Vanhan Olympus BH mikroskoopin korjaus (oli: Antiikkikonkat)
Mahtaisiko täältä löytyä tietämystä vanhoista 70-luvun kondensaattoreista? Tai edes tietoa mistä tietoa voisi yrittää kaivaa? Konkan kyljen tekstien googlaaminen ei isommin laajentanut omaa tietämystä.
Pitäisi löytää korvaava komponentti hajonneen tilalle, ja samalla varmaan kannattaisi samalla vaivalla vaihtaa se toinenkin.
Toisen tiedot on: Marcom/Marcon; MP. Cap; 1 mikroF(M); 500 WV.DC
Toisen tiedot pitää käydä vielä kaivamassa, jos apua löytyy.
sl06bhytmar
♻ SER Rescue ♻
Nakkaatko kuvan? Voinen kerhon ehtymättömästä ser kasoista katsella korvaavan, joka on saman kokoinen. Ilmeisesti sellainen, jossa johtimet tulevat päistä?
Juu päissä johtimet. Saiskohan tuosta kuvasta tarpeeksi selkoa? Harmaa tuolla alareunassa. Jos ei, niin käyn nappaamassa selkeemmän.
sl06bhytmar
♻ SER Rescue ♻
jeps hyvä kun kysyi kuvan, ovat siis 0.100µF 500V konkkia
Katselen löytyskö kerholta, meillä on aikapaljon tollasta old new stockia.
Iso kiitos jo tässä vaiheessa. Kokemattomuutta meni ihan kokonaan ohi toi piste 1 µF.
No eikö tuohon toisaalta kelpaisi joku perus muovikonkka, jonka kapasitanssi ja jännitteenkesto täsmäävät? Missä laitteessa tuo on?
Olympuksen mikroskooppi. Ja kaikki sähkö liittyy vain ja ainoastaan verkkovirran muuntamiseen ilmeisesti 12 volttiin ja polttimon polttamiseen.
Kuvassa oikealla alhaalta ylös: virtakatkaisija, potikan tarkoituksesta ei muistikuvia just nyt ja liukukytkin, jolla saa säädettyä polttimon jännitettä.
Edit. Potikalla saa säädettyä liukukytkimen jännitetasoa.
sl06bhytmar
♻ SER Rescue ♻
Juuh, meidän antiikkikonkat olivat pienemmälle jännitteelle (~60V alaspäin), mutta muovikonkilla tuokin korjaantuu, ovat pitkäikäisempiä ja tuon konkan tarkoitus on vain verkkojännitteen korkeataajuuksien häiriösignaalien poisto.
Tuolla on tullut pyörittyä, mutta tää ketju ei ole tarttunut hakuihin (Ollut varmaan malli mukana hauissa, joka itellä on BHA). Eipä taida noiden kahden mallin välillä olla sähköpuolessa eroja.
Sitten vastaanotetaan hyviä vinkkejä ,mistä kannattaa tuollaisia etsiä. Pienemmille jännitteille kyllä löytyy kaikenlaista.
Voin tänään töissä katsoa, jos tulis vastaan sopivia muovikonkkia, taajuusmuuttajista noita kyllä löytää.
edit: voitko antaa komponentille maksimi fyysiset mitat, kaikki konkat mitä löytyy ei ole mitään kompakteja..
sl06bhytmar
♻ SER Rescue ♻
Juuri mitään asiasta ymmärtämättä, mahdetaanko tuolla vaikutta polttimon tasaisempaan kirkkauteen?
Lähinnä sen tarkoituksena poistaa luultavasti tuon potikan myötä aiheutuvat häiriöt, kun sitä liikutellaan, joten voi periaatteessa vaikuttaa silleen, että se ei värise niin paljon, kun muutat kirkkautta, mutta muuten se ei juurikaan tee mitään.
Tuossa konkassa kiinni oleva 350kΩ:n vastus on vähän ottanut siipeensä. Kuoresta on lohjennut pala pois. Onko aihetta vaihtaa uusi tilalle? Ja pitääkö ottaa huomioon jotain uuden vastuksen valinnassa? Tietenkin resistanssi luonnollisesti sama...
