Apua komponenttien kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Julkki
Moi! Tarkoituksena olisi kasata itselleni uusi kone ja olen vähän pihalla komponenttien kanssa, haluaisin säästää mahdollisimman paljon mutta samalla tehdä valkoisen koneen. Tässä on komponentit mitä olen valinnut, jos jokin komponentti ei esimerkiksi mahdu tai koppa on huono niin olisin kiitollinen jos antaisitte eri vaihtoehtoja siihen. En ole myöskään yli kymmeneen vuoteen konetta kasannut, joten olen vähän pihalla näistä.
389,90 € | Kingston Technology FURY Beast muistimoduuli 32 GB 2 x 1...
MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E emolevy
https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...e=hinta&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://www.proshop.fi/Naeytoenohja...e=hinta&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Samsung 990 PRO 2 Tt M.2 NVMe -SSD-kovalevy 249,99
107,90 € | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (White) Suoritin...
be quiet! PURE BASE 501 Airflow Window White - Kotelot - Miditower - Valkoinen
Cooler Master MWE Gold V3 NM 850 W virtalähde (musta)
Lähinnä mietityttää tuo kotelo ja emolevy.
Mahtuukohan vesijäähy? Kolmen tuulettimen malli, mutta kotelon kattoon mahtuu vain kaksi tuuletinta.
Kotelosi nähtävästi tämä.
Motherboard compatibilityATX / M-ATX / Mini-ITX
PSU compatibility
Maximum dimensions excl. bottom fan (mm)180
Maximum dimensions incl. bottom fan (mm)180
Cooling
Max.construction height of CPU cooler unit (mm)178
Airflow channel-
Maximum fan installation
Maximum fans6
Top (mm)2x 140 / 2x 120
Front (mm)2x 140 / 3x 120
Side (mm)-
Rear (mm)1x 140 / 1x 120
Bottom (mm)-
PSU shroud-
Ei varmaan, en tosiaan tiedä näistä kun siitä on jo hetki aikaa kun viimeksi sen koneen kasasin ja valitsin vaan halvahkon kopan jos olisi ehdotuksia jollekkin valkoisille kopille, jossa lasi sivussa niin otan niitä mielellään vastaan!
Jos tykkäät tuosta kotelosta muutoin, niin ongelma ratkeaa myös vaihtamalla nestejäähy kahden tuulettimen malliin. Tai kunnolliseen ilmajäähyyn - luotettavampi ja täysin riittävä noille X3D-peliprossuille.
Lähinnä pelaamiseen ja CAD maailmaan, nykyinen setti on i7-7700k ja rx-570 joten päivitys olisi todellakin tarpeen
Riippuen mitä CAD-maailmalla tarkoitetaan, saatat haluta Nvidian näytönohjaimen CUDA-ytimineen. Käyttämäsi ohjelmat ilmeisesti Radeonillakin ovat toimineet, mutta kuulemma jotkin hyötyohjelmat eivät niillä halua oikein edes toimia - ja yleensä ne on joka tapauksessa optimoituja Nvidialla käytettäväksi.
Lisäys: Sinänsä outoa, että kotelon sivuilla valmistaja ilmoittaa:
  • Water cooling ready for radiators up to 360mm
Mutta onko tuo sitten laskettu laitettavaksi etupaneeliin? Jolloin jäähdytyksen toiminta kokonaisuutena tuskin on yhtä hyvää kuin kattoon mountattuna.
Jeps cad ohjelmistot tosiaan vaatii ehkä enemmän nvidian näyttiksiä.Radeon Pro pitäis olla.
ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend - 16GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Kympillä lisää CL30 muistit eikä CL36 https://datatronic.fi/komponentit/m...-gb-ddr5-kingston-technology-kf560c30bbek2-32
Emolevy on varmaan ihan hyvä. Itse ostaisin mieluummin ASUS B650E MAX Gaming Wi-Fi emolevy tai ASUS TUF B850-PLUS Gaming Wi-Fi emolevy
CPU ok
GPU 9070 XT kun niitä vielä saa järkihintaan ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC -näytönohjain, paitsi jos CAD-käyttö välttämättä vaatii NVIDIAn, esim 615,00 € | ASUS Dual -RTX5070-O12G NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB GDDR7
SSD ok
Jäähy 48,90 € | Thermalright Peerless Assassin 140 Suoritin Jäähdytyslevy...
