Android/Google jne. TV boksit yleiskeskustelu
Olin ajatellut hommata otsikonmukaisen vekottimen television kaveriksi, kun televisiosta ei löydy yhtään älyä, ja tietokoneen ja tv:n kanssa säätäminen yhtäaikaa ei enää oikein nappaa.
Mikä olisi hyvä valinta?, jos jätetään shield tv pois laskuista hintansa takia, mielellään alle satasen hintaluokassa.
Jos nyt sattui olemaan joku yleisketju tästä aiheesta, niin jäi huomaamatta vaikka selasin koko osaston läpi.
Aidot Android TV-boksit on kai käytännössä tällä hetkellä Shield ja Xiaomi Mi Box. https://verk.com/kvjrs
Chromecast paras vaihtoehto, tuosta Mi Boxista nyt ei ainakaan kannata yli satasta maksaa. Löytyy mm. Saksan Amazonista alle satasella.
Mi boksin arvostelut olivat kyllä hauskaa luettavaa, harvinaisen paskan laitteen oloinen vaikka ulkonäkö onkin ok.
Tosiaan tuo Chromecastin paras 4K malli tai sitten ei-androidina Apple TV joka ainakin toimii ilman kiukutteluja.
Suurin ongelma Mi Boxin kanssa on huonosti toteutettu softa (hitaasti tulee firmware päivityksiä ja ne harvemmin korjaa niitä pahempia ongelmia tai tuo sitten uusia tilalle).
Vasta ostin anopille Mi Box S:n ja kustansi 58€.
Mitä sen laittelin anopille käyttökuntoon ja vähän sitä testailin niin mitään negatiivistä en siitä keksinyt.
Jos katsoo Amazon Primea, Mi Box ei oikein taivu siihen. Apple tai Fire TV ainoastaan toimivat. Mainitsin tämän, koska Amazonin castaaminenkaan ei oikein järkevästi toimi.
Muuten se kyllä hoitaa älyn telkkuun. Omassa käytössä edellisen polven mibox. Jumittaa kyllä välillä. En tiedä olisiko uusi S-versio saatu hiottua paremmaksi. Nyt laittaisin suosiolla rahani appleen, siinä on kuitenkin aika laaja tuki eri palveluille.
Mutta miboxia saa Kiinasta viiteenkymppiin, joten kyllähän se houkuttelee. Mitään muita kiinanpaskoja ei kannata edes miettiä. Shield on sen verran kalliimpi, että mediakäyttöön on apple perustellumpi imo.
E: Mi boxin huonot arvostelut johtuivat enimmäkseen epäonnistuneesta ja viivästyneestä päivityssoftasta. Suomeen tuli virallinen upgrade vasta viime vuoden loppupuolella ja ihan hyvin se on toiminut. Toki viallisen softan jakelu oli paha virhe valmistajalta, mutta Suomessa ei sitä saanut kuin erikseen asentamalla. S-mallissa on valmiina uudempi android.
MiBoxissa on itsellä jokapäiväistä jäätymistä ja käynnistysongelmia. Lähes jokaisella kerralla, kun sitä haluaa käyttää, pitää käynnistää uudelleen virtajohdosta nykäisemällä. Kaikkea olen kokeillut ja hermothan tuossa menee. Viimeisin virallinen softa on koneessa ja minimiapplikaatiot asenneltuna. Suosiolla kannattaa ottaa Nvidia Shield (jos rahat riittää) tai sitten Amazon Fire Stick. Amazonin itse hankkisin tällä hetkellä, jos niitä toimitettaisiin helposti Suomeen. Shieldin kanssa olen päässyt räpeltämään kodin ulkopuolella ja siinä ei minkäänlaista ongelmaa koskaan ole ollut. Varauksella siis suosittelen MiBoxia, S-mallista ei kokemusta.
Itselläni on jo useamman vuoden ollut käytössä tuo Xiaomin virallinen Android TV boksi eikä mitään ongelmaa ole ollut. Käytännössä kaikki tv:n käyttö on jo useamman vuoden tapahtunut pelkästään sen kautta ja on Kodi:t ynnä muut kumppanit sille asennettuna. Ilman en enää osaisi olla.
Mi box s ja chromecast käytössä.
Molemmat toimii hyvin.
Chromecastin joutuu joskus boottaamaan, mi boxia ei (enää) kun pisti hdmi ohjauksen päälle.
