user9999
Platinum-jäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 3 042
Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:45 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
settings -> General -> Accessability -> Guided Access -> Mirror Display Auto-LockKoitetaas josko täältä löytyisi apuja, olisi vähän kiirekin tämän asian kanssa.
Kasallinen iPad mini 4 pädejä.
Kaikissa iOS 12.1.4 sisässä.
Tarkoitus ajaa yhtä appia "Guided Access modessa".
Ongelmana on se, että näyttö sammuu (laitteet laturissa kokoajan) jonkunajan kuluttua vaikka "Auto-Lock" on asetettu "Never" tilaan.
Näyttöhän ei herää, ennenkuin "home" (vai mikä tämä ompuissa nyt virallisesti onkaan) tai lukitus nappia painaa.
Ko. nappien painallus taas asennustelineestä johtuen on mahdotonta, teline itsessään kun peittää kyseiset napit ihan tarkoituksella.
Google kertoi samankaltaisista ongelmista, mutta selkeää ratkaisua en löytänyt.
Olen koittanut disabloida Passcoden, käynnistänyt laitteen uusiksi, enabloinut Passcoden takaisin. Mutta ei, ei auta ei.
Appi on asiakkaille tarkoitettu kikkare, joten näytön pitäisi pysyä päällä kokoajan.
Äh, just tässä asetuksia pläräsin ja sama kohta otti silmään... En ole niin omenoihin päin että olisi suorilta moista tiennytsettings -> General -> Accessability -> Guided Access -> Mirror Display Auto-Lock
7 plussan ja SE:n akut oli posteineen 58,80€. Akut maksaa 19,95€ kpl, itse otin 7 plussan akun mukana työkaluja niin maksoi enemmän..@iccb Kuinka paljon akut maksoivat iFixitillä? Täytyisi itsekin SE vaihtaa akku. Virallisen liikkeen kautta hinta vaihtoineen taitaa olla 49€.
Tsekkaa sieltä asetuksista mitä näyttää akun kunnoksi, siellä pitäisi myös olla asetus jolla tuon "akun/puhelimen suojelun saa pois päältä". Jos tuo auttaa, niin sitten tietää että akku alkaa olemaan finaalissa. Huoltokampanjahan noille on jo loppunut, uusi akku taisi olla jotain 90e pintaan jos virallista akkua haluaa.Tyhmä kysymys iOS-ummikolta: tyttö valittelee, että sovellukset kaatuilee usein ja puhelin lagii. Tallennustilaa on yli puolet 64 gigasta jäljellä, joten ei ole siitä kiinni. Akku ilmeisesti kaipailee huoltoa asetuksissa olevan akkuanalyysin perusteella. Voisin kuvitella, että lagiminen johtuu akusta, jos luuri menee johonkin virransäästötilaan ja alkaa hidastamaan prosessoria, mutta onko nuo kaatuilut enemmänkin jotain muuta? Puhelin on iPhone 6S, parisen vuotta vanha. Ei viitsisi hommata uutta luuria ihan tuosta vain kun aika helposti vika on jossain muualla.
Kiitos, täytyypä kokeilla ottaa tuo varmistelu pois. Muistaakseni akun kunto oli "huolto" eli ei näytä edes prosentteja.Tsekkaa sieltä asetuksista mitä näyttää akun kunnoksi, siellä pitäisi myös olla asetus jolla tuon "akun/puhelimen suojelun saa pois päältä". Jos tuo auttaa, niin sitten tietää että akku alkaa olemaan finaalissa. Huoltokampanjahan noille on jo loppunut, uusi akku taisi olla jotain 90e pintaan jos virallista akkua haluaa.
Soft resettiä alkuun niin ei mene mitään hukkaan. Akku luultavasti syyllinen tahmailuun, akun suojelu pois päältä niin näkee auttaako. ip6 ja ip SE pyörii yhtä liukkaasti kuin ip8 tässä taloudessa. ip6 akku vaihdettu alle vuosi sitten.Kiitos, täytyypä kokeilla ottaa tuo varmistelu pois. Muistaakseni akun kunto oli "huolto" eli ei näytä edes prosentteja.
