Applen uusi iPhone 13 Pro iFixitin purkukäsittelyssä
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Jo aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan Applen puhelimet ovat päätyneet jälleen iFixitin purkukäsittelyyn. Purkukuvien myötä saamme jälleen myös katsauksen iPhonen sisuksiin pykälän Applen omia teknisiä tietoja syvemmälle.
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="66939,66940"]
Purkuprosessiltaan uutuudet mukailevat viime vuoden malleja, eli pääsy sisuskaluihin tapahtuu näytön kautta. Näyttö itsessään on liimattu edelleen paikalleen, mutta pientä muutostakin on tapahtunut, sillä näytön ja kosketuksen tunnistuskerroksen kaapeloinnit on yhdistetty yhteen. Face ID:n sensorikattauksen infrapunan pisteprojektorin paikkaa on uutuusmalleissa siirretty laidasta kameroiden keskelle. Lisäksi siihen on integroitu ennen näytön osana ollut flood illuminator, eli Face ID -sensorijärjestelmä on uutuuksissa täysin näytöstä riippumaton osa.
Näytön ja sensorikattauksen erillisyydestä huolimatta Face ID -järjestelmään liittyvänä toisena huomiona iFixit huomasi järjestelmän sulkeutuvan pois käytöstä, mikäli puhelimen näytön vaihtoi. Käytännössä Apple on siis estänyt epävirallisen näytönvaihdon lukitsemalla Face ID:n pois käytöstä Applen valtuuttamattoman näytönvaihdon havaitessaan.
Syvemmällä sisuskaluissa puolestaan on tapahtunut sekä suurennoksia että pienennöksiä. Puhelimen tärinöistä huolehtivan Taptic Engine -moottorin kokoa on pienennetty hieman viime vuoden malleihin nähden, mutta vastapainona sen paino on kasvanut puolellatoista grammalla. Akkujen koko puolestaan on kasvanut varsin selvästi ja viime vuoden neliskanttisen akun sijaan käytössä on L-kirjainta muistuttava akku, jonka koko on iPhone 13 Pro -mallissa kasvanut 10,78 Wh:sta 11,97 Wh:iin. iFixitin testien mukaan akku on myös vaihdettavissa, kuten ennenkin.
[gallery link="file" size="medium" ids="66937,66936"]
Kamerajärjestelmä puolestaan muistuttaa perusilmeeltään viime vuoden Pro-malleja, mutta on kooltaan selvästi suurempi, kuten jo ulkokuoren kamerasaarekkeestakin on pääteltävissä. Lopuksi vielä sisuskaluista löytyy puhelimen piirilevy, joka on kutistunut jonkin verran viime vuodesta. Lisäksi viime vuodesta poiketen SIM-korttipaikka on uutuuksissa integroitu suoraan piirilevylle.
Korjattavuusarvioksi iPhone 13 Pro saa 5/10, eli pykälän viime vuotta heikomman tuloksen. Kehuja puhelin ansaitsee näytön ja akun vaihdon fyysisestä helppoudesta sekä useimpien komponenttien modulaarisuudesta, mutta risuja tulee kuitenkin ohjelmistotasolla vaikeutetusta huollosta, kuten esimerkiksi näytön vaihdon yhteydessä sulkeutuvasta Face ID -järjestelmästä, mikäli käytössä ei ole Applen hyväksymä näytönvaihtopalvelu. Lisäksi risuja tulee myös lasin käytöstä sekä edessä että takana, sillä takalasin vaihdolle ei edelleenkään ole helppoa huoltokeinoa.
Päivitys 10.11.2021: Apple on päättänyt mahdollistaa tulevaisuudessa sittenkin näytön vaihtamisen myös muualla kuin Applen virallisessa huollossa. Yritys on kertonut The Vergelle tuovansa puhelimiin ohjelmistopäivityksen, jonka jälkeen FaceID ei enää lukitu pois käytöstä, vaikka näytön vaihtaisi koskematta aiemmin FaceID:n lukittumisen aiheuttaneeseen mikrokontrolleriin.
