Apple iOS & iPadOS
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Olisi kyllä jo pikkuhiljaa toivonut jotain uudistusta tuohon käyttöliittymään, josta huhuttiin jo iOS12 osalta. Ei taida tulla tälläkään kertaa :/
Tämä on kyllä loistava uudistus: "The report adds that Safari for iPad on iOS 13 will automatically ask for a desktop version of websites when necessary". Vaikka useat sivustot ovat responsiivisia, niin yllättävän moni tunkee jotain karsittua mobiilisivua ipadillä selaillessa. Onhan sen työpöytäsivun saanut pyydettyä erikseen, mutta automatisoituna vähentää turhaa työtä.
Ei varmaan ole vielä tietoa että kuinka vanhat laitteet päivittyvät? Jokohan joutuu 6S:n vaihtaa uudempaan.. :nb:
abish
Ryzen FTW
Eikös sieltä yks generaatio kerrallaan tipahda pois. Viimeksi kuitenkin iOS 12 tuli kaikille iOS 11 -laitteille, mutta kaiketi seuraavaksi 5S ja vastaavalla raudalla varustetut iPadit jäävät uutuutta vaille.
Viittiikö joku valaista tuoretta Appleen siirtynyttä: Mulla on iPad jossa oon käyttänyt gmail-osoitetta joka on tyyppiä roskaposti. Nyt kun otin iPhonea käyttöön niin menin ottamaan sen käyttöön viemällä iPadin viereen jne, sieltä taisi tulla kaikki tilit ym asetukset valmiina.
Haluisin kuitenkin iPhoneen ottaa käyttöön erään toisen gmail-tilin jossa on kalenterimerkinnät, tärkeät sähköpostit ym... mutta kysymys kuuluu että jos tuon teen niin meneekö jotenkin sekaisin jos on 2 gmail-tiliä ja ennen kaikkea valuuko tuo kaikki myös iPadiin automaattisesti?
Asetukset / salasana ja tunnukset sivulta voi hallinnoida sähköpostitilejä erikseen.
Esim. Minulla on kohta 4v vanha iphone työpuhelimena ja siellä on firman sähköposti ja henkilökohtainen gmail-tili asetettuna. Mail-appsissa voi valita helposti, että kumpaa sähköpostilaatikkoa lukee ja halutessaan voi myös listata kummankin saapuneet viestit samassa listassa
Henkilökohtaisessa iphone on vain henk. Koht. Sähköposti asetettuna, joten mitenkään väkisin nuo eivät ole synkronoituja.
Kiitti vastauksesta. Täsmennän sen verran, että mulla oli vanhassa iPadissa siis näemmä vaan icloud-tilinä sattumoisin gmail-osoite joka on eri kuin ns ykkös gmail-tilini.
Mikä nyt kyllä vähän Androidia käyttäneenä hämmentää, on ainakin nämä:
- kun iphone soi niin hemmetti ipad soi myös! Voikohan siihen vastata, ei siellä ole mitään simmiä sisällä...
- KeePassia tullu käytettyä vuosikaudet meiningillä että file on dropboxissa ja sieltä kautta käytän sekä kotikoneella (PC) että Android-laitteessa. Pikaisen googletuksen perusteella ei ole ios-versiota olemassa joka osaisi synkata Dropboxista tuota tiedostoa joka paikkaan. Korjatkaa jos oon väärässä?!
- Ehdoton vaatimus ois kyl saada iphoneen Androidista tuttu kalenteri-widget, älkää nyt vaan sanoko että moinen ei oo mahdollista :D
-Sen icloud-tilin sähköpostiosoitteen saat vaihdettua apple id:n asetuksista. Mutta tosiaan voit lisätä sinne rinnalle niitä kyllä lisää, itsellä esim outlook, gmail ja icloud, ja apple id:n sähköposti on sama kuin tuon gmailin, eikä sekoita mitään
-KeePassista ei tietoa, mutta esim 1passwordilla tuo onnistuu, miinuksena, maksullinen, sekä näköjään muuttaneet hinnoittelun kk-pohjaiseksi, mutta muitakin pitäisi löytyä kyllä
-Ja mitä tarkoitat kalenteri widgetillä? Lukitusnäyttöön et saa teoriassa saa mitään, mutta oikealle pyyhkäisemällä pitäisi tulla lista erinäköisistä widgeteistä, mitä saat sitten muokattua avatulla puhelimella alareunastaan. Ja tietenkin lataamalla ohjelmia saat lisättyä eri widgettejä tuonne oletuslistaan mikäli ladattu ohjelma sitä tukee.
