Antec NEOPower 500 PSU lakkasi toimimasta
Hyvin harvakseltaan käytetty kakkoskone oli seisonut käyttämättömänä varmaan lähemmäs vuoden. Kun tarvitsin sitä, niin ei inahtanutkaan. Emossa paloi virrat seinässä vihreä valo jonkun esivirran merkiksi, mutta ei käynnistynyt. Virtis vaihtamalla lähti toimimaan normaalisti.
Meinaan availla tässä lähipäivinä tuon otsikon laitoksen, niin onko mitään etukäteisveikkauksia mikä olisi voinut mennä rikki ja onko korjattavissa? Löytyy hintaisekseen ilmeisen laadukas TrueRMS yleismittari puuhasteluun.
Konkat varmaan mennyt vanhaksi, kulahtaa kai vanhana käyttämättömyyttään.
Kaikki konkat menee uusiksi jos harrastusta riittää. Poweri ei ole minusta sen arvoinen, että kannattaa.
Eli komponentit tulevat sen verran kalliiksi, vaikka aikaa riittäisi puuhasteluun? Eikös nuo Antecin Neot ole jokseenkin laatuvirtisten maineessa, ainakin sinnepäin?
Onhan tuo jo yli kymmenen vuotta vanha malli että ei tuota muuten kun harrastuksen vuoksi kannata fiksailla.
Tosin käytetty erittäin vähän. Aktiivisesti käytetyn koneen virtikseen verrattuna ehkä parin kuukauden ikäinen, koska ollut tosiaan erittäin satunnaisesti käytetyn varakoneen virtalähteenä. Valitettavaa tosin, että elkot ilmeisesti kypsyy omia aikojaan, vaikkei käyttöä ole.
Onko heittää arviota mitä vaihdettavien komponenttien arvoksi voisi tulla - muutamia euroja vai kymppejä? Jos ei nyt valita mitään paskaelkoja, muttei niitä kalleimpiakaan, vaan järkevästi siltä väliltä.
Yritin hetken etkiskellä eBaysta pientä piirikorttia tms. mihin kytkemällä voisi testata PC-virtiksen päällemenoa ilman tietokonetta. Tähän tapaan, mutta ilman, että vaatii toisen koneen:
CHIPAL AddPSU Molex – Mine Shack Kaivosvaruste
Löytyi alla oleva. Onko tosiaan niin, että virtis lähtee käyntiin vain yhdistämällä ATX-liittimen kaksi pinniä?
PC Server ATX PSU 24Pin Female Socket Starter Switch Button Power Cable | eBay
Kyllä. Paperiklemmarilla on tullut noita käynnisteltyä. Ei tosin pysy päällä vain yhdistämällä hetkeksi, vaan klemmarin tms. tulee olla kiinni niin kauan kuin haluaa powerin olevan päällä.
Osta mieluummin jotain tällaista:
PC Computer LCD 20/24 Pin 4 PSU ATX BTX ITX SATA HDD Digital Power Supply Tester 690715141800 | eBay
Tuota voi käyttää myös tulevaisuudessa.
Kiitos linkistä. Tosin varmaan tuskin kannattaa odottaa kovin korkeaa laatua tuohon hintaan, mutta ehkä ajaa perustsekkauksen.
Omani on toiminut joka kerta, kun on antanut lukuja. Ne on aina olleet suunnilleen samat, mitä BIOS näyttää..
Kerran se ei suostunut kylmäkäynnistämään Seasoniccia, mutta kerran emolevyltä käynnistettynä se toimi ok.
E.T
Pitkään käyttämättömänä seisoessa parhaidenkin elektrolyyttikonkkien alumiinioksidikerros pikku hiljaa heikkenee ja "hajoaa".
Eli lopulta ne eivät enää toimi kondensaattorina päästäen virran läpi.
Käytön aikana pienehkö vuotovirta ylläpitää tätä oksidikerrosta.
Tietenkin jos elektrolyytin laatu on huono niin sekin varmasti voi "hapata", todennäköisesti siinä sivussa tuhoten elkoa erilaisin kemiallisin reaktioin.
Ja muutenkin huonolaatuisissa elkoissa elektrolyyttineste voi päästä haihtumaan pois huonon "tulpan" takia.
Neo HE/NeoPower ovat niin vanhoja että ei niihin kannata erityisesti aikaa uhrata.
Varmaan jotain OST/Teapo elkoja sieltä löytyisi.
Jimssistä hintajärjestys ja sata tuotetta per sivu. Tuossa ensimmäinen joka pikakelaamisella tuli vastaan jossa laatu kohtaa.
Seasonic 620W S12II-620 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 66,30€
Tusinan vuoden takaa tuokin on rakenteeltaan...
Tämä lienee halvin modernin suunnittelun poweri laatuelkoilla.
BitFenix 450W Formula, ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 68,90€
Ei sillä selviä yhtään enempää kuin yleismittarilla.
Oikeasti parempiin mittauksiin pääsemiseksi tarvittaisiin ainakin jonkin tasoinen oskilloskooppi.
Tässäkin tapauksessa siellä 5V standbyssa voi olla vaikka miten paljon rippeliä.
Nappaan varmaan mieluummin jonkun Seasonicin vähän käytettynä halpaan hintaan, kuin lähden ihan uutta "riittävän hyvää" ostamaan kalliimmalla. Nykyinen kakkoskoneen Seasonic X-650 (Gold) - entinen varavirtis - ajaa asiansa vallan mainiosta, mutta kivahan sitä on olla yksi virtis varalla vastaavia tilanteita varten. ;) Mutta kyllä mä luultavasti mielenkiinnosta jossain välissä avaan tuon Antecin, kunhan sopivaa aikaa sattuu eteen. Pääkoneessa puksuttelee Seasonicin 760 Platinum, eli kyllä, olen panostanut laatuvirtiksiin.
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Vitunkohan väliä lie, vaikka ei olisikaan tuoreinta kakkimerkkiä. Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 85,90€ Laatu maksaa, vanhaa laatua saa halvemmalla mutta se voi olla energiatehokkuuden kannalta huono.
E.T
Ei siinä vanhassa kyllä nykymittapuulla saa laatua hyötysuhteen ulkopuolellakaan.
Kalliilla hinnalla nyt saa kestävät laatuelkot, mutta muuten suorituskyky jännitereguloinnissa jne on hyvinkin sieltä vuosituhannen alusta.
Tai olihan todennäköinen ryhmäregulointi silloinkin low endiä.
248 323
Tähtisumu