Offtopikkia mutta ei tommosta vastusarvoa pitäisi olla olemassakaan tuolla E-sarjan tarkkuudella
Sen verran pitäisi kaivautua laitteeseen että saisi kytkennän piirrettyä, ei kokonaan mutta sen verran että näkee missä se konkka oikeasti on.
Hätäinen raapustus. Josko siitä jotain selkoa saisi.
Ja sitten se mahdollinen isompi konkka, ilmeisesti Olympuksen oma tekele. Teksteillä: ES-0011; 701
Ovatko nuo kuvassa ympyröidyt kohdat ytketty yhteen, siis kummassakin pisteessä 4 johdinta kiinni toisissaan ?
Mistä syöttö tulee ? Isoon muuntajaan omilla johdoilla virtakytkimen toisen kytkimen kautta ?
Pienessä on siis vain 2 johdinta (joko yleensäkään tai kytkettynä) ?
Mihin se lamppu on kytketty ?
Oikeastaan pitäisi tietää edes suunnilleen onko tuo konkka ison vai pienen jännitteen puolella...
Tässä oli näkyvissä vähän enemmän mutta ei kuvasta oikein koskaan saa kytkentää varmuudella irti... liikaa samanvärisiä päällekkäin. http://www.photomacrography.net/forum/userpix/1756_BHB_base_with_capacitor_identified_1.jpg
Vastukseksi kelpaa suunnilleen saman tehoinen, koon puolesta voisi olla joku 1W luokkaa.
Jos ja kun 350k ei varmaan löydy mistään helpolla niin 2x100k ja 150k sarjaan kelpaa hyvin. Tai mikä tahansa muu yhdistelmä jolla saa saman lopputuloksen, tilaahan tuolla näyttää olevan :)
Vanha saattaa olla massavastus mutta tyypillä ei tässä pitäisi olla merkitystä
Juu.
Verkkovirta tulee virtakatkaisijaan.
Ylipäätään vain kaksi johdinta.
Lamppu on tuon isompikokoisen muuntajan takana. Muuntajasta menee johtimet 50Ω:n vastuksen päihin, josta lähtee eteenpäin johtimet lampulle. Lisäksi muuntajasta lähtee kaksi johdinta jännitemittarille, joista toinen vastuksen ja ilmeisesti diodin läpi.
Kuvassa on virheellisesti jännitemittari, mutta sen tilalla oikeasti on vain virtavalo.
Eli konkka olisi siis ison jännitteen puolella.
Tilaa syö hieman kannen puolella sijaitsevat peili ja kääntyvä linssihässäkkä. Mutta kyllä sinne pari vastusta pistäisi upota. Näyttäisi tuon 350kΩ takana olevan vain tuo virran merkkivalo. Resistanssin ollessa liian pieni, virtavalo varmaan vain kärähtää nopeammin? Ja jos resistanssia >350kΩ, virtavalo palaa himmeämmin?
Edit. Järkevintähän tuohon varmaan olisi vaihtaa sisuskalut kokonaan hieman nykyaikaisemmiksi, jos oikein viitseliäs joskus olisi :)
Viimeistään siinä vaiheessa, kun näin hienoja wolframilamppuja ei enää lähiprisman valikoimista löydy :p
Juu.
Niin vähän arvelinkin eli kun laite on päällä niin tuo 100nF konkka on suoraan verkkovirrassa.
Siihen tarkoitukseen oikea korvaaja on tämän tyyppinen: Häiriönpoistokond. 100nF 275VAC X2 R15 ±10%
Jep, juuri noin. Lähimmäksi taitaa päästä vakioarvoilla kahdella: 330k + 22k, ehkä Metallioksidivastus 330K 5% 1W ±200ppm 4x10mm Lead Free + 22k vastaava.
Tai jos pieni himmennys ei haittaa niin laittaisin 2x180k sarjaan.
Todennäköisesti noiden eroa ei edes huomaa
Niinpä...
Tilannepäivitys.
Eka yritys meni pieleen, kun sain partcosta eri vastukset kuin pyysin. Enkä tietenkään tarkistanut arvoja, joten laitteen toimivuus oli hyvin lyhyt.
Oikeiden vastusten asentaminen sitten venyi syyskuulle, mutta skooppi on nyt kuukauden päivät toiminut vallan mainiosti.
Joten kiitos vielä kaikille osallistuneille.
239 301
StormyTheWulf