Apple ei ole kuitenkaan toistaiseksi antanut aikatauluja sille, milloin ohjelmistopäivitys olisi saapumassa kuluttajien laitteisiin.
Lähde: iFixit
Linkki alkuperäiseen juttuun
Korjattavuuden ja laitteiden eliniän kasvattamisen ollessa tapetilla, on vaikea ymmärtää Applen ratkaisua estää Face ID:n toiminta epävirallisen näytönvaihdon yhteydessä. Miksi kuluttaja ei saisi vaihtaa näyttöä itse? Epävirallisesta näytönvaihdosta tulee nykyään ilmoitus, niin esimerkiksi myyntitilanteessa voi aina tarkastaa näytön aitouden.
Muistaakseni iPhone 6:n myötä sormenjälkilukija paritettiin laitteen kanssa, joten näytönvaihdon yhteydessä vanha lukija piti siirtää uuteen näyttöön. Tällä tavalla ominaisuuden sai kuitenkin toimimaan ja käsittääkseni sama systeemi on ollut Face ID:n kanssa tähän saakka. Estetäänkö tällainen toimintatapa vain estämisen ilosta vai onko siinä jokin järkevä syy taustalla?
kuten esimerkiksi näytön vaihdon yhteydessä sulkeutuvasta Face ID -järjestelmästä, mikäli käytössä eli ole Applen hyväksymä näyttö.
Tähän vielä tarkennuksena, Applen hyväksymä näyttö ei käsittääkseni riitä vaan näytönvaihto pitää tehdä Applen virallisessa huollossa, jotta Face ID toimisi näytönvaihdon jälkeen. Jos esim. minun ja kaverin uudet iPhone 13:t putoavat maahan, ja minun luurista hajoaa näyttö ja kaverilta takalasi ja kamera, ei puhelimeni Face ID toimisi, jos vaihtaisin itse puhelimeeni kaverin ehjän näytön.
Hyvä huomio. Tarkennettu myös uutiseen. :tup:
Onhan noita esimerkkiä vaikka kuinka paljon missä olisi mahdollista korjata laite ilman että asiakkaan tarvitsisi maksaa satoja dollaria
Kuten esim tässä videossa missä yksi liite oli vain irti ja sen korjauksesta olisi veloitettu 475$
Apple olisi varmaan vaihtanut koko emolevyn suoraan, sen takia korkea hinta. Applen korjaukset on ns. premiumia eli laite on aina samanlaatuinen kun tehtaalta. Muut korjaajat jotka tekee halvemmalla yleensä kolvaavat emolevyä ja vaihtavat komponentteja yms.
Laite ei ole sama jos pitäisi korjata se vain laittamalla yksi liitin takaisin kiinni ?
Voisin luulla että apple on yrittänyt käynnistää laitetta ja kun se ei ole lähtenyt päälle, niin asiaa ei tutkita enempää vaan vaihdetaan emolevy. Tyhmäähän se on tässä tapauksessa.
Herää vain kysymys että onko siellä edes oikeasti ihmisiä jotka osaa korjata jos suosista vain vaihdetaan kalliit osat tilalle
Voidaan myös kysyä mitä työntekijöiden kouluttaminen maksaa jotta omatoimisesti osataan etsiä vikaa viihde-elektroniikasta. Tuo ei kuitenkaan aina ole ihan niin triviaalia kuin yhden johdon takaisin paikalleen laittaminen. Voipi olla että applen skaalalla on vaan helpompaa vaihtaa osa joka vikakuvauksella on rikki. Osien vaihtaminen on helvetisti helpompaa kun sähköpiirien debuggaus ja smd-komponenttien vaihto on-demand. Kaiken hyvän lisäksi applen asiakkaat pääsääntöisesti maksavat joka tapauksessa premiumia tuotteistaan, joten miksi toimia toisin?
Eikös autojen merkkikorjaamoissakin vaihdeta koko komponentti eikä katsota voisiko sen hajonneen korjata... ja siellä osa voi maksaa useamman iphonen verran.
