Apple iOS & iPadOS
Onko siellä Koti-painike-valikossa noiden valintojen alla joku liukusäädin? Kun sen laittaa päälle, niin silloin pitäisi aueta ilman tarvetta painaa tuota nappia.
Englanninkielisessä tuo löytyy General -> Accessibiity -> Home Button -> Rest finger to open (alimpana).
Accessibility on juurikin tuo käyttöapu.
Walla
//TODO: Add Title
- True tone ja Night shift pois päältä nut näytön kirkkaus ei silti pysy siinä mihin oon sen asettanu, miksi näin?
Koska kumpikaan noista ei liity näytön kirkkauteen. True tone säätää värilämpötilaa automaagisesti ja night shift vähentää sinistä valoa ilta-aikaan.
Jos haluat automaagisen kirkkaudensäädön pois niin sille on täppä löytyy Yleiset->Käyttöapu->Näytön mukautus->Automaattinen kirkkaus
Löytyy myös hakemalla sanalla automaattinen tai sanalla kirkkaus :).
- aloitusnäytön vasemmalla puolella ”virrassa” oleva Mail-sovelluksen vidget näyttää vain jotain ihmeen ”Lisää vip-lähettäjiä” napin. Siis eikö tuohon voi saada meilejä näkyviin gmailin saapuneista?
Jonkun verran meni aikaa että hahmotin. Joo ei saa tuohon, mutta mailit pitäisi näkyä Notifications osassa eli ”oikealla puolella” jos ymmärsin mitä tarkoitit.
@jmjh mikähän ihme ton mainitsemani Mail-widgetin käyttötarkoitus sit oikein on jos se laatikko ei osaa täyttyä saapuneilla meileillä?
En nyt saanu kiinni sun ”oikeasta puolesta”. Mul on viis ruutua, ei niistä mikään oo notifications. Ylhäältä kun swaippaa alas niin tulee ilmoituskeskus mut ei sinne näköjään tule kuin tekstarit ja whatsapp vaikka lukemattomia mielekästä ois vaikka millä mitalla.
Mail widget on vain sille Applen omalle Mail softalle. Gmailille ei ole omaa widgettiä.
Walla
//TODO: Add Title
Onks sulla Mail appilla ja ko. mailitilillä ilmoitukset päällä? (Asetukset -> Ilmoitukset -> Mail, ja sieltä Salli ilmoitukset ja tilikohtaisesti miten ilmoittaa (Lukitusnäyttö, ilmoituskeskus tai banneri))
Tarkoitin juurikin notifications eli ilmoituskeskusta. Sinne ne pitäisi saada asetuksista riippuen kuten sanottiin. Tuleeko sinulla Gmail yleensäkään Mail ohjelmaan ilman että ne pitää erikseen käydä tarkistamassa (esim lukemattomista mailieista numero kasvaa itsestään)? Voi olla että ei tule koska Google on vähän nihkeä push-tuen kanssa. Itse käytän Gmail sovellusta joka toimii hiukan paremmin ja mailit saa ilmoituskeskukseen senkin kautta.
Widgetin idea taitaa sensijaan olla nopea tapa kirjoittaa mailia niille henkilöille joiden kanssa usein kommunikoi. Itse en ole sitä käyttänyt
@Walla kiitos, ei ollu sallittuna mitään noista kolmesta. Osaatsä sanoa et mikä ton Mail-appin idea on tuolla vasemmalla olevassa ”virrassa” widgettinä jos siihen ei kerta saa meilejä listattua? Vai onko mun vaihdettava sovellusta ja laitan sen tonne?
Ei tule eli se lkm jota ikonin kyljessä näytetään ei oo luotettava, käytännössä siis aina avattava appi ja sit se hakee ja tarkistaa. Toi on helkutin arsesta ja hiertää. Ehkä kokeilen sit sitä Gmail-sovellusta...
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Sulla on ne asetukset väärin kuten sanottu aika monta kertaa.
Tuo ei mielestäni johdu siitä että asetuksen on pielessä vaan siitä että gmailin serveri ei tue pushia imap yhteyksien yli. Ne rampautti sen joku vuosi sitten.
Jos se on asetuksista kiinni, niin sitten kuulisin itsekkin mielelläni että miten sen saa kunnolla toimimaan.
