    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Anker 737 140W Powerbank- 24000 mAh
Tuote: Anker 737 140W Powerbank- 24000 mAh
Tarjoushinta: 100
Normaalihinta: 170
Kauppa: Proshop
Voimassa:
Linkki: https://www.proshop.fi/Powerbank/Anker-737-PowerCore-24K-140W-Powerbank-musta-24000-mAh/3100795
Kommentti tarjouksesta: järeämpi virtapankki laadukkaalta merkiltä.
Tosiaan on kallis kun maksoin samasta jo varmaan reilu vuosi sitten tuon 89 euroa( Ankerin sivuilta). Tuossa tulee tietää, että jännitevalikoima on erittäin rajoittunut, joten mm. O+Open lataa välillä 7 vatilla ja välillä huimalla 14 vatilla, sama Honorilla. Suurin ulosottamani teho on ollut 65 W läppärillä.
Eikös noissa varavirtapankeissa yleensä ole wH laskettu 5V jännitteellä? Tehokkaammassa/isomman kapasiteetin Ankerissa on ilmoitettu wH tuolla ja tuon mukaan mAh olisi laskettu 3,6V jännitteellä (99,54/27,65).. Eli onko nämä ihan leluja vai onko tämä ihan normi tapa? En ole vuosiin varavirtapankkia ostanut, joten siksi tyhmä(?) kysymys.
mAh on ilmoitettu bankin kennojen yhteenlaskettuna summana, eikä sitä voi sekoittaa jännitteeseen. Wh lasketaan sitten kapasiteetti X kennojen nimellisjännite. Ihan loogisesti nämä on ilmoitettu.
Mulla on toisen valmistajan vastaava 24000mAh powerbank, aivan helvetin hyvä reissuhommissa kun jaksaa työntää läppäriin tai muuhun suurivirtaiseen laitteeseen lisää käyttöaikaa reilusti.
Ongelma ei ole Ankerin laitteessa vaan siinä että yrität käyttää muuta kuin USB PD standardia tukevia laitteita.
Totta kai on. Lähinnä näitä ostetaan puhelinten varavirtalähteiksi ja siihen tämä ei ole niin soveltuva kuin tehonanto antaa ymmärtää.
Eikös Oneplus käytä jotain omaa "hienoa" SUPERVOOC epästandardia että pääsee 65W (muissa yli 100W)? Ei siis ihme jos ei täysillä saa ladattua. Jossain malleissa taitaa PD tuki yltää 45W asti, tiedä sitten miten tossa plussassa.
Lisäksi johto vaikuttaa, toki.
No siis onhan se, erittäinkin soveltuva, kunhan luuri tottelee PD-standardia. Se että jotkut valmistajat virittelee standardien ulkopuolisia juttuja, on enemmän ko. valmistajan ongelma. Kun OP:n tarjouksia postaillaan, kannattaa muistaa niihin vinkata etteivät noudata yleisiä latausstandardeja.
viilu
