Apua komponenttien valintaan
Terve.
Tämä mesta on kuulemma nykyään se, mistä kannattaa apua kysellä uuden koneen ostoon.
Budjetti on siinä 1000€ vaan jos jotain kymppejä menee yli niin ei toki haittaa. Itse sain koottua juuri alta tonnin jonkinlaisen kokoonpanon vaan vähemmän tiedän, mikä komponentti on hyvä tahi huono niin tässä olisi apu tarpeen.
Voiko jotain noista vaihtaa vielä vähän edullisempaan tai onko jokin vaihdettavissa selvästi parempaan hyvin pienellä hinnankorotuksella?
Ostoskori
Sen verran pitänee mainita, että vanhasta koneesta lähtee teranen M2. SSD ja sen takia on ostoskorissa niitä vain yksi. Tuo SATA-liitäntään tuleva SSD on sitten lisätilaa varten, kun emossa vain 2 M2. paikkaa.
Prossuksi tuo eikä 5700g, jossa integroitu näyttis ja muutenkin hitaampi.
Ssd-tikuksi:
Ja korista pois se sata-levy sekä kingstonin ssd.
Jäähyksi tuo, jos vain budjetti antaa periksi:
Jos päätarkoitus on pelaaminen, niin vaihtaisin prossun ja näyttiksen.
AMD
NVIDIA
AMD
NVIDIA
Juu, noilla pelitehoa lisää, suorittimesta kaks ydintä pois -> Peliteho paremman näyttiksen vuoksi parempi. 6700xt 12 gigan näyttismuistinsa avulla pidempiaikainen ratkaisu, mutta häviää sitten nvidian leipälajissa eli rtx ja dlss-tuessa.
Edit:
Tuolla valitsemallasi Zalmanin kotelolla ei ollut minkäänlaista saatavuutta niin vaihdoin sen toiseen samanhintaiseen.
Kiitoksia vinkeistä.
Tältä näyttää päivitetty kori: Ostoskori
Tuo RTX-tuki olisi mukava kun sitä useampi peli jo tukee, joten mennään Nvidian näyttiksellä. Tuossa RTX 3060:ssa näytti se 12 gigaa olevan VRAMia niin siksi se tuli valittua aluksi, kun en tiedä miten iso ero sillä on tuohon 3060 Ti-malliin verrattuna ja miten paljon lopulta se VRAMin määrä vaikuttaa.
Vaan muutosten jälkeenkin näyttää hyvin budjettiin vielä menevän.
Tuossa Zalmanin kotelossa ei ole vahvistettua toimitusaikaa, niitä tuotteita kannattaa välttää jos mahdollista. Myös muistikampojen saatavuus arpapeliä, kun muisteja ostettu enempi kuin tukkurin varastossa. Jos siis tarkoitus on konetta suht pikaisesti saada alle.
Hyvä huomio. Pitänee katsella jotain muuta tilalle. Mikään mahoton kiire ei tällä koneella toki ole, mutta en tietysti tiedä, miten pitkään menee, että tulee varastoon lisää tavaraa.
Tässä hinta- ja teholuokassa raytracing on oikeasti tosi turha ominaisuus, koska se tekee melkein kaikista peleistä sulavuuden osalta pelikelvottomia ja niissä harvoissa jossa ei tee, on visuaalinen ero olematon. Pitäisin RTX:ää varteenotettavana ominaisuutena vasta 3080:n teholuokasta lähtien.
Saman hintainen 6700XT on paitsi tehokkaampi, mutta myös pitkäikäisempi isomman videomuistin ansiota.
Kasasin reilu 1050€ paketin, jossa keskitytään maksimaaliseen suorituskykyyn. Virrankulutus ~300 wattia joten virtalähde on täysin riittävä tuolle kokoonpanolle.
Prossu jää pullonkaulaksi jossain peleissä etenkin jos on 1080p resoluutio käytössä.
Muistin määrä tippuu 16GB ja hitaampaan 3200CL16 ja tallennustilaa on vain 1 tera. Muistia ja tallennustilaa voi kuitenkin lisätä myöhemmin samoin kuin paremman prossujäähyn.
Vaihtoehto, mikäli ei haitaa että menee budjetista jonkun verran yli ja haluaa vain parasta suorituskykyä tinkimällä muista komponenteista.
edit. Ei olekaan tuota virtalähdettä varastossa. Tässä pari vaihtoehtoa.
Be quietin tämä virtalähde on low endiä, mutta kuitenkin 5 vuoden takuulla.
Leikitään nyt kans:
Paketti kasattu 6800xt:n ympärille, 5 vuoden takuulla oleva seasonic ja b550 emo. 1025€
Oikeasti nyt ei kannata näyttistä ostaa datatronicista kun proshop/jimms tarjoaa starfield-bundlea. Pelistä saa luultavasti ~50€ jos ei itelle maistu.
Näin sitä taas huomaa, miten vähän näistä oikeasti tiedän. Tuossa alempana tuli tosin ehdotus kokoonpanosta, missä onkin jo 4070. Tuossa varmaan RTX:ää voisi päästä jo hyödyntämään vai tuleeko muut osat pullonkaulaksi?
Leikitään nyt kans:
Kiitoksia kovasti, kun jaksoitte nähdä vaivaa näiden kanssa. En itse arvannutkaan, että voisi noin paljon paremman näyttiksen saada ujutettua tuohon budjettiin. Menee tietysti jokusen kympin yli tonnin vaan sanoinkin jo aiemmin, että ei haittaa.
Nyt sitten tosin mietin, kumpi noista lopultansa parempi. Mahtaako tulevaisuutta ajatellen olla kannattavampaa ottaa NVIDIAn kortti jos useammat pelit RTX:ää hyödyntävät vai onko enemmän VRAMIA sitäkin parempi?
Pahoittelen jos ihan tyhmiä kyselen vaan sen verran käsi olen näiden tarkempien yksityiskohtien suhteen.
Jos haluaa käyttää säteenseurantaa, niin silloin RTX 4070 kokoonpano. Suurin osa uusista AAA peleistä tukee säteenseurantaa ja tuki sille ei varmasti ole vähenemässä.
Rasterointisuorituskyky noiden kahden välillä suurinpiirtein sama.
VRAMin määrä tulee todennäköisesti tuolla RTX 4070 vastaan tulevaisuudessa, eli voi joutua tinkimään ultra tekstuureista.
RTX 4070
+ DLSS tuki, myös uusin DLSS3
+ AV1
+ reippaasti parempi RT suorituskyky
+ pienempi virrankulutus (~200w)
- 12GB VRAMia
- hinta
RX 6800 XT
+ hinta
+ Starfield mukaan, jos ostaa jimms tai proshop
+ 16GB VRAMia
- suurempi virrankulutus (~300W)
- riittämätön RT suorituskyky
248 238
Monsku