Voisko tossa faceid hommassa olla joku tietoturha juttu, ei haluta että puhelimeen voi vaihtaa naamakameran joka ei erota naamaa perunasta tms.
Ei ole siitä kyse, kun Apple ei anna siirtää vanhaa Face ID järjestelmää uuteen näyttöön. Kyse on vain siitä, ettei Apple anna kuluttajan vaihtaa itse näyttöä.
  • With the display assembly now independent from Face ID hardware, you might be thinking display and Face ID swaps are easier than ever now! Right? Well, pump the brakes, kid.
  • Face ID works even when we disconnected the front sensor assembly. However, any display replacement knocks out Face ID. We tried transferring the sensors from the old display and porting over the Face ID hardware, but no dice. It looks like the display is serial-locked to the phone.
Apple ei näköjään anna vaihtaa edes virallista näyttöä iPhonesta toiseen. Näyttö on liitetty puhelimeen erillisellä mikropiirillä, joka pitää joko ohjelmoida uudelleen Applen työkaluilla tai juottaa mikropiiri uuteen näyttöön.
Replacing the display of the ‌iPhone 13‌ renders Face ID non-functional, so at-home repairs are not an option. Swapping an ‌iPhone 13‌'s display with a display from a new ‌iPhone 13‌ results in an error message that says "Unable to activate Face ID on this ‌iPhone‌."...
...At issue is a small microcontroller that pairs the ‌iPhone 13‌ to its display. Apple does not have a tool that allows ‌iPhone‌ owners or repair shops not affiliated with Apple to pair a new screen to an ‌iPhone 13‌. Authorized technicians who do work with Apple need to use Apple Services Toolkit 2 to log a repair to Apple's cloud services, thereby syncing the serial numbers of the ‌iPhone‌ and the display.
Some repair shops have found a workaround, but it is difficult and work intensive. A soldered chip must be moved from the original screen to the replacement, which iFixit says is "completely unprecedented" as screen repair is "incredibly common" and accounts for a good amount of the revenue that independent repair shops bring in.
Käytännössä kuluttajilla ei siis ole muuta vaihtoehtoa näytönvaihtoon kuin virallinen huolta, mikä maksaa iPhone malleilla 251,10 - 361,10€.
Ja laittaa vahinko koti- tai matkavakuutukseen.
Paljonkohan muiden valmistajien samanhintaisissa laitteissa vastaava korjaus maksaa alkuperäisosilla, joko virallisessa huollossa tai sit kolmannen osapuolen tekemänä? Esim. sampan huippumallit tjsp.
Vähän naurettavaa kyllä estää nimenomaan face id, kun ei se jaa enää lainkaan komponentteja näyttömoduulin kanssa.
Edit: nopealla googlailulla kolmannen osapuolen tekemä näytönvaihto s21 ultralle maksaa 480 - 640 euroa. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G näytön vaihto · Puhelinhuolto | Mobila Electronics
Virallisen huollon hinta ei ainakaan nopealla tutkinnalla selvinnyt. Ei vaikuta että huollon vapaus vaikuttaisi ihan kovin positiivisesti ainakaan tässä tapauksessa, toisaalta emme tiedä että mitä vaihto maksaisi tilanteessa jossa kolmannen osapuolen huollot olisi estetty samsunginkin tapauksessa.
S21 Ultran näytönvaihto valtuutetussa huollossa on 585€
Isoin ongelma Applen tapauksessa on, että käyttäjä ei oikein voi vaihtaa näyttöä itse esimerkiksi kolmen vuoden päästä. Lähes uuden laitteen suurin osa varmaan haluaa korjata virallisessa huollossa mutta vanhempaan laitteeseen kelpaa usein myös tee-se-itse korjaus ainakin yhtenä vaihtoehtona. iPhone 13 malleilla sitä optiota ei muutoksen takia ole.