Meinaan kalenteriwidgetillö sitä minkä Android-luurilla saa kun painaa lukituksesta avatun puhelimen taustan päällä sormea pohjassa pari sek, jolloin tulee valikko jossa saa widgetin ja kalenterin ollessa kyseessä voin määrittää sen koon ja sijainnin mille ruudulle vaan. Nyt olen saanut kalenterin ”virtaan” mutta haluisin sen sille sivulle tai siis tabille joka aukeaa oletuksena kun avaan puhelimen näppäinlukon.
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Ei iOS tuo tuollaisia widgettejä. Widgetit saa vain sinne vasemmassa olevaan ruutuun
Alensia
Custom-titteli
Meneeköhän takuuseen, kun viime kesänä ostettu iPhone SE on alkanut temppuilla akun osalta. Varaustaso heittelee rankastikin kun alle 40% akkua jäljellä, mm. saattaa lopussa kulua prosentti per sekunti tai yhen äkin vaan sammua. Korostuu etenkin jos puhelimella tekee jotain raskasta kuten jakaa verkkoa wifillä tai katselee jotain streamia tai tuo ulkoa sisään/sisältä ulos, ts. lämpötilan vaihtelu.
Edit: Tuli tuon viimeisimmän sammumisen jälkeen se ilmoitus, että iPhone sammui odottamattomasti ja joku huipputehoasetusrajoitus otettu käyttöön. Kävin sen kytkemässä manuaalisesti pois päältä nyt.
Dark Theme kyllä kelpaisi :)
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Tuohon oli applella se akunvaihto-ohjelma, jossa akun sai vaihdettua. Se tosin taisi jo loppua viime vuoden lopulla.
Alensia
Custom-titteli
Jep muistan, silloin ei luonnollisesti itsellä ongelmaa esiintynyt vaan alkoi vasta nyt :( Onko vieläkin käytäntö, että akulla on 6kk takuu ja näin ollen tuo vikani ei menisi takuukorjauksena?
Edit: Ei hotsittaisi viedä luuria takuisiin, odotella kuukausi jonkun rupuluurin kanssa ja puhelin tulisi takaisin korjaamattomana laskun kera.
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Kannattaa varmaan kysellä vaikka mcarelta
Virallisen Applen huoltofirman pitäisi pystyä vaihtamaan akku n. tunnin odottelulla.
iPhone Battery Replacement - Official Apple Support
Tuon mukaan SE:n akun vaihdon pitäisi maksaa 49e, mutta en tiedä päteekö tuo hinta alihankkijoille vai vain suoraan Applelle luurin lähettämällä.
Tumma teema ja swipe-näppäimistö ovat kyllä mukavia uudistuksia, jos tulevat iOS 13:ssa :)
Osaakohan se näppäimistö tulkita sanoja pyyhkäisyn perusteella suomeksi? :btooth:
Alensia
Custom-titteli
Äh, lähin virallinen omppuhuolto Kuopiossa (Mcare). Pitänee soittaa ja vaikka aika varata, niin pääseepähän muija Ikeaan seikkailemaan.
Vielä kyseltävä ios:n logiikasta iphonessa kun ei vaan aukea; kai nyt hemmetti jollain tapaa saa tonne näytön ihan yläosaan akun ja kenttien tietojen viereen ikonit saapuneista tekstareista, vastaamattomista puheluista ja whatsapp-viesteistä? niin ja meileistä... ettei aina tarvi katella jokaista pikakuvaketta näytöltä et onko niissä numeroita jotka osoittaa et jotain viestejä tai puheluita on tullut.
