Applelta uusi USB-C-liitännällä varustettu Pencil-kosketuskynä
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Apple on lanseerannut uuden Pencil-kosketuskynän, joka käyttää lataukseen kynän yläpäähän piilotettua USB-C-liitäntää. Toisen sukupolven malliin nähden se ei tarjoa langatonta latausta, paineentunnistusta eikä tuplanapautustukea.
Uusi malli tulee aiempien mallien rinnalle edullisempana vaihtoehtona, sillä sen suositushinta on 95 €, siinä missä toisen sukupolven malli maksaa 149 €.
Lähde: Apple introduces new Apple Pencil, bringing more value and choice to the lineup
Sen verran lisäisin että tukee vain USB-C-liitännällä varustettuja iPadeja.
Kyllä, hyvä lisäys. Siitä en tosin ottanut ihan selvää että mistä syystä, lataustarkoitusta varten kö?
The new Apple Pencil is compatible with all iPad models with a USB-C port, including iPad (10th generation), iPad Air (4th and 5th generations), iPad Pro 11-inch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generations), iPad Pro 12.9-inch (3rd, 4th, 5th, and 6th generations), and iPad mini (6th generation).
Kätevä keinotekoinen rajoite, näkisin. Helposti uskottava syy siis niille halvimpien käyttäjille päivittää uuteen iPadiin että saa halvimman kynän.
Itselläni Targuksen kynä, hintaa aikalailla puolet tuosta, lataus usb-c:llä, ei tue paineentunnista tai langatonta latausta. Mutta toimii sekä 9. sukupolven iPadin kanssa (= pencil 1), että iPad mini 6 (= pencil 2) kanssa.
Jos siinä olisi joko langaton lataus tai indikaattori akun lataukselle, niin olisi just hyvä. Nyt kynästä ei tiedä paljonko akkua on jäljellä, eikä sitä siten tajua aina ladata vaikka syytä olisikin. Tai jos tukisi langatonta latausta, niin mittarille ei olisi edes tarvetta. Mutta puutteestaan huolimatta, rautainen hinta/laatu silti.
Vääntäkää näistä kynistä tietämättömälle että mikä tarkoitus tuossa sähköisessä puolessa on? Ainoat kynät mitä olen käyttänyt on näitä mitkä simuloi sormen painallusta esim. android tabletilla eli "kumitutti" jossa on jotain materiaalia johon näyttö reagoi.
Kynään saadaan sähköistämällä älyä, kuten etäisyyden-, paineen- ja kallistuksentunnistus.
Apple maailmasta jos siirrytään esim. Microsoft Surfacen kynään, niin siitä löytyy myös nappi (hiiren oikea klikkaus) ja toinen pää toimii pyyhekumina kuten oikeassa lyijykynässä ja ohjelmoitavana pikapainikeena.
Saakos näitä yleismallisena myös Android? Itsellä karvalakkimallinen Samsung Galaxy Tab A8. Tämä vuosikymmenen puolella kuitenkin valmistettu mutta en muista tarkkaa vuotta eli Android 13 omaava. Tosin netin perusteella vaikuttaa sille että jää myös siihen versioon ellei vaihda itse softaa.
Millaisia toimintoja tuo etäisyyden tunnistus tekee? Zoomaus?
Ja mitä paineentunnistus tekee?
Esim graafisia hommia kun tekee, niin paineentunnistuksen avulla eri työkalut toimivat käsittääkseni erilailla. Eli ei tarvitse valita "voimakkuus" asetusta erikseen vaan voit painaa vähemmän tai enemmän, kuten oikealla kynällä tai liidulla jne.
Paineentunnistus yms. mahdollistaa kunnon piirtämisen, eli kun painat kevyesti niin tulee ohutta juovaa ja kun painat kunnolla niin tulee paksua viivaa. Eli aivan eri otus kuin nuo wanhat kumi-tatti kynät mitä puhelimilla/tableteilla on käytetty iät ja ajat.
Ja noita parempia kyniä ei saa mitenkään yleismallisena, vaatii näytön kosketusnäytöltä poropietari tekniikkaa.
Samsungin kärkiluokan tableteissa on mukana kynä missä on superkondensaattori antamassa virtaa (eli ei ole akkua joka ajan myötä lahoaisi), ja se latautuu tabletissa olevassa magneettisessa telakassa.