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Ei tuekaan kiten sanoin jo useita voestejä sitten. Sieltä mail asrtuksissa potää köydä valitsemassa se oma hakuväli jolla ne gmailin postit noidetaan, tai käyttää jotain toimivampaa mail clienttiä kutrn Spark.
Niin voihan sen Fetchin laittaa toimimaan useammin tai laittaa Automatic joka ilmeisesti toimii ihan OK, mutta voi tulla sitten hittiä akun kulutuksen muodossa jos se usein niitä maileja tarkastelee. En ole kokeillu Sparkkia, mutta GMailin oma appi toimii omasta mielestäni ihan hyvin GMailille.
Se automatic ei sitten taas toimi kuin wifissä ja laturissa, ainakin niin väittää, eli gmailille valitsee suosiolla 15min, 30min tai tunti. Itsellä on esim tunti kun ei tuonne mitään tärkeää tule ettei nyt ainakaan tuntia voisi odottaa vastausta. Mutta nämäkin tosiaan kerrottiin kysyjälle aika kauan sitten jo.
Sparkkia voi kyllä suositella. Täälä ollut käytössä useamman vuoden.
user9999
Platinum-jäsen
Outlookiin saa kanssa Gmail tilin. En ole testannu. Itsellä oma maili Apple Mail softassa ja työpaikan maili Outlookissa.
Voi vittu jos tämä toteutuu, niin saa Apple kyllä ihan saman paskafirman leiman kuin Android-valmistajat. SE ei ole niin antiikkinen että siltä vielä tukea odottaisi katkaistavan.
Paino sanalla ”questionable”. Vielähän ne vuosi sitten myi SE:tä ja prossu on sama kuin 6S:ssä. En ihan heti hätäilisi.
On kyllä erikoinen veto jos toteutuu. Luulisi että SE:n käyttäjäkunnassa on paljon niitä pikkupuhelimia suosivia, jotka vaihtavat androidiin jos Applen tarjonnasta ei enää löydy sopivan kokoista.
Saattaa tietysti olla, että tulevissa malleissa on mukana joku SE:lle ajateltu korvaaja. Silloinhan tuossa olisi järkeä.
Alensia
Custom-titteli
No jaah, itse vaihdoin (pitkin hampain) Androidista Applen vehkeisiin kun Androidit alkoivat kaikki olla vähintään viisituumaisia (Pl. Galaxy A3, "vain" 4.7").
user9999
Platinum-jäsen
Onko iPhonesi liian vanha? Osa Applen puhelimista voi jäädä ilman tärkeää päivitystä
Uutisessa mainittu lähdesivusto väittää, että 5S, 6/6 Plus ja SE jäävät ilman iOS 13:aa. Epäilen tuota SE:tä, kun niin suosittu edelleen ja Applekin taitaa yhä myydä tehdaskorjattuja malleja tuosta. 5S ainakin jää luultavasti ilman päivitystä, 6 myös mahdollinen koska tuo taisi jo iOS 11 aikaan olla aika takkuava.
Clearance Accessories for Mac, iPad, iPod Products and Accessories - iPhone
Alensia
Custom-titteli
5s:n ja 6:n mestaamisen ymmärrän, mutta SE:ssä on kuitenkin sama rauta kuin 6s:ssä, ja sekä SE:tä että 6s:ää on vastikään myyty vielä virallisestikin ihan uutena. Toisaalta on alkanut himottaa 7:n tai 8:n hankkiminen (punaisena tietty) niin olisipahan sitten (teko)syy.. :rolleyes:
Walla
//TODO: Add Title
Onhan näitä huhuja aina, en usko kyllä tähän.
Tekevät samalle raudalle(6S) ja näytölle(iPod 6G) päivityksen, mutta eivät SE:lle? Vaikka harva tuskin noiden iPod päivitysten perään itkisi. Aika hankala Applen olisi tuota listaa perustella, ettei olisi suunniteltua vanhenemista. SE on myös uudempi malli kuin 6S, joten siinäkin mielessä epäloogista.
Veikkaan siis että samaa kategoriaa kuin jo pari vuotta virheellisesti huhuillut Type-C huhut.
user9999
Platinum-jäsen
iOS 12.3 includes support for AirPlay 2-enabled TVs and features a redesigned Apple TV app. This update also includes bug fixes and improvements.