Ei vakiona. Ehkä jailbreakilla. Nämä ilmoitukset ja muut löytyy notification centeristä minkä saat vedettyä sieltä ylhäältä alas tai jos haluat saa ne näkyviin lukitusruutuun.
+ ilmoitusten määrät näkyvät sovellusten kuvakkeissa.
Mun mielestä on kyl tosi hämmentävää toi mut ehkä oon vaan liian kauan ollu Android-maailmassa. Helppokäyttöisyys ja käytännöllisyys on kyl kaukana. Eka ja vika IPhone minkä ostin :D
Bbs
Tuo on jo yksi syy minkä vuoksi Android leiristä vaihdoin pysyvästi ios maailmaan. Yläpalkki täynnä sekavia ikoneita ilmoituksineen on kaukana selkeydestä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pakko kompata, töissä saa käyttää Samsungin J5:sta ja yläpalkki on kuin joulukuusi milloin mitäkin kolmiota, lukkoa, huutomerkkiä, you name it. Harmi kun en tajunnut tarpeeksi ajoissa että myös IP SE olisi ollut vaihtoehto työpuhelimeksi.
Androidista ehkä "kaipaan" vain sitä, että widgettejä sai itse siirrellä Koti-näkymässä. On kuitenkin ihan riittävää että kaikki valitut widgetit näkee vasemmasta Koti-näkymän sivusta. Yläpalkissa olevia ilmoituksia en itsekään kaipaa, harvoin menee mikään ilmoitus ohi kun usein vähintään nuo ilmoitus-merkit näkyvät sovelluksen kuvakkeen reunassa, jos sinne on jotain ilmoituksia tullut.
Saako lukitusnäyttöön esim whatsapp-viesteistä jonkun indikaattorin et esim keneltä tullut tai montako viestiä mutta kuitenkin siten että ei lue itse viestin sisältöä!
Sit sekin ihmetyttää et Mail-sovelluksen ikoni näyttää saapuneiden lukumääräksi 8 mutta kun menen meiliin niin alkaa vasta sitten hakea meilejä, niitä olikin 11!
Kannattaa kurkata sitä "Asetukset" sovellusta, sieltä pitäisi löytyä "Ilmoitukset" mistä voit sovelluskohtaisesti kaiken säätää. En muista tiedä, mutta imo tuo on kyllä aika helppokäyttöinen kunhan vähän viitsimystä löytyy. Ja maili päivittää listan automaattisesti aina avatessa, niin löytää uudetkin viestit jos niitä on tullut eikä ole muuten pushina tms tullut vielä ilmoa.
^ ei kai nyt herrajumala voi olla niin että meilistä ei tuu ilmotusta eli saan mahdollisen uuden meilin vasta kun avaan sovelluksen ja se hakee ne palvelimelta?
No ei tietenkään, kuten sanottu, jos ei ilmoitusta ole tullut pushina tai mitä ikinä oletkin sitten tileillesi valinnut. Ja tottakai jos on tilille valittu ettei se päivitä kuin manuaalisesti sen, ihan niistä asetuksistaan kiinni. Ja sen löydät "Salasanat ja tilit" alta nimellä "Hae uudet tiedot"
user9999
Platinum-jäsen
Pistä sinne tilin asetuksiin, että hae esim 15min välein.Se automaattisesti asetus taisi toimia kun laite wifissä ja laturissa.
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Kyllä automaattinen haku tai push haku toimii ilman laturia ja wifiäkin. Vaatii vaan että kyseinen palveluntarjoaja sellaista tarjoaa. Jos kyseessä Gmail-tili niin Applen oma Mail-sovellus ei Gmail-tilille tue IMAP-pushia.
Mikäli tuolta on valittuna "Hae" ja sille "Automaattisesti" niin sen alla lukee, että vaatii wifin ja laturin, ei kyllä ole tullut koitettua / kiinnitettyä huomiota toimisiko ihan akulla ja mobiilillakin, mutta ilmeisesti toiminee?
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Tuskinpa, totesin vaan yleisesti että sähköpostitilista riippuen niille löytyy omat hakuasetukset. Tuo asetus koskee vain tietyn tyypin sähköpostitilejä (en kyllä muista mitä).
