Apua lukitun prosessorin ylikellottamiseen
Tarvitsisin apua Intel i3 8100 3.6Ghz kellottamisessa. Onko kellään kokemuksia tuon kyseisen prossun kellottamisesta MSI z390 a-PRO atx emolevyn kanssa ? bios versio on uusin eli E7B98IMS.1.60 En niinkään lisätehojen takia yritä kellottaa, haluaisin vain oppia tulevia kokoonpanoja varten. Base clockia nostin 100 ---> 102.5 tosta jos nostan enemmän ja poistun biosista kone boottaa uudelleen ja uudelleen noin 10 sekunnin välein eikä näyttöön tule kuvaa enää. Mitä asetuksia biossista pitää olla pois päältä ja mitä teen väärin ?
Prosessori: Intel(R) Coffee Lake Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60Ghz
Emolevy: MSI Z390-A PRO Intel Z390 LGA1151 ATX
Muistit: Kingston HyperX Predator 8 Gt (2 x 4 Gt) 3000 MHz DDR4
Näytönohjain: Nvidia Geforce GTX 970 STRIX
Kovalevy: Samsung 860 EVO SSD 250 Gt 2,5" SATA3
Virtalähde: Corsair VS550, 80 PLUS White 550W
Ei tosta sun sarkastisesta viestistä ollu mitään apua, eikä vastannut kysymyksiini millään tavalla.
Noita ei ole tehty kellotettavaks, osta K-mallin prosessori...
Baseclockia nostamalla saat vaan pahimmillaan kovalevyt ja näyttiksen epävakaaks.
Hsalonen tiivisti hyvin. Ei noita kellotella. Jollain aivan alkusarjan Z370-lankulla ja biosilla (BCLK Engine II) onnitui bclk-kikkailu ylemmäs kuin 102,5Mhz, mutta ei enää.
Osta i5 K mallilla niin alkaa lyytikirjoittaan, sinulla kuitenkin on Z sarjan emolevy :tup:
Tuurilla ostin oikean :) i9 9900 ajattelin hakea keskiviikkona. Toivottavasti tälläkertaa lukitsemattoman :lol: olisi ollut vain mukava oppia kellotus ja vielä samalla emolevyllä kerrottuna. :(
Mahdollisesti kannattaa ostaa myös joku muu kuin "hinnat alkaen" emolevy, jos aikoo kellotella eniten virtaa kuluttavaa prosessoria..
Kellottaessa kannattaa katsoa VRM ja jäähdytys kuntoon, ja nyt ei todellakaan ole näin i9-9900K:ta ajatellen..
No sitte ei muuta ku seuraavaks jäähdytykseks vaik starter kittiä jollain 360 radiaattorilla. Tiedän kyllä tietokoneista yhtä ja toista, mutta en niinkään kellotuksesta, siksi pyysin apua.
No sitte ei muuta ku seuraavaks jäähdytykseks vaik vesijäähdytys starter kittiä jollain 360 radiaattorilla konehuoneeseen. Tiedän kyllä tietokoneista yhtä ja toista, mutta en niinkään kellotuksesta, siksi pyysin apua.
Sampsa kellotteli tällaisella, niin eiköhän se riitä kaikille:
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D15, LGA115x/2011(775/1366), AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) - 84,90€
Ei näistä tarvitse itseään kipeäksi maksaa.. Tietenkin kotelossa pitäisi ilman kiertää.
Testissä Intel Core i9-9900K & Core i7-9700K - io-tech.fi
Samojen kellotustuloksien saamisessa voi tuo emolevysi jarrutella myös menoa.
Enpä oikeen tiedä miten hyvin tuolla emolevyllä toimii 9900k. Harkitsisin 9700k/9600k:ta ton 9900k:n sijasta. 9600k 259euroa gigantissa. 9700k ~410 euroa dustinilla. Tarvisit muunkin koneen päivitystä, jos haluaisit, että se näkyy myös suorituskyvyssä.
Muistia tilaan 2 kampaa lisää, ja uuden näyttiksen varmaa kuukauden pääst. :)
Seuraavan koneen ku kasaan nii luultavasti kokeilenki AMD :)
Inteliä saapi enemmän kellotettua :) Varsinkin 9600k:ta.
