Antecilta uusi hiljaisuuteen tähtäävä P82 Silent -miditornikotelo
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Antec on julkaissut uuden Silent-version P82-miditornikotelostaan ja se perustuu runsas vuosi sitten julkaistuun P82 Flow -malliin. Silent painottaa kokoonpanon hiljaisuuteen ja sen kylkipaneelit on vuorattu äänenvaimennusmateriaalilla.
P82 Silent on suunniteltu ATX-, mATX- ja ITX-emolevyille, kahdelle 2,5" ja 3,5" asemalle sekä jopa 380 mm pitkille lisäkorteille. Prosessoricoolerille on tilaa 178 mm. Kotelon mukana toimitetaan kolme 120 mm tuuletinta, joista kaksi sijaitsee etupaneelissa sekä yksi takapaneelissa. Etuosaan on myös mahdollista kiinnittää jopa 360 mm jäähdytin. Kattotuuletinpaikkoja ei ole. Etupaneelissa on kolmiasentoinen tuuletinsäädin.
P82 Silent on saatavissa välittömästi 82,99 euron verolliseen suositushintaan.
Lähde: P82 SILENT
Lämpötilamittauksia odotellessa, mutta onko niin että vihdoin toinenkin valmistaja Fractalin lisäksi tuo uusia hillityn näköisiä koteloita ilman RGB-lasihässäköitä:love:
PS. Mikä idea on tunkea koneen sisälle tuo PSU-shroud (mikälie) kun koteloa ei edes saa ikkunallisena? Tuohan tekee vain alimmaisesta etutuulettimesta lähes täysin turhan, kun nyt se vain puhaltaa kaiken ilman edessä olevaan HDD:iden/virtalähteen tunneliin.
Piti ihan vilkasta taakse kohti omaa konetta, sen verran on Fractalin R3 kanssa tällä samaa näköä :D Jos tuo käy viileänä niin edellä mainittu lasikylkien ja valohärpäkkeiden puute nostaa tän aika korkealle omalla listalla uuden konepaketin yhteydessä.
Jonkinmoisena isompana miinuksena voi pitää jo tänä päiänä julkaistavassa kotelossa usb-c liitännän puutetta edestä. Asemointi kyljen puolella aiheuttaa myös rajotteita koneen asettelussa, itsellä esimerkiksi nykyinen on vasen kylki seinää vasten joten tän Antecin kanssa jäisi portit käyttämättä...
Jollain näitä peltilaatikoita on pakko jäykistää, ettei ilman kylkipaneeleja koteloa ala muistuttuaa salmiakkiruutua. On sääli, että materiaalivahvuudet ovat nykyisin niin ohuita, että rämiseviä peltejä joudutaan vaimentamaan matoilla. P180-aikana ei tarvinnut huolestua kotelon resonoinnista, kun kaikki oli huomattavasti paksumpaa teräslevyä ja ovet vielä useammasta kerroksesta.
Antec aloitti hiljaisuuteen ja minimalistiseen muotoiluun tähtäävän trendin vuosia ennen kuin Fractal tuli markkinoille. Antec P180 ja P182 oli selvästi inspiraation lähteenä heille. Fractalin R-sarjasta tuli nopeasti erittäin suosittu koska ensimmäiset mallit olivat halpoja ja hienon näköisiä. Antecin kalliimmat hinnat sekä hidas reagointi kilpailuun tiputtivat markkinaosuutta rankasti, saa nähdä onnistuuko se nyt tekemään paluun huipulle. Hinta on ainakin kohdallaan tässä P82 mallissa.
Tätä trendiä ihmetellyt myös. Ei mitään aihetta ostaa uutta koteloa niin kauan kun noita turhakkeita koteloissa.
Itsellä oli P182 aikanaan ja kyllä sekin vain resonoi hyvinkin komeasti.
Joo onhan tuo PSU-kammio aika turha, mutta toisaalta niin on yleensä se 3. etutuuletinkin. Yleensä 2vs3 erot on marginaalisia kun on testejä katsonut. Mutta eipä tuosta kammiosta ole tosiaan mitään hyötyä, kun ei siihen näytä saavan edes tuulettimia kiinni. GPU:n kannalta tuohon kammion päälle laitettava tuuletin tai tuulettimet voi olla merkittäviä lämpöjen kannalta.
GPU:n kannalta tuota itse ainakin nimenomaan ajattelen. Nykyisessä Define R5:ssä on pohjassa tuuletin joka puhaltaa ilmaa suoraan GPU:lle. Tuollaisen kammion kanssa tämä ilma jää saamatta.
Jos nestejäähdytystä käyttää niin 3 tuuletinpaikkaa edessä on ehdoton. Parempi että on enemmän mahdollisuuksia kuin vähemmän.
Kyllä, ja tässä Antecin P82 Silent kotelossa itseasiassa on edessä 1 x 360mm paikka vesijäähylle. Mutta jos kunnolla haluaa vesileikkejä harrastaa, niin ehkä joku toinen kotelo. Hiljaisuus edellä tässä designessa on selvästi menty, ja esim. katto on kokonaan umpinainen.
Joo kyllä tuo kammio tuo paremmat eväät jäähdyttää GPU:ta. Itse ajattelin kans laittaa tuohon kammion päälle 1-2 tuuletinta, kun nuo edessä olevat intake-tuulettimet ei hirveästi vaikuta mun kotelossa GPU:n lämpöihin. Suurin osa tuosta edestä tulevasta ilmasta taitaa päätyä yläviistoon kohti CPU:ta. Sikäli nuo suoraan GPU:n alapuolelle tulevien tuulettimien luulisi olevan parempia GPU:n kannalta, ja GPU:han on yleensä se vaikeammin jäähdytettävä kotelossa.
Tarkoitin siis että ilman tuota kammiota parempi kun saa kotelon pohjan kautta imettyä viileää ilmaa suoraan GPU:lle.
Jaajaa, onko se muka parempi? Ilman kammiota ne tuulettimet ei tule suoraan GPU:n alapuolelle, kun virtalähde on siinä alapuolella. En ole koskaan kokeillut tai nähnyt testejä. Varmaan molemmilla tavoilla GPU hyötyy kun saa kuitenkin raitista ilmaa kopan ulkopuolelta. Jossain oli että tuon kammion ongelma olisi, että se kierrättää osin virtalähteeltä tulevaa kuumaa ilmaa, joten kai ne pohjalle tulevat voi olla parempi. Pitää testailla kun saan Y-haarottimia Jimmsiltä.
Paras olisi sivulevyssä paikka parille 120mm tuulettimelle ja kotelo sen verran paksumpi, että ne saisi siihen näytönohjaimen päälle. Define S taisi olla viimeinen kotelo, jossa tämä osattiin tehdä. Sen jälkeen kotelot on tehty sillä samalla pohjalla kuin ikkunalliset, niin nämä hienot ominaisuudet ovat jääneet historiaan.
En ole käytännössä testannut mutta oma maalaisjärki ainakin sanoo näin :) Miten tuo kammion päälle tuulettimien sijoittelu käytännössä toimii? Nuohan on kiinteää peltiä.
Kaikissa koteloissa ei ole edes mahdollisuutta laittaa tuulettimia kammion päälle, mutta niissä jossa on, siinä kammion pellissä on reikiä, ilmanottoritilä tms. Eli tuulettimet saa ilmaa sieltä kammiosta, ja omassa kotelossani on vielä kammion kyljessä ritilä, eli osa ilmasta tulee sivusta kammion ulkopuolelta.
Pörrö