Toinen vaihtoehto voisi olla factory resetin kokeileminen kun luurissa on luultavasti kaikkea tauhkaa. Riittääkö normaali iCloud-backuppi palauttamaan kaiken datan, esim. Snapin sisällön yms.? Noilla teini-ikäisillähän tulee heti kriisi jos jotain häviää kokonaan.
Villi arvaus että tekee taustalla kokoajan jotain kun on uusi (esim. asentaa appeja kun on palautettu vanha tili). Jos näin niin korjaantunee itsestään kun saa vaan alkuhommat valmiiksi. Jos vielä ladataan jsamaan aikaan (pikalaturilla?) ja käytetäänkin vielä niin varmasti lämpenee.Hain tänään uuden iPhone Xr kaupasta. Puhelin kuumenee aivan älyttömästi, käyttämättäkin todella lämmin ja nyt kun laturissaja käytössä, ei voi pitää edes kädessä kunnolla.
Onko ideoita missä vika vai annanko paskan räjähtää ja haen uuden tilalle kaupasta?
Asetukset 81% akun kulutus.Villi arvaus että tekee taustalla kokoajan jotain kun on uusi (esim. asentaa appeja kun on palautettu vanha tili). Jos näin niin korjaantunee itsestään kun saa vaan alkuhommat valmiiksi. Jos vielä ladataan samaan aikaan (pikalaturilla?) niin varmasti lämpenee.
Muussa tapauksessa katsoisin asetuksista mikä syö akkua (jos lämmittää niin varmasti syö akkuakin).
Kalenteri merkintä lienee helpoin?Äidille pitäisi saada ipadiin muistutus lääkkeiden otosta.
Pelkkä "hälytys" joka kilkattaa tiettyyn aikaan ja sammuu itsestään on jo ok.
Plussaa jos saa ruutuun jonkun pop-up viestin tyyliin "muista lääkkeet" tjsp.
Oon nyt kokeillu eri appeilla, "my therapy" paras mutta on nyt viimeaikana käyttäytymään epäluotettavasti: Ei soita joka kerta kun pitäisi.
Itselle ios ihan hepreaa...
Ja oletettavasti palautit vanhan tilin iCloudista? Ihan normaalia että lämpenee jos on palautus menossa ja samaan aikaan vielä latauksessa ja käytössä. Lopettaa kun on saanut palautukset tehtyä. Riippuen paljonko vanhassa luurissa oli roinaa niin tuossa voi kyllä mennä pitkäänkin, pari tuntia ei ole vielä paljon.Asetukset 81% akun kulutus.
Virrankulutus on kyllä kova, koska puhelin on iPadin laturissa eikä nouse lataustaso ollenkaan. Mutta tätä on siis jatkunut jo yli pari tuntia..
"Laite saattaa kuumentua, kun käytät laitetta tai lataat akkua. Saatat huomata, että laitteesi tuntuu lämpimämmältä näissä tilanteissa:
iPhonen, iPadin ja iPod touchin pitäminen hyväksyttävien käyttölämpötilojen rajoissa
- Laitteen käyttöönotto ensimmäistä kertaa.
- Varmuuskopiosta palauttaminen."
En löytänyt koko kalenteria siitä ipadistä.Kalenteri merkintä lienee helpoin?
Pitäisi olla esiasennettuna ihan nimellä kalenteri. Kyseisen sovelluksen voi tosin poistaa, joten hae se app storesta jos ei muutoin löydy.En löytänyt koko kalenteria siitä ipadistä.
Pitäisikö siinä olla esiasennettuna joku applen kalenteri vai lataanko jonkun istoresta?