16GB (2 x 8GB) HyperX Predator RGB, DDR4 3200MHz, CL16, musta
Coffee Lake i5-9600K, LGA1151, 3.7 GHz, 9MB, Tray
NT-H2 -lämpötahnaa
Noi nyt tilasin, kai se i9 jaksaa odotella vielä hetken.
No en nyt oleta että tuota kokoonpanoa on ihan heti tarvetta päivitellä jotenka aivan turha valkkailla 3v etukäteen muisteja. Siinä ajassa ddr5 jo ajossa.
BOT
Älä osta i9-9900K, tulet vielä sen lämmöntuoton kanssa painimaan ja tuskailemaan. i7-9700K on hyvä, sillä pelit ei oikeasti juuri noista lisäsäikeistä piittaa, oli kyseessä Ryzen tai Intel. Kun sinulla ei ole niitä lisäsäikeitä tuottamassa lämpöä, saat varmemmin kellotettua suorittimen vakaasti korkeammille kelloille.
prossulle ei oikein voi tehdä mitään, mutta muistien kellottamista voi kokeilla.
Esim saatko kellotettua muistin vaikka 3600mhz tai cl15 saat laskettua vaikka cl13 ja koitat saada mahdollisimman kovaa cinebench tulosta uusian osia odotellessa.
Uudet osat sain vasta nyt asennettua. Nyt alkaa näyttää hyvältä, prosessori kellotettu 3.7ghz --> 4.9ghz. Stressi testeissä ei ainakaa vielä oo tullu ongelmia, saa nähdä ylttääkö 5.0ghz.
mäggäri
BANNATTU
BANNED
En tiedä huomasitko tai ootko tutustunut siihen kuinka Intelin kellotaajuudet menevät? Esim. mul vakiona allcore kellot on 4700MHz.
Ja kun on 4900MHz niin se on mun logiikalla 200MHz kellotus. :kahvi:
Idlessä varmaankin base-tajuus.
Nii saat turbo boostilla itselles 4.7ghz ja mun käsittääkseni tota i5 9600k ei kauheesti yli 5ghz saa stabiilina kellotettua. Toi 4.7 on kans perjaatteessa automaattinen kellotus taajuus, eli sanoisin et toi 200mhz minkä sain on jo aika hyvin.
Ihan järkevää sitä on kellotella löysät pois. i5 9600k all core max turbo boost on "vain" 4,3ghz. Tuolla maksimi 4,6ghz boostilla se ei toimi kuin yhden ytimen rasituksessa.
Paitsi jos all core 4,9ghz. 9600k:lla se tarkoittais 4,3ghz--->4,9ghz ja i5 8600k:lla vieläkin isompaa hyppyä 4.1ghz--->4.9ghz. Voi mennäkkin yli 5ghz. Noilla nopeuksilla tarvii vaan kohtuu hyvän jäähyn.
mäggäri
BANNATTU
BANNED
Ja jos pysytään aiheessa eli 9900K kellotuksessa? Oisko kovin paha rasti tuo vai vedetäänkö mukaan kaikki muukin jota tässä ketkussa ei käsitellä? :kahvi:
Toisekseen, ei se nopeus sitä lämpöä tuo vieläkään, mutta jännite kyllä.
Mun käsityksen mukaan se osti i5 9600k:n. No kun mennään yli 5ghz kelloihin niin alkaa olemaan voltit niin suuria ettei pärjää kevyellä jäähyllä. 4,8ghz-4,9ghz kelloilla pärjää vielä hieman kevyemmälläkin jäähyllä.
mäggäri
BANNATTU
BANNED
Asiaton käytös
Juurihan kirjoitin että uusilla osilla... Jopa mainitsin i5 9600k aikaisemmissa viesteissä, ja että i9 saa luvan odottaa. Keskity/lue ne viestit ennen ku tuut kommentoimaan.
Joo sori, mokasin nyt kyl isosti, kipasempa psykiatrin kautta et saan illal unenpäästä kiinni. Ei aina jaksa kaikkia arvontaan osallistuvia viestejä lukea kun jahkaillaan kymmeniä postauksia. :sori: Eli 600MHz kellotus.
En tarvitse sun haista paska viestejä vaan ihan neuvoja ja kokemuksia, kiva tulla kysymään neuvoa kun vastaukset on tätä luokkaa. Taidanpa vaihtaa suosiolla foorumia.
251 689
Joonas22