AirPlay 2
- AirPlay 2 now supports sharing videos, photos, music and more from your iPhone and iPad directly to your AirPlay 2-enabled smart TV
- One tap playback automatically plays your chosen TV show or movie on the last screen you used based on time and location
- Siri Suggestions to watch movies and TV shows now include an option to AirPlay
- Intelligent suggestions are all done on-device so your personal information stays private
Apple TV app
- The Apple TV app features an all new design that highlights expertly curated collections and personalized recommendations
- Apple TV channels offer subscriptions to HBO, Showtime, Starz, and more, available to watch directly in the Apple TV app, online or off
- Subscriptions to Apple TV channels can be shared with up to six family members, with no new apps, accounts, or passwords needed
- New release movies are available to buy or rent in the Apple TV app, including the full catalog of 100,000+ movies and the largest selection of 4K HDR titles
- A new dedicated kids section helps you discover editorially-handpicked shows and movies safe for kids of all ages
- The Apple TV app can now intelligently suggest playing to the most likely Apple TVs or AirPlay 2-enabled TVs nearby
This update also includes bug fixes and improvements. This update:
- Adds the ability to follow a magazine from the Apple News+ catalog browsing view
- Apple Music’s For You tab now updates multiple times a day suggesting music based on themes like genres, artists, and moods you love
- Fixes an issue that could prevent Apple TV Remote from pausing video, controlling video, or changing volume on supported receivers
- Addresses an issue that could cause calls made using Wi-Fi calling to drop
- Fixes an issue where song information from a connected iPhone may not appear in a car’s display
Tulisipa Airplay LG:n viime vuoden telkkareille. Siitä olisi oikeasti iloa tässäkin kotitaloudessa. Kaikki muu noista taitaa olla jenkkilä-only juttua.
Walla
//TODO: Add Title
Onkos muuten suomen kielinen Siri oppinut uusia temppuja pitkään aikaan? Siis pl. shortcuts. Esim. matikka olisi hyvä saada, ja luulisi että ei ihan monimutkaisimmasta päästä olisi toteuttaa.
Onko jo poistunut Apple Musicin kauhea järjettömyys missä toisto käynnistyy esim. autossa tai ihan muuallakin randomisti kun bt-yhteys avataan?
Pari kuukautta viimeksi kävi ja lopulta poistin koko Apple Musicin pois kännykästä koska niin vitun ärsyttävä ominaisuus.
Viimeksi tänään rupes taas soittamaan sitä samaa biisiä mitä aina...
Millaisella setillä teillä tuo Apple Music oireilee, kun en ole itse moista huomannut autossa saati kotona BT kajareilla?
Kuuntelen yleensä musaa spotifyllä ja kun puhelin yhdistää autoon niin spotify rupeaa soimaan siitä mihin on jäänyt. Jos spotify on syystä tai toisesta sammunut taustalla niin autoon noustessa alottaa Apple Music aakkosjärjestyksessä ekasta biisistä, eli aina samasta.
Noin sadan kerran jälkeen kasvaa kyllä tatti otsassa, pitää varmaan lisätä iTunesiin levyllinen hiljaisuutta aakkosten alkuun...
Ei se bt-kajareilla yleensä tee tätä, mutta autoon kun istahtaa monesti, niin tuo tapahtuu, lisäksi randomisti joillain muillakin bt-härveleillä. Joskus parilla eri bt-kaiuttimella tehnyt samaa.
Olihan siellä hyvä kirjasto musiikkia, mutta poistin silti, tuleehan ne sieltä pilvestä takaisin kun sen ehkä joskus haluaa takaisin. Tosiaan jos bt-toistoa käyttävää muuta appia ei ole käynnissä, esim. Spotify, niin se kirjaston ensimmäinen biisi rävähtää ilmoille ilman mitään käyttäjän toimea randomisti. En käsitä miten tämä voi olla niin vaikea korjata.
Osa on tosiaan laittanut sinne täysin äänettömän 10h biisin ensimmäiseksi aakkoslistalle niin eipä kuulu mitään ja voi reagoida sitten kun haluaa jotain muuta soitettavan.
Käytätkö Carplaytä?
