Apua 5G yhteyden kanssa
Ollut reilu pari vuotta nyt dna:n 5g ja toiminut moittetteettomasti, mutta nyt tässä viime kuun/parin aikana alkanut takkuilemaan oikein toden teolla. Menee niin huonoon happeen välillä että ei pysty edes discordissa istua ja puhua vaikka mitään muuta ei ole päällä, speedtestiä ei saa edes tehtyä kun ei saa sivua ladatuksi. Välillä saanut hetkellisesti auki ja noupeudet on yleensä alle 2mbps ja ping >999. Aloin seuraamaan reitittemestä verkon tilaa ja huomasin että silloin kun on näitä episodeja niin siellä pomppii 5g ja myös 4g kaistat sekä cellid. Normaalisti on kaistat 1,3,20 4g puolelta ja n28 5g(kuvaliite "normaalista" tilanteesta) ja silloin kun alkaa pomppia niin häviävät yleensä muutamaksi sekunneiksi ja siinä sitten vaihtelee päälle/pois. Laite on ZTE MC7010 joka istuu ikkunalla mistä näköyhteys torniin n. 200m päässä. Koitin tuossa aikasemmin nyt puhelimen simiä missä elisan 5g ja se toimi moitteetomasti mitä hetken testasin eli en usko että laitteessa vika ainakaan toivottavasti, vasta sen reilu 2v vanha (elisalla tosin on n78 alueella). Miten tälläistä kannataisi lähteä selvittelemään ilman että kun ottaa dna:lle yhteyttä niin alkavat vain tarjota nopeampaa liittymää vaikka tämän hetkinenkään ei koskaan pääse maximi nopeuksiin ja heillä ei ole SA verkkoa tarjolla alueella. Onko vinkkejä miten pystyisi selvittämään onko reitittimessä vika itse? Seuraavaksi pitää pidemmän aikaa pitää elisan simi sisällä jos sama vika iskee sille pidemmässä käytössä mutta muuta en keksi
Jos ei ole valokuitua tarjolla ja on pysyttävä mobiilissa, niin kokeile DNA-simmiä puhelimessa.
Jos pätkii puhelimessakin, niin DNA:n päässä on ongelma ja voisit miettiä kannattaako selvitellä enempää vai vaihtaako saman tien operaattoria.
Ensimmäisenä lähtisin selvittämään löytyykö alueelta valokuitua, kun mobiilia ei ole tarkoitettu kodin nettiyhteydeksi.
Mastossa todennäköisesti löytyy valokuitu, mutta ei siitä kuluttajalle valokuitua tuoda. Korkeintaan isommalle yritykselle saatetaan vetää mastolta yhteys. Perustelevat tyyliin, että sotkee mobiilirunkoyhteyden yms...
Ei mahdollisuutta kuituun. Aamulla toimi hyvin mutta päivällä taas ruuhkaantunut kun alkoi pätkiä huolella siinä yhden maissa, vaihdoin simin ja toiminut nyt pari tuntia täys nopeudella vaikka sunnuntai päivä. Mielelläni vaihtaisin liittymää mutta juuri syksyllä uusittu kun oli viime määräajan toiminut hyvin. Onkohan mitään mahdollisuuksia saada purattua määräaikaista sopparia jos on ihan käyttökelvoton päivät ja illat? Kuuluvuus kuitenkin hyvä ja pystyn osoittamaan että ei ole laitteesta kyse kun toimii toisella operaattorilla hyvin
Paljonko on luvattu siirtonopeuden vaihteluväli? Jos se ei alitu, niin käsittääkseni ei ole juuri saumaa määräaikaisen sopparin purkamiseen.
Kokeile ensiapuna lukita eri taajuuksia päätaajuudeksi ja tarkkaile onko vaikutusta. B1:sta voi olla hyvä aloittaa.
Lisäksi käppyrä pidemmän aikavälin signaaliarvoista esim Grafanalla tai Home Assistantilla tuotettuna auttaisi tilanteen analysoinnissa. Modeemin hetkelliset arvot eivät hirveästi kerro todellisesta tilanteesta.
N78 alueella saa jo melko toimivan nettiyhteyden ja voi päästä lähelle 1Gbps nopeuksia. Tuolla N28 alueella ei juurikaan kummosta yhteyttä saada. Muutama käyttäjä niin tukossa. Ehkä se Elisaan vaihto on kannattavaa jos tuon N78 verkon saat. Toki valokuitua kannattaa aina ensimmäisenä koittaa saada jos vaan suinkin mahdollista.
jni6
