Apua emolevyn ja virtalähteen päivitykseen juuri päivitetyn prossun ja näyttiksen tasolle
Hei
(Konetta ja sen ongelmia jo puitu täällä)
Tein sillein tyhmästi, että päivitin konettani asiaa turhia tutkimatta tai keneltäkään kysymättä seuraavaan kokoonpanoon:
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
GeForce RTX 3070 (uusi osa)
Ryzen 9 5950X (uusi osa)
32 GB DDR4
Seasonic 650W FOCUS GX-650 (uusi osa)
500GB SSD
Langaton verkkokortti
SilentiumPC Armis AR3
(+ jäähdytykset)
Tässä on ongelmana, että virtalähde on alitehoinen ja aiheuttaa kovan työn alla epävakautta. Tähän varmaan helpoin ratkaisu on ostaa riittävän kokoinen (750W) saman valmistajan malli saman mittainen malli, jotta ainakin ylinmääräiseltä asennus säädöltä vältyn?
Lisäksi emolevy ei jaksa kunnolla käyttää prossua, joten sitäkin kannattaa päivittää. Mikähän tähän kannattaisi hankkia?
Jos nyt muiden osien päivittämiseltä (varsinkin kotelo) pyrkisin välttymään, jotta tästä ei nyt Theseuksen konetta tule.
Timo 2
Premium-jäsen
Hei
MSI B450
32 GB DDR4
Seasonic 650W PSU (uusi osa)
500GB SSD
(+ jäähdytykset)
Tarviitko noita ytimiä johonkin? Pelit ei ole oikea vastaus ja niihin sopii paremmin 5800x3d. Mikähän msi:n b450 emo sulla on? Throtlausta voit yrittää välttää laittamalla jonkin tuulettimen puhaltamaan virransyötölle(jos se on emon virransyötöstä kiinni). Myöskin alitehoinen prossujäähy voi aiheuttaa throtlaamista.
Ja mikähän seasonicin virtalähde sulla on? Epäilisin virtalähdettä vasta kun edellisiin on saatu vastaukset.
Entä onko kopassa tuulettimia miten asennettu?
(Kävin lisäämässä näitä tietoja myös alkuperäiseen viestiin)
Emo on MSI B450 Gaming Pro Carbon AC. Virtalähde on Seasonic 650W FOCUS GX-650.
tl;dr: Versio ongelmasta on, että kone kaatuu kun sekä prossua että näyttistä ajaa kovalla teholla yhtä aikaa. Erikseen kovan käytön alla ovat vakaat. Lämpötilat muutenkin pysyivät vakaina.
Kopassa on kolme tuuletinta (yksi takana, kaksi edessä) ja lisäksi prossun jäähdytin (Noctua NH-D15 chromax.black) ja näyttiksen omat.
Laitoin ECO-moden (95W) päälle ja nyt vaikuttaa paljon vakaammalta (tätä kirjoittaessa ajanut OCCT:n Power testiä 7 minuuttia).
Ja tosiaan tällä näyttiksen valmistajalla suositus virtalähteen koko on 650W. Mielenkiintoista että sekä suositusvirta, että virtaliitäntä vaihtelevat noin paljon valmistajien välillä.
Virtalähteen päivittäminen kannattanee jättää taka-alalle. Mitenhän paljon hyötyä emolevyn uusimisesta saattaisi olla (jos muut osat jättäisi tälle tasolle)?
Varmista vielä, että olet kytkenyt virtalähteen oikein. Kaksi johtoa virtalähteeltä näytönohjaimelle, joista jää päistä yksi liitin roikkumaan.
Ei se 650W ole ollenkaan liian pieni, mutta jos vedät vaan yhden johdon virtalähteeseen, se rajoittaa tehoja.
Eli jos johdoissa on haaroja, siellä ne vaan roikkuu ja ei kytketä niitä. Tuota ei olisi kahdella johdolla kannattanut kytkeä.
Varmista vielä, että olet kytkenyt virtalähteen oikein. [snip]
Pitääkö useampaa johtoa virtalähteestä käyttää jos näyttiksessä on vain yksi 8 pinninen paikka? Tämä onnistuisi ainakin kahdella 8-to-6+2 johdolla käyttämällä 6:n ja 2:n eri virtalähteen paikoista. Rinnakkaiset 4:t eivät näyttiksen 8 pinniseen ainakaan sovi.
Techmies
BANNATTU
BANNED
Sori kun lainaan tätä ketjua mutta kun itselläkin emolevy etsinnässä, niin mikä olisi hyvä B550 emolevy jossa on wifi?
Yksi johto riittää, jos siellä on yksi liitin kortissa. Ja 99% tapauksista jatkonkin käyttö on ok, sen takia se jatko on mukana.
Mitkä muistit koneessa ja millä asetuksilla? Ja eihän biossista ollut klikkailtu mitään automaattista epävakaiden asetusten etsintää päälle joka kulkee yleensä nimellä auto-oc tms?
[...] Mitkä muistit koneessa ja millä asetuksilla? Ja eihän biossista ollut klikkailtu mitään automaattista epävakaiden asetusten etsintää päälle joka kulkee yleensä nimellä auto-oc tms?
4 x 8GB, Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 vakioasetuksillaan.
Biossista en ollut mitään kikkaillut ja sama ongelma jatkui vakio-asetuksienkin palauttamisen jälkeen. On tietysti mahdollista, että nämä olisivat vakiona päällä enkä niitä huomannut?
Kone on nyt siis vakaa kun laitoin Biossista Eco moden päälle (ja varmuudeksi vielä alikellotin näyttistä 90%:n).
Tuon virtalähteen pitäisi kestää 3080:n ajelu ongelmitta ja 3070 ei omaa mitään massiivisia piikkeja jollei sitten joku valmistaja ole ns. ryssinyt malliaan oikein urakalla.
Veikkaisin puskevan epävakaita asetuksia prossulle vakiona. SOC voltage taisi ainakin 3000-sarjalla olla usein syypää, jos kippaili kellottaessa. 1,1V ainakin vielä täysin turvallisen rajoissa. Aika äkkiä löytyi netistä juttua, että jollain emolla jopa nostanut liian korkeaksi pelkällä xmp:n päälle räpsäisyllä.
Vaihdoin biossista PBO:n auto tilasta enable tilaan. Tämänkin jälkeen (GPU:n 90% kellotus on tosin vielä päällä) järjestelmä on vakaa prossun ja näyttiksen yhtäaikaisen voimakäytön aikana.
248 320
toni.kangasluoma
