Antiikin päivätys?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja BilriX
Moikka!
Olen täysin tippunut pois nykypäivän tietotekniikasta ja kysyisinkin teiltä, että millä saisi omaan koneeseen hieman puhtia. En haluaisi upottaa tonneja uuteen koneeseen vaan aikomus olisi saada päivitystä nykyiseen.
Ohessa nykyisen koneen tiedot.
Asus Z87 LGA 1150 ATX
Kingston HyperX Genesis 8GB 1600MHz DDR3 CL9 XMP
Intel(R) Core(™) i5-4670 CPU @ 3,40GHz
Asus GTX660 2048MB
Corsair CX600W ATX-virtalähde
Kiitos!
Moikka!
Asus GTX660 2048MB
Kiitos!
Prossuks käytetty i7 4770k/4790k, muistia toiset 8gb, tehokkaampk näyttis reson ja budjetin mukaan uus tai käytetty ja samalla uus poweri
Jos ei ole ssd levyä niin sellainen.Nvme ssd levy pcie adapterilla(jos laittaa tollaisen niin näytönohjain tipahtaa 8x nopeuteen).Kannattaisi ostaa ihan uus emo+prossu+muistit+näytönohjain.
SSD on jo. Eli kauppaan ostamaan uutta konetta ja vanha jätetään lapsille rämpättäväksi.
Eipä se nvme paranna peleissä suorituskykyä normi SATA SSD nähden. Latausaikoja ehkä vähän.
Oleellinen osuus on budjetti ja se paljonko lisävääntöä halutaan. GTX 660 on melko antiikkinen kortti ja joku 150€:n rx 570 tuo jo merkittävästi lisää vauhtia, mutta joissain uusissa peleissä voi toki cpu:kin olla ongelmana.
Tosiaan näytönohjain ensimmäiseksi uusiksi ennen kuin mitään muuta edes mietitään. GTX660 on todella mopo kortti nykyaikana. Nuo muut osat ei niinkään. Foorumin myyntipalstalta käytettyä GTX970sta(~100e) tai noita 150e ale-ratukoita vaan. Peliteho tuplaantuu tuolla ja 1080p@60fps on helposti saavutettavissa suurimmassa osassa peleistä.
Eihän tuo mitään antiikkia vielä ole.
Prossukin on arkkitehtuuriltaan vain yhden pykälän nykyisiä jäljessä.
Intelin kello ei ole sanonut Tick eikä Tock vuosiin, vaan siellä kuunnellaan pelkkää setelien määrän laskentakoneen ääntä.
Markkinoinnin "yhdeksäs" sukupolvi kun on arkkitehtuuriltaan samaa vanhaa kuudennen sukupolven Skylakea.
"Viidennen" sukupolven Broadwellhan oli 14nm prosessin kypsyttelyä high end prossuille toimivaksi.
Jos siis saa järkevään hintaan.
Käytettyjen Intelien hinnat vain eivät taida olla kovin paljoa järkevämpiä kuin nykyiset uusienkaan hinnat.
Mutta poweri on tosiaan ylittänyt suunnitellun elinikänsä.
Bitfenix Formula olisi hyvä lähtötaso, mutta on kovin heikolla saatavuudella.
Eli jäljelle jää lähinnä Seasonic Focus Plus Gold, jota vielä kerkeää saamaan varastosta ennen kuin taas loppuvat.
Tuotehaku - Jimms.fi
Voit ostaa pelkän näytönohjaimen aluksi. Poweria en ostais uutta, jos vanhallakin pärjää/riittää watit. jollaki 30eurolla saattais saada 2x2gb lisää muistia. Hetkinen onko sulla single channel muisti vai 2x4gb? Jos uuden koneet ostat niin i5 8400 tai 9400 olis hyviä vaihtoehtoja.
RTX2060 ja uusi poweri riittää pitkälle.
Uskotko, että prosessorissa riittää väätö vai onko jo pullonkaulana? Ja onko oikeasti kannattavaa ostaa näin jytky näytönohjain? Aikaisemmin oli ongelmana, että prosessorissa ei potku riitä tehokkaalle näytönohjaimelle. Onko edelleen tämä ongelma olemassa?
Suositus powerille on tälle näytönohjaimelle 500W. Tarvitseeko kuitenkin vaihtaa?
Voit ostaa pelkän näytönohjaimen aluksi. Poweria en ostais uutta, jos vanhallakin pärjää/riittää watit. jollaki 30eurolla saattais saada 2x2gb lisää muistia. Hetkinen onko sulla single channel muisti vai 2x4gb? Jos uuden koneet ostat niin sitten i5 8400 tai 9400 prosessoriksi.
Tässä on 2x4GB:n kampaa.