Settings / General / Restrictions ja otat carplayn pois päältä. Muita ehdotettuja mahiksia ovat tyhjän biisin laittaminen aakkosten ekaksi tai koko itunes-kirjaston tyhjentäminen.
Tätä ei voi korjata, koska Applen mielestä mitään ei ole vialla ja puhelimen pitää alkaa soittamaan jotain, kun bluetooth laite pyytää lähettämään musiikkia.
Niin kauan kuin apple music on vakiosoitin käyttöjärjestelmätasolla ja bluetooth automaattisoittoa ei saa iOS:ssä poistettua, niin näin käy.
Jep, tyhjensin iTunes -kirjaston kun poistin Apple Musicin laitteesta.
IPhone XS WiFi ei mene enää päälle. Ei saa siis vipua harmaasta siniseksi. Mikä neuvoksi? Tuntuu, että kaikki muu paitsi täydellinen resetointi koitettu.
Myös bluetooth nikottelee.
Kuulostaa laitevialta. Ota backup ja täydellinen resetointi. Jos silläkään ei toimi, niin puhelin huoltoon.
Apple ei ole tainnut vieläkään osata korjata soittolista-bugia? Synkatessa puhelimessa valmiiksi olevat listat nimetään <lista>1 ja samat listat päivitetyillä biiseillä ilmestyvät normaalilla nimellä, millä ovat iTunesissa. Joku väitti, että tappamalla appsin ennen synkkaa korjaisi ongelman. Ei korjaa. Aivan pirun ärsyttävä bugi, mistä on mutistu jo pitkään.
user9999
Platinum-jäsen
IOS 12.3.1
iOS 12.3.1 sisältää virheenkorjauksia iPhonelle ja iPadille. Tämä päivitys:
  • Korjaa Viesteissä ongelman, jonka johdosta tuntemattomien lähettäjien viestit saattoivat näkyä keskusteluluettelossa, vaikka Suodata vieraat lähettäjät -valinta oli käytössä.
  • Korjaa ongelman, joka saattoi estää Ilmoita roskapostista -linkkiä näkymästä tuntemattomien lähettäjien viestiketjuissa.
Tietoja tämän päivityksen suojaussisällöstä löytyy osoitteesta:
Applen suojauspäivitykset
Apple Releases iOS 12.3.1 With Fixes for Messages and VoLTE Bugs
Onko kukaan vaihdattanut akkua applen piikkiin (alle 2v vanha) ilman, että on alkuperäistä kuittia?. Vaimolle pitäis käytettynä ostettuun iphoneen vaihdattaa akku. Kävin kysymässä iTronicilta ja meinasi, että tarvii kuittia. He kuitenkin näkevät imei-koodilla sen, että puhelin valmistettu alle 2v sitten, joten tuntuu aika oudolta, että tuosta kuitista jäisi kiinni tämä...
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
mcare ei o ainakaan kuittia kysellyt
Riittääkö että on alle 2v vanha? Eikös noissa ole vuoden takuut normaalisti ja vähän käytöstä kiinni että missä kunnossa akku on 2 vuoden käytön jälkeen.
Applecarella pitäisi saada akku vaihdettua alle 2v ikäiseen luuriin jos sen kunto on alle 80%:n. Muuta selitystä en äkkiseltään keksi.
Applen omat kaupat eivät ainakaan ikinä ole kyselleet mitään kuitteja. Mcare ei myöskään.
Virhevastuu KSL:in mukaan on 2vuotta. Applen sivuilta saa myös tarkastettua tuolla IMEI-koodilla, onko tuo voimassa.
Käytännössä tuon pitäisi riittää, että alle 2v vanha, ihan saman iTronicin eri myyjältä saamani tiedon mukaan. Vein silloin n. 3v vanhaa huoltoon ja myyjä itse kysyi, että onko alle 2v vanha, koska olisi mennyt applen piikkiin. Silloin en itse tiennyt koko asiasta. Akku näyttää ”huolto”-tekstiä akun kunnon kohdalla. Prosentteja 78.
Ok, kiitos tiedosta! Pitää muistaa tuo jos noin pääsee käymään
Voin päivitellä tänne kuinka käy. Mä luulen, että tilaan Applelta sen huollon ja postitan. Soitan ensin sinne numeroon, että mitä ja kuinka tehdään.
240 444
Deut