Jaa eli meiliclientistako on sitten kiinni. Mites yhteyspisteen jakaminen, haluisin saada sen yhden pyyhkäisyn ja klikkauksen myötä päälle, onnistuuko iphonella? Kun swaippaan alhaalta ylös noin tulee kyl kaiken maailman taskulamppuikonia ym, mut ei yhteyspisteen päällelaittoa. Voiko tuota näkymää muokata täysin mieleisekseen?
Vedä yläpalkista se missä näkyy wifit, bt ja muut ja paina pitkään sitä wifin kuvaa niin tulee myös tuo yhteyspiste
Onko sulla ios 10? Siinähän nuo tulee tuolta alhaalta. ios 11 ne tulee ylhäältä ja niitä voi muokata jollain tasolla. 10 ei taida muokkaus onnistua.
Pari vk sitten ostettu iphone 8 jossa ios 12.2
Edit: joka kylläkin saattaa vielä palautua kauppaan jos tää turhautuminen ei vähene tai sit laitan alennuslapun kera tuonne myyntiosiolle jollekin ios-fanille...
Kasissa on 3D Touch, eli sitä "työkalupalkin" wifi-ikonia täytyy painaa lujempaa jotta tuo jatkovalikko aukeaa.
E: Itse asiassa riittää, että painaa mistä vaan siitä neliön sisältä missä nuo ikonit ovat.
Joo, no sit siinä saa ne säätimet sieltä ylhäältä, mikä näkyy tuossa pelittäjän viestissäkin.
user9999
Platinum-jäsen
Itsellä on henkilökohtaisena sähköpostina G-Suite Legacy Free Edition.
G Suite legacy free edition - G Suite Admin Help
Tuon tilin kun tekee Applen Mail Appiin niin siinä ei ole tuota Push ominaisuutta. On vain Hae tai Käsin ja sitten tarkemmin asetuksen alakohdassa Automaattisesti, Käsin, Tunneittain, 30min tai 15min.
On-premises Exchange, Office 365 ja iCloud nyt ainakin tukee Push ominaisuutta.
Kiitti jengille kommenteista.
Nää pari vielä pakko laittaa koska molemmat ihmetyttää:
- aloitusnäytön vasemmalla puolella ”virrassa” oleva Mail-sovelluksen vidget näyttää vain jotain ihmeen ”Lisää vip-lähettäjiä” napin. Siis eikö tuohon voi saada meilejä näkyviin gmailin saapuneista?
- eikö puhelinta voi saada auki sormenjälkitunnistuksella ilman että tarvii painaa fyysisesti nappia pohjaan?
- True tone ja Night shift pois päältä nut näytön kirkkaus ei silti pysy siinä mihin oon sen asettanu, miksi näin?
Tarkoitatko, että puhelimen saisi auki kun laittaa vaan sormen kotinapille, vaikka näyttö olisi kiinni? Tämä ei onnistu, vaan näyttö pitää aktivoida ennen kuin sormenjälkitunnistin toimii.
Asetuksista saa kyllä niin, että näytön ollessa päällä riittää että sormen vie napille eikä tarvitse painaa ennenkuin puhelin siirtyy Koti-näyttöön. Oletuksena se taitaa olla siinä asennossa, että pitää painaa nappia ensin. Oliskohan ollut Yleiset => Käyttöapu alla joku Kotipainike-asetus. Itsellä FaceID:llä varustettu iPhone niin en tuota koko polkua osaa sanoa.
@Make Yleiset-valikon alla on kyllä kohta ”Koti-painike” jonka takaa paljastuu pallerot 1-3 joita voi testailla painamalla koti-näppäintä mut ykskään niistä ei tee mitään kun painan kyseistä näppäintä vaikka miten lujaa tai pidän pohjassa tovin. Ilmeisesti jotain tuossa kuuluis voida säätää mut ei oikein avaudu et miten. Hieno feature!
Onko siellä Koti-painike-valikossa noiden valintojen alla joku liukusäädin? Kun sen laittaa päälle, niin silloin pitäisi aueta ilman tarvetta painaa tuota nappia.
Säätää värinän voimakkuutta kotinäppäintä painettaessa.
240 445
Deut