Koppa - kohtuu hyvä kotelo, hyvä pölysuodatus. Lisäisin kuitenkin tuulettimia tuohon, vain 2x140 vakiona. Esim p12 pro 5x setti Arctic Cooling Freezer P12 Pro PST - 5 Pack - Hinta 25,9 €
Virtalähde - tuo on ei-modulaarinen versio 5v takuulla, normaali modulaarinen on 10v. Ostaisin mieluummin 83,90 € | SAMA G850 virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX ATX musta (modulaarinen, 5v, väh. yhtä laadukas), tai suoraan 10v platinum valkoisena kun koppakin valkoinen 136,90 € | SAMA P1000 virtalähdeyksikkö 1000 W 24-pin ATX ATX Valko...
CPU ok
SSD ok
Vaihdoin muistit, otan ton b650E:n, mitä mieltä oot tästä Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC White Edition -näytönohjain, 16GB GDDR7 - 499,90€ ajattelin että jos säästäisi hieman kun ei tota rahaa loputtomasti ole, sitten ottaisin ton thermalrightin ja lisäksi noi tuulettimet, virtalähteen vaihdan tohon sama g850
5060Ti 16 gigan versiona on kelpo mid-range -kortti, joka pyörittää kyllä peliä kuin peliä ihan kelvollisesti ja soveltuu myös tuottavaan työhön. Mutta jos sen hankkii säästöt mielessään, niin sitten voisi harkita säästävänsä jostain muustakin - nimittäin suorittimesta. Peleissä esim. 7600X ulosmittaa 5060Ti:sta samat tehot kuin pari sataa kalliimpi 7800X3D, ja se voi olla CAD-softissa jopa tehokkaampi, koska ymmmärtääkseni niissä merkittävin tekijä on yhden ytimen nopeus. Jos haluaa varmuuden varalta kahdeksan ydintä, niin myös 7700X on välissä vaihtoehtona.
Jos pelikäyttöä painottaa, niin 7800X3D voi toisaalta olla panostus tulevaisuuteen, vaikkei sen kanssa valitun näytönohjaimen suhteen pääsekään heti kaikkia tehoja ulosmittaamaan. Jos jossakin kohtaa haluaa päivittää näyttiksen, niin eipähän tarvitse siinä kohtaa miettiä, että pitäisikö päivittää suoritin samaan syssyyn.
Mutta 7600X olisi huono ostos kun 7500F on huomattavasti edullisempi, ja 7500F:n suorituskyky per ydin taasen on sama kuin 7800X3D:n. Jos halutaan panostaa suorituskykyyn per ydin niin 9600X olisi ihan hyvä, sillä saa kuitenkin 7600X:ään jonkin verran etua ja maksaa alle 20e lisää https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM5-Bulk-Ilman-jaeaehdytintae/3273285
Peleissä 7600X:n ja 7500F:n välinen ero on aika marginaalinen, mutta tietyissä produktiivisissa tehtävistä 7600X:n selkeästi korkeammista peruskelloista voi olla jotain iloa. Ns. yleisprossuksi 7500F toki hinta-teho-suhteeltaan parempi.
Myönnän, että unohdin 9600X:n. Se on kiistatta hyvä hankinta, kun haluaa ketjussa mainittujen käyttötarkoitusten välille mahdollisimman vähän kompromisseja, mutta samalla säästää.
Kiitos kaikille vastauksista, Ryzen 7 7800X3D, Kingston FURY Beast 32gb DDR5-6000MHz cl30, ASUS B650E MAX Gaming Wi-Fi, GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC White Edition - 16GB, SAMA G850 850 W 24-pin ATX, Samsung 990 PRO 2 Tt M.2 NVMe, Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB valkoinen ja Corsair Frame 4000D RS ARGB
Edit: Loppuhinnaksi muodostui 1835,20€
pahviboksi