Näytönohjainta paremmaks vaikka gtx 970 tai siitä eteenpäin. En tohon rtx sarjaan lähtis sijoittamaan vaan laittaisin mielummin ehkä sit jo prossuunkin parannusta. Gtx 980tin ostaisin korkeintaan mut tää on mutuilua kantsii varmaa katella jotai käppyröitä miten pelit kulkee.
Juu ja kun tos kysyit vaikken ole se keltä kysyit niin kyl toi sun virtis salee jaksais rtx 2060 pyörittää
Itse en ostaisi enää ddr3 muisteja ollenkaan vaan pistäisin rahat ddr4 muisteihin,tosin 8Gb maksaa n30€ eli ei paha rasti.Voi tosin tulla ongelmia koska edelliset on noin vanhoja ja vielä 4GB kampoja(2x8Gb kampaa maksaa joku 80€) ja tulisi vielä 4x4GB.Toi emo on ilmeisesti vuodelta 2012(viimeisin biossi ainakin on) eli uusien laitteiden kanssa voi tulla ongelmia.Osta parempi ohjain kuin toi 970Gtx eli vaikka joku 1060/1660ti jos nvidiaa haluat.Itse en ostelisi mitään käytettyä ton ikäistä tavaraa(paitsi ehkä prossun).:D
/edit
Katos mitä 12v näyttää biossista?.Jos se on alhainen niin se kannattaisi vaihtaa koska on ikiwanha.Noi uudet kortit käyttää myös pcie express 6pin+2pin liittimiä joita voi tarvita kaksikin jonka lisäksi emoissa voi olla 4pin+4pin liittimet.
All about the various PC power supply cables and connectors
Ei mitään 570 vaan suoraan rx580/gtx1060.Rx580 8GB näyttäisi maksavan jotain 220€.Tohon >80€ lisää niin joku 2060 tai 1660ti/vega 56.
Hyvät tarjoukset -keskustelu
/edit
Mikä versio sulla on siitä emosta eli onko joku z87-a tms?.Osa noista versioista on vuodelta 07.:D
Noi pyytää noista i7-4770k:stä han järkyttäviä hintoja.Saa samaan hintaan jonkun ryzenin+emon+muistit.Tohon z87 emoon ei kai edes mene i7-4790k piirisarjan takia?.
rahat ddr4 muisteihin,tosin 8Gb maksaa n30€ eli ei paha rasti.(2x8Gb kampaa maksaa joku 80€)
Nyt näytönohaimelle menee yksi 6pin ja yksi 6pin+2pin liitin.
Emo on z87-c
Eli nyt kannattaa ostaa seuraavat tuotteet:
muutama muistikampa DDR4 muistia mielellään 2x8GB
Nvidia 1660ti
Menikö oikein?
Ite laskisin vielä kerran uuden Ryzen 2600 konepaketin verrokkihinnan. Tai käytetty uudempi konepaketti verrokiksi.
Tosta z87 paketista menee uusiksi jo sen verran paljon.
Käytettyjen i7:n hinnat menee aikas korkealla, melkein samalla vaivalla uusisi koko setin
Emo on z87-c
Nvidia 1660ti
Menikö oikein?
Jos ostat 2x8gb ddr4 joudut silloin myös uusimaan prossun ja emolevyn. Jos pidät sen vanhan setupin voit aluksi ostaa vaan näytönohjaimen. Käytettynä 2x2gb-4gb muistia lisää. (ei oo aivan pakko, mutta jotkut pelit tarvii yli tuon 8gb ramia toimiakseen jouhevasti)
Nvidia 1660ti
Menikö oikein?
DDR4 muisteilla et tee mitään ilman niitä tukevaa lautaa.
Itsellä käytössä 2500k@4300 2*4GB ddr3 ja päivitin nvidian 2060 näyttiksen. Seuraavaksi vaihtuu virtalähde (joku corsairin 550W osin modulaarinen vaihtunee corsairin 550-650W modulaariseen). Prossun osalta odottelen kesää ja amdn tekemisiä.
Kokeilin konetta yhdellä 8GB lainakammalla (yhteensä 16) mutta en huomannut eroa nykyiseen, tosin 4+4+8 ei ole hyvä yhdistelmä.
Ainakin BF5 tuntuu pyörivän hyvin 1920*1200 resolla. BF1 kokeilin vanhalla 670 näyttiksellä ja se oli diashow.
Kai se prossun vääntö voi jossain pelissä lievästi rajoittaa, mutta jos miettii miten paljon lisää rahaa joudut laittaamaan päivitykseen jos lähdet prossun vaihdolla hakemaan niihin harvoihin kohtiin marginaalista nopeuslisää niin sama ostaa kaikki sitten uusiksi. Itse olen vaihtamassa lähiaikoina i5-3570k kaveriksi RTX2060 kortin GTX780 tilalle, koska tässä käytetty rahasumma/FPS lisä on suhde on optimaalinen verrattuna muuhun. Näyttis siellä nykyäänkin on se rajoittava tekijä.
