Apua prosessorin vaihtoon
Eli tarkoituksena vaihtaa vanhan amd 4000 sarjan prossun tilalle amd 8150.Koska en ole aiemmin roplannut koneiden kanssa,kyselisin osaavilta,että mitä tuossa pitää ottaa huomioon,esim.riittääkö jäähdyttimen teho?ensikäynnistys prossun vaihdon jälkeen? Olisin kiitollinen kaikista neuvoista!
Desgorr
Make ATK Great Again
Mikä emolevy ja jäähdytin koneessa on?
Emolevyn mallin näet vaikka Windowssissa painamalla WIN + R ja kirjoittamalla msinfo32 sekä painamalla ok.
1) Emolevyn malli ja BIOS versio olisi hyvä tietää, jotta voi tarkistaa että uusi prosessori on tuettu tai tarvitseeko emolevy BIOS päivityksen ensiksi
2) Mikä nykyinen jäähdytin mahtaa olla?
Eikös AMD 8150 ole ikivanha FX-sarjan prosessori ja tuo AMD 4000 sarjan prossu on Ryzeniä.
Jos noin on , niin ei tule onnistumaan.
Edit: Taitaa olla kuitenkin AMD FX-4000 Series, joten väärä kommentii.
Qwerty
Tukijäsen
FX sarjasta on olemassa 4 ytimisiä prossuja. Esim. FX-4100, FX-4300
Kanta näyttäisi olevan sama AM3+ joten seuraava kysymys onkin mikä emolevy ja BIOS. Varmista valmistajan sivuilta että BIOS versiosi tukee tätä muutosta. BIOS päivitys voi olla myös muussakin tapauksessa aiheellista. Jos yhteensopivuus taataan, niin ei siinä sen kummempaa kuin asetat ensikäynnistyksellä oikean muistien nopeuden.
Vanhasta raudasta kun on kyse, kannattaa myös perusteellisesti puhdistaa paineilman avulla. Jäähdytys teho tosiaan kasvaa koska ytimet lisääntyvat 4 > 8, jolloin myös kuorma lisääntyy. Valmistusprosessi kuitenkin sama. Mikä jäähdytys kyseessä? Onko nykyiseltään ollut lämpöjen kanssa ongelmia?
Kiitos kaikille vastauksista! Tosiaan tiedossa on että vanha alusta ja komponentit on kyseessä,tarkoitus kuitenkin sillä toistaiseksi pärjätä.Emolevyn tietoja :Asus M5A78L-M LE (toivottavasti tuo on oikea tieto?) SM BIOS rivillä versio2.5. Nykyinen prossu siis amd fx-4170,korvaava on amd fx-8150,joka saapuikin tänään postissa.Katson löydänkö tuulettimen mallin vielä.
Tuosta emolevystä on ilmeisesti vanhempi ja uudempi versio, joista jälkimmäinen on "USB3" lisänimellä, eli kumpikohan mahtaa olla kyseessä?
Samalla tuo BIOS versio varmaan pitäisi ihan itse BIOSista tarkistaa, pitäisi olla nelinumeroinen luku esim. 0209
Asus M5A78L-M LE - CPU support list ja BIOS
Asus M5A78L-M LE USB3 - CPU support list ja BIOS
Päivitysohjeet napattuna ohjekirjasta (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A78L-M_LE/E6619_M5A78L-M_Series.zip):
Kiitos! hyvää infoa,miten valitsen oikean muistin nopeusasetuksen?
Emolevy on tuo usb3 versio.
Desgorr
SM BIOS kohta on väärä. Siellä on erikseen Bios Version kohta, josta näkee Biosin version.
Saattaa olla tosin VRM aika kovilla tuon 8150:n kanssa.
USB3 version CPU support listan mukaan FX-4170 ja FX-8150 toimivat samasta BIOS versiosta 0202 lähtien ja ensimmäinen toimitettu BIOS on 0211, eli pitäisi riittää pelkkä prosessorin vaihto ja asetuksien kuntoon laitto, kun todennäköisesti nollaa nuo BIOS asetukset vaihdon yhteydessä.
Tässä nyt vielä tuon USB3:n ohjekirja ja muistiasetukset löytyy sivulta 2-10 alkaen https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A78L-M_LE_USB3/E10372_M5A78L-M_LE_USB3_UM_web.pdf
Kannattaa vaikka nykyisellä kokoonpanolla katsoa miten asetukset on (ottaa vaikka kameralla kuvat), niin laittaa sitten samalla lailla.
Taas kerran kiitokset,mahtava foorumi tämä! Ikävä kyllä nyt kävi niin kuin joskus käytetyn tavaran kanssa tahtoo käydä,heti paketista ottaessa huomasin kirkkaassa valossa että muutamat pinnit näyttävät vääntyneiltä.Kokeilin kuitenkin,mutta ei putoa paikoilleen sovinnolla,nyt on sama vanha prossu paikallaan...No onpa edes uudet tahnat ja puhallin tuli puhdistettua,leuka rintaan ja.....
Ei ole todellakaan mitään järkeä laittaa 125W TDP prossua tuolle emolevylle..
Ne ongelmat tulisi sitten käyttäessä, tai sitten saisit pari iltaa syventyä alikellottamisen ja -voltittamisen saloihin.
Qwerty
Tukijäsen
FX-4170 on myös 125W TDP:n prossu, ja se kait on toiminut ap:lla ihan hyvin? Mutta toki tuon lankun virransyöttö on aika onneton.
Tuo virransyöttö oli taas uutta minulle,fx 6000 sarjan prossuja olisi kaupan,tiedä sitten kannattako sellaiseen päivittää?
Oma mielipiteeni on ettei noin vanhojen osien kanssa veivaamisessa ole mitään järkeä ellei sitten täysin ilmaiseksi niitä saa, tai lähes ilmaiseksi ja jos haluaa vaihdella vaan ihan harrastamisen ilosta.
Itse lähtisin metsästämään pikku budjetilla esim Ryzen 3 3300X:ää kera halvalla emolevyllä. DDR4 muistiakin saa tällä hetkellä melko 'halvalla'.
251 730
Nalle_puh