Jos ikinä Samsungin Note-sarjan puhelimia tai tabletteja kerkesit kokeilemaan, niin niissä on pitkälti samoja ominaisuuksia. Voit esim. ottaa helposti kuvankaappauksen kynällä rajaamalla, ja samalla se kynä toimii vaikkapa kaukolaukaisimena. Niin ja onhan näitä kyniä edelleen S-sarjan puhelimissakin huippumalleissa. Vähälle käytölle jäi aikanaan Noten kanssa, mutta piirtäminen oli kyllä ihan erilainen ulottuvuus tuolla kynällä.
Tai muuten vain estetään oikeudenkäynnit kun ipadin mukana ei tule usb latuaria.
kyllähän nuo patterittomat kynätkin tukee paineentunnistusta ja useita konffattavia nappeja, mutta patentit taitaa olla grafiikkatablettien valmistajien käsissä
Koska seuraava parkumisen aihe olisi miksi hemmetissä sitä ei voi ladata tabletin lightning-kaapelilla, ihan paska tuote/idea millä ei ole tulevaisuutta jne jne
Kohderyhmänä tuolle vois varmaan olla koulut, mihin menee sitä halvinta iPadia ja logitechin crayon-stylusta joka on about 90€. Nyt hintaero Applen kynään ei ole enää 60€ vaan 5€, kumpikohan tulee jatkossa hankittua? Ja näitähän menee sitten kerralla vaikka 50-200kpl per koulu niin ihan ymmärrettävä veto Appleltakin.
Tätä kynää näytti saavan vielä erilliseen oppilaitoshintaan halvemmalla.
Koska jatkossa mobiililaitteista on löydyttävä vähintään usb-c laite EU säädöksen myötä. Yksi yhteinen liitäntä kaikissa niin ei tarvitse miljoonaa eri piuhatyyppiä olla latausta varten kun yksi ja sama eli usb c käy kaikkiin.
Miten tuo nyt liittyy mitenkään siihen, että kynän toiminta on rajoitettu USB-C:llä varustettuihin iPadeihin?
Ehkä yksi asia lisää, mitä ei ole mainittu vielä: verrattuna perinteisiin "kumikärkisiin" kyniin on sähköisellä (joko aktiivisella tai passiivisella) toiminnolla myös onnistuttu pienentämään kynän kärkeä.
Perinteisissä "tyhmissä" kynissä on lähes sormen paksuinen kuminen kärki, koska ilman mitään muuta apunaan, ei kapea ja terävä kärki muuttaisi kapasitiivisen kosketusnäytön sähkökenttää tarpeeksi toimiakseen.
Innovaatioita silti löytyi ennen nykyisiä kyniä aktiivisella (esim. Apple Pencil) tai passiivisella (esim. Samsung S Pen) teknologialla, jolloin ainakin näennäisesti saatiin kynän kärkeä pienemmäksi. Mieleen tulee esim. Adonit Pro -kynä:
Tuossa Adonitin kynässä tarvittavan kapasitanssin muutoksen aiheuttaa tietysti tuo pyöreä "kiekko" kynän päässä, mutta koska se on läpinäkyvää muovia, on onnistuttu tällä tavalla "tyhmästäkin" tehdä siedettävämpi.
edit:
Jos joku mahdollisesti ihmettelee, miksi aikanaan kosketusnäytöllisissä Nokian puhelimissa ei mitään tällaisia kikkoja tai teknologioita tarvittu teräväkärkisen kynän mahdollistamiseksi, on kyse täysin eri asiasta.
Silloiset laitteet käyttivät resistiivistä kosketusnäyttöä, joka toimi ikään kuin suurikokoisena painikkeena sen sijaan, että mittasi sähkökentässä tapahtuvia muutoksia. Sähköä johtamaton kynä sai siksi toimia ongelmitta.
Resistiivisiä kosketusnäyttöjä käytettiin ainakin Nintendon DS ja 3DS -tuotesarjan laitteissa eli vielä muutama vuosi sitten olisi sellaisella kosketusnäytöllä varustetun laitteen voinut ostaa uutena. Kaikki muu on oikeastaan siirtynyt kapasitiiviseen teknologiaan.
edit:
Sampan s pen on kyllä aktiivinen ja latautuu puhelimen sisällä langattomasti. Isompi s pen samoin tabin magneetti teliineessä. Tuota perinteistä kumi tattia ei näihin kannata rinnastaa kun on sama asia kun oma sormi.
sampo_af
