
Manufacturer: Hynix
Kiitos vielä avusta!
Heitinkin D.O.C.P 3200CL16 ja hyvin on rullannut.
Jännitti kyllä. Kö kaveril oli vastaavat muistit(Sama merkki ja malli, eri tuotekoodi. Maksoi 220€. Eli 60€ enemmän kuin omat RAM-muistit) samalla emolla, mutta prossuna R7 2700x eikä kumpikaan D.O.C.P profiili toiminut. Kone menee bootlooppiin. Eikä lopeta ennen kö asetukset resetoi.
Emoilla ja prosuilla on eroja. Itselläkin oli 2000 sarjalaisella ryzenilla (2600x) vähän nikottelua omien muistien kanssa (3600 nopeuksiset), mutta toimivat hienosti samalla emolla sekä 1700 että 5800x prosun kanssa. Sinänsä tuo oli helppo kiertää kun d.o.c.p profiilin latauksen jälkeen laski sitä 3600 nopeutta esim. 3466 nopeuteen ennen buuttia ja taas toimi.
Tosin itselläni 2*4GB ja 2*8GB samalla koodilla (jos muistin määrää ko. sarjassa ei lasketa) oleva saman valmistajan kitti ja noissa on eri muistipiirit. Ajoituksetkin ovat samat, mutta vain primäärien osalta eli se mitä itse kammassa lukee.
Nykyisessä Asus tuf x570 ja 5800x prosulla toimivat ihan hienosti profiilin lataamalla vaikka tosiaan kammat ovat ihan erilaiset vaikka niissä on identtiset tiedot päällepäin.
Läppäreiden yms. kohdalla kun en ole tiennyt mitä pitäisi ostaa niin olen käyttänyt usein crucialin työkalua laitteen skannaukseen:
Lainataas tätä topiccia, eli muistia haussa Alder Lake kokoonpanoon, emoksi valikoitui BF-alennuksesta tämä Asus TUF GAMING Z690-PLUS D4 LGA 1700 ATX-emolevy 379,90 DDR4-muistia tukeva emo. Tarkoitus olisi ostaa yhteensä 64GB, kannattaako valita 4x16 vai 2x32? Onko noiden välillä nopeuseroja?
2x32 kiteistä ainakin tällainen löytyisi heti toimitukseen Kingston 64GB (2 x 32GB) FURY Beast, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta - 341,00€
Optimi olisi varmaankin 3600mhz CL16, mutta niissä tuntuu olevan olematon saatavuus tällä hetkellä ainakin 2x32 kiteissä. Kuinka suuri tuo käytännön ero sitten on CL16 vs CL18?
edit: niin ja sellaista vielä piti kysellä että kuinka nirsoja nuo emot ovat muistien suhteen, jos käyttää valmiita xmp-profiileita?
251 708
Chapla