Itse en välttämättä edes laittaisi virtalähdettä vaihtoon, vaikka tuolla ikää onkin niin sen voi jättää siihen seuraavaan isompaan päivitykseen.
Emo on z87-c
Nvidia 1660ti
Menikö oikein?
Ei toi nyt niin vanha lauta olekaan 2014 viimeinen biossi.Paljon ajattelit käyttää rahaa eli ostatko suoraan uuden emon+prossun+muistit?.Jos halvalla haluat päästä ja päivittää ajan kanssa(eli nyt muisti,poweri,näytönohjain ja myöhemmin uusi emo+prossu+ddr4 muistit) niin nyt 2x4GB ddr3(maksaa joku 30€,katso että vanhat muistit on yhtä nopeat tai nopeampia tai osta uudet 2x8GB ddr3 muistit(n80€)).Itse ostaisin myös uuden powerin jos ostaisin 1660ti:n,tosin testaisin ensiksi tolla vanhalla että toimiiko ok.kone jumiutuu/reboottaa/sammuu ikävästi jos/kun powerista loppuu puhti näytönohjaimen takia.Muista katsoa että näytönohjaimen mukana tulee ne pcie power liittimet,noi ei toimi ilman että se pcie power liitin on kiinni.
Asus DUAL-RTX2060-O6G -näytönohjain PCI-e-väylään 439,90 €
Kingston HyperX Savage 8 Gt KIT (2 x 4 Gt) 1600 MHz DDR3 CL9 XMP -muistimodulipakkaus 67,90 €
Näilläkö pääsee kohtuu hinnalla eteenpäin.
Tällä pitäisi näyttää pelaaminen hyvältä...
Samsung C43J890 43" -kaareva näyttö 999,90 €
Vanhat muistikammat on
Kingston HyperX Genesis 8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz DDR3 CL9 XMP -muistimodulipaketti
Noilla vissiin pääsisi kohtuu hinnalla eteenpäin...
Tuo näyttö on parempi kuin muu 2060-systeemi ja sitä ei luultavasti pelatessa käytetä paneelin natiiviresolla vaan matalammalla resolla. Työpöytäkäyttö ja videot varmasti hienoja.
Hyvästä näytöstä on iloa pitkäksi aikaa. Kyseinen näyttö ei olisi itselle sopivin koska omaan käyttöön hakisin parasta liiketoistoa ja g/freesynciä mutta nämä on makuasioita. Kokoa en osaa kommentoida.
Omasta mielestä keskenään samantasoiset osat on kivoin kokonaisuus. Ketju tuppaa olemaan yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Riippuu varmaan mistä itse tykkää.
Muistit on vähän kalliit, koettaisin ensin metsästää käytettynä tai yrittää vaihtaa muistikitin 2x8GB välirahan kanssa. Kyllä silti melkein se halvin päivitys. Kannattaa huomioida, että prosessori hidastaa asioita, mutta vaikka (hatusta vedettynä) se hidastaisi niitä 20%, niin silti uudella näytönohjaimella ja lisämuistilla pelit toimivat paljon paremmin. Et saa 6-ytimisen nykyprosessorin tasoa, mutta tarvitseeko ollenkaan? Eikö hyvä perusnopeus riitä? :)
Näyttö on reilusti ylimitoitettu ja niinkuin @hik sanoi, ostaisin halvemman ja vähän enemmän koneellesi sopivan. Tosin kyllä tuollakin toimii kevyemmät pelit, mutta uusista peleistä on turha haaveilla hyvillä asetuksilla.
Lisäksi prosessori tulee käymään kuumana ja "täysillä" tuon näytönohjaimen kanssa, niin kannattaa uusia sen jäähy samalla:
Jäähdytyssiilit - Jäähdytys- ja erikoistuotteet - Jimms.fi
Tuolta vaikka listan eka 29 eurolla (koteloon mahtuessa). Jos nyt on stock-jäähy, niin sen voi heittää SER-jätteeseen.
Jäähyn, näytönohjaimen ja powerin voi käyttää uuteen koneeseen. Muisteista tulee tappiota myydessä, siksi kannattaa metsästää niistä halvin diili. Jos haluaa aikaa säästää, niin ihan hyvä tuo Jimm'sin hinta on ja kyllä niistä saa rahaa myydessä ainakin pari kymppiä.
Jos rahat on tiukilla, niin tuosta huonompi näytönohjain:
GTX 1000 sarja - GeForce GTX pelaamiseen - Jimms.fi
Ja tuosta perushyvä virtalähde:
Seasonic 620W S12II-620 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 66,30€
Ei se virtalähteen vaihtaminen pakollista ole, mutta kovin suositeltavaa.
xJuusox