Esimerkiksi edellisen sukupolven Galaxy S20 Ultralle on saatavilla näyttöjä alle 200€:lle siinä missä virallinen huolto maksaa hulppeat 520€. Sama juttu OnePlus 8 Pro:n kanssa kun näytön saa n. 180€ ja huolto kustantaa n. 300€. Itsekin olen vaihtanut pari kertaa näytön iPhone 6s malliin ja tehnyt sen sormenjälkilukijan venkslauksen. Joku 30€ näyttö ajaa ihan hyvin asiansa, kun puhelimella alkaa olla ikää. Virallinen näytönvaihto kustantaa näköjään edelleen 171,10€.
Apple on ottanut askelen takapakkia näytön vaihtamisen viralliseen huoltoon rajoituksessa ja kertonut The Vergelle, että tuleva ohjelmistopäivitys tulee poistamaan tuon näytön vaihdosta seuraavan FaceID-lukituksen, vaikka tuota mikropiiriä ei siirtäisikään tai ohjelmoisi uudelleen. Näytön pystyy siis päivityksen jälkeen käytännössä vaihtamaan muutkin kuin Applen virallinen huolto.
Minkäänlaista aikataulua päivitykselle Apple ei kuitenkaan ole antanut.
Lähde: The Verge
Lähde: The Verge
True tone lienee kuitenkin edelleen blokattu?
Toki tuota halukkuutta torppaa sekin, että aiemminhan ko. alkuperäistä näyttöä on voinut ostaa sen valmistajalta suoraan (LG:ltä jossain vaiheessa ainakin) about 70 dollarin hintaan bulkkierissä.
Alkuperäisten näyttöä et voi ostaa Appleen enää mistään, kun valmistajat eivät saa sitä kenellekään myydä Applen pakotuksesta johtuen. Sellaista ei siis hajonneiden laitteiden markkinoiden ulkopuolella ole olemassa korjaajille.
Halvempia ja heikompia kopionäyttöjä toki varmaan saa edelleen.
Right-to-repair yksi iso vaatimus onkin ollut alkuperäisten osien saatavuuden kohtuullistaminen, koska ilman näitä ko. saavutukset ovat aika puolivillaisia.
Siis tätä iphone 13 näyttöä 70 dollarin hintaan? Laseineen kaikkineen, vai oliko kyse pelkästä oled kerroksesta?
Hienoa, että Apple tuli järkiinsä! Tässä kävi nyt samalla tavalla kuin iPhone 12 kamerakorjausten kanssa. Ensin se ei onnistunut ilman Applen työkaluja mutta lopulta Apple tyytyi vain varoittamaan epävirallisesta kamerasta (mikä on siis hyvä juttu).
Pitääkö iPhone 13 mallien kanssa kuitenkin edelleen siirtää FaceID vanhasta näytöstä uuteen?
Ei, vaan joitakin sukupolvia sitten kun LG niitä näyttöjä valmisti. Näillehän ei hintaa ole olemassa kun sellaista et voi ostaa (Rossmannin videosta voi ränttiä aiheesta katsoa, oliko aiheesta repairing is dead part 5 tms. viimeajoilta).
Juu noita lcd ruutuja sai muutamalla kympillä aikanaan ja joitakin tullu vaihdettuakin. Viestissäsi kirjoitit ” k.o alkuperäisiä näyttöjä”, josta sai käsityksen että tarkoitit k.o uutiseen liittyviä paneeleja.
13:ssa faceid komponentit ei ole enää kiinni näytössä.
Juu, sanoin ehkä vähän epäselvästi. Mutta tarkoitin yleisesti Applen iPhonen alkuperäisiä näyttöjä. Ja voin muistaa väärin, mutta sain tuosta Rossmannin videosta käsityksen että LG edelleen tekee uusimmatkin Applen näytöt. Niitä vaan valmistaja ei saa eikä voi myydä vaikka haluaisi.
Ei ollut iPhone 6S:ssäkään sormenjälkilukija kiinteästi näytössä mutta ainakin joidenkin näyttöjen mukana lukija oli mukana. Se piti sitten irroittaa ja vaihtaa vanha tilalle. Mutta ei näköjään ole FaceID aikakaudella enää ollut tunnistinta mukana ja nyt vanhan siirtäminen onnistuu helpommin.
ufozz112