Herätyskellolla tuo onnistuu myös, lisää vaan uuden oikeaan aikaan, valitsee toistettavat päivät ja vaihtaa tekstin herätyksestä mihin haluaakin. En tosin ole varma sammuuko tuo itsestään, vai pitääkö kuitataÄidille pitäisi saada ipadiin muistutus lääkkeiden otosta.
Huoltoon kannattaa viedä...Taisi oma Xr olla oikein maanantaikappale.. jäätyilee vähän väliä, puhelu kun tulee niin noin 5s viiveellä alkaa soittoääni siitä, kun puheli näkyy näytössä.
Häiritsevin juttu tässä vaiheessa nyt on se, että herätyskello ei pidä minkäänlaista ääntä. Tänä aamuna nukuin 30min pommiin ja oli erittäin lähellä, että en missannut tärkeää palaveria.
Kerran nollasin koko paskan jo ja aloitin alusta. Ei liene enää vaihtoehtoa kuin viedä huoltoon?
Miltä näyttää tuossa samassa paikassa kun valitset ylempänä olevan Mobiilivalinnat -> Ota käyttöön 4G. Onko siellä Puhelut ja data?Missähän voisi olla vika kun Telian liittymä ei jostain syystä toimi XR:llä 4G:n yli puheluissa vaikka tästä päivästä lähtien tuo pitäisi olla mahdollista.
Kaikki on tehty ohjeiden mukaan. Ios 12.2 päivitetty ja operaattoriltakin se päivitys tullut. Silti mobiiliverkko näyttää seuraavalta
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mobiilivalinnat kohdasta on valittuna tuo puhelut ja data. Kokeilin myös muutaman kerran käynnistää uusiksi mutta ei vaikutustaMiltä näyttää tuossa samassa paikassa kun valitset ylempänä olevan Mobiilivalinnat -> Ota käyttöön 4G. Onko siellä Puhelut ja data?
Tuossa on tuo Applen ohje aiheesta.Mobiilivalinnat kohdasta on valittuna tuo puhelut ja data. Kokeilin myös muutaman kerran käynnistää uusiksi mutta ei vaikutusta
Jos ei lähde toimimaan niin alla olevassa ketjussa maininta, että Teliaan yhteyttä.Mobiilivalinnat kohdasta on valittuna tuo puhelut ja data. Kokeilin myös muutaman kerran käynnistää uusiksi mutta ei vaikutusta
1) Useita vuosia, tässä esimerkiksi ios11 yhteensopivat laitteet: iOS Support MatrixMuutama nyyppä kysymys pahoittelut ja siis itselläni ei vielä ole mitään applen tuotteita.
1) Jos tuollasen noin 300€ Ipad 2018 ostais niin miten pitkään tuo todennäköisesti tulee saamaan käyttöjärjestelmäpäivityksiä?
2) Maksaako ios versiopäivitykset esim ipadille vai tuleeko ilmaiseksi kuten androideille?
3) Toimiiko chromecastaus ja löytyykö esim spotify, cmore, viaplay ja twitch sovellukset?
4) Sit jos jollain sattuis olemaan kokemusta miten hyvin pyörii Football Manager 2019 Touch tuossa?
Jos vaan appi tukee Chromecastia niin toimii ihan normaalisti, mutta vaatii tosiaan aina erikseen tuone kyseiseltä softalta. Pääosin nämä striimauspalveluiden softat sisältää kyllä CC-tuen.3) Toimiiko chromecastaus ja löytyykö esim spotify, cmore, viaplay ja twitch sovellukset?
Tarkoitat varmaan, että tuleeko iOS 13 vielä iPad Air (2013) ja iPhone 5S laitteille. Mullakin on tuo iPad Air (2013) käytössä niin toivotaan, että iOS 13 tulisi. Ei mitään tarvetta uusia hyvää laitetta.Tosiaan Ipad Air (2013) käytössä ja päivityksiä pukkaa edelleen. Josko 12 jäisi tulematta? On ollut TODELLA hyvä ostos. Ei mitään merkkejä kulumisesta :0
