- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 14 593
Ärsyttävä onglema. Mulla on himassa kotiverkko wifillä (2,4 ja 5ghz) jossa ei ole internettiä ollenkaan.
Kotiwifiin/reitittimeen on kytketty palvelin, Hue ja älypatterit.
Ongelma on siinä että kotiverkon laitteisiin ei saa yhteyttä niin että puhelimen mobiilinetti toimisi.
Eli mulla on mobiilinetti puhelimessa päällä, wifi päällä ja yhdistettynä reitittimeen ja näennäisesti kaikki on hyvin mutta mikään sovellus eikä kotiverkon jutut toimi, eli ei saa Huea eikä Nöböä (älypatterit) auki. Ei löydä niitä.
Mutta kun vaihtaa wifin taajuutta niin sitten löytää mutta samalla katkeaa mobiilinetti.
Se kumpi kaista wifissä on päällä on aivan sama, se pitää vaihtaa toiseen jolloin mobiilinetti katkeaa ja kotiverkko toimii.
Todella raivostuttavaa. Miten saan niin että sekä mobiiliverkko että wifi kotiverkko olis yhtäaikaa päällä? Inhottavaa kun esimerkiks Huella ei voi tehdä mitään onlineä koska ei ole nettiä kun yhteys on wifissä.
Jollain ihme räpellyksellä muutaman kerran olen saanu niin että on sekä wifi että mobiilinetti yhtäaikaa päällä mutta mitään logiikkaa en ole löytäny tohan vaan joskus se vaan toimii mutta 99% kerroista se ei toimi.
Jostain puhelimen syövereistä mulla on asetuskin päällä että mobiilinetti ja wifi päällä mutta ei.
Puhelin on muinainen One Plus Ole custom rommilla, mutta en muista että millään rommilla olis toiminu kunnolla.
Kokeiltu myös stock One Plus 5:llä ja siinä ihan sama juttu.
Menee vähän maku noihin älysysteemeihin kun saa ensin viis minuttia räpeltää puhelinta että saa yhteyden laitteisiin mutta sitten ei mobiilinetti toimi.