Mi boxi kiinasta vähän alle 60€ ja voi siis suositella kun siinä myös castaus mahdollisuus.
nostellaas... Onko kuvaan törmännyt tai tietäiskö android boxia missä olisi 2 hdmi lähtöä ?? toinen luonnollisesti audio only. FHD tason vehje riittäisi.
Onko joku onnistunut asentamaan Android TV laitteeseen toista viritinohjelmaa, jolla antenni/kaapelikanavat saisi näkymään, alkuperäisen tilalle? Siis esim televisioon, jossa on oikea viritin.
Suomen kanavia kun ei taida iptv:n kautta saada näkymään?
Android boxeja ei oo kyllä tullu vastaan. Raspberry pi 4:ssa on kaks micro HDMIitä, mutta menee varmaan virittelyksi.
en ite lähtis noitten no name boxien kanssa leikkimään enää kun paria sellasta oon käyttäny. Nyt kävin hakemassa xiaomin mi box s:n ja aivan erimaailmasta oleva laitos. Aito googlen hyväksymä android tv käyttis (noita on vaan kaks olemassa, xiaomin boxi ja shield) ja sen huomaa. Kaikki pyörii sujuvasti eikä jökittele. Tällähetkellä kokeiltuna cmore, yle areena ja kodilla pyöritetty pari leffaa
OK. Kokeilen kuitenkin vaimon käyttöön eli areena ja kirjauminen. Makkarin Philipsin Saphi käyttis ei mokomaan kykene :)
Toimiiko tuo S-malli hyvin 4K-käytössä? Mi Box 3 ainakin lagaa paljon siinä käytössä.
Voin tänään kokeilla jonku 4k hevc leffan kahella ja kertoilen sitten huomenissa miten kävi :) Pitäs sen kyllä pyörittää 4k siinä missä kaiken muunkin, tuossa yhen käyttäjän testaamat videot jotka pyöriny kodilla ilman ongelmia
Lisäyksenä vielä et aika paljon lueskelin ongelmista wlanin kanssa yms. Mulla ei näyttäs olevan mitään ongelmia, mesh verkko käytössä ja kiltisti osaa käyttää koko 100megasen yhteyden hyväkseen
Koodi:
1. LG_2_DEMO_4K.Dolby Vision.mkv (mpeg-Ts) -hevc-23.9fps bitrate:61.8mbps
2. LG HDR10 4K Colors of Journey.mkv (mpeg-Ts)-hevc-60fps bitrate:61.8mbps
3. The_World_in_HDR_in_4K_HDR10.mkv (mpeg-Ts)-hevc-59.94fps bitrate:16.7mbps
4. LG_Cymatic_Jazz_HLG_Astra_teststream.4K.10bit.ts -hevc-59.94fps bitrate:20.8mbps
5. AvengersEndgame_TLR2_4K_DTS-HD_51_AC3_51-thedigitaltheater.mkv -AVC-24fps bitrate:44.6mbps
6. LG_Demo_Landscape.2160P.29.97fps.mp4 -AVC-29.9fps bitrate:27.6mbps
7. Sony_Aquarium_UHD.4K.mp4 -hevc-59.94fps bitrate:79.7mbps
8. The Curvature, Earth from Space in 4k (UHD).mp4 -AVC- 29.97fps bitrate:23.8mbps
9. TheLionKing_TLR-1_4K.mkv -AVC-24fps bitrate:48.8mbps
10. UHD 4K Sony FDR-AX1 2160p.mp4 -AVC-23.97fps bitrate:50.3mbps
11. UHD_demo_Nature.4K.mp4 -AVC-29.97fps bitrate:34mbps
12. UHD_ENT_Tears_Of_Steel.4K.10bit.ts -HEVC-23.97fps bitrate:51.3mbps
13. UHD_ENT_Transformer_Quad.4K.10bit.ts -HEVC-23.97fps bitrate:51.37mbps
14. UHD_PQ_Lovely_Swiss.4K.10bit.ts -HEVC-59.94fps bitrate:51.5mbps
15. untold_4K shot on RED EPIC.mp4 -AVC-23.97fps bitrate:15.7mbps
16. 6.Underground.2019.720p.10bit.6CH.X265.HEVC.mkv -23.97fps bitrate:1.5mbps
18. Guns.Akimbo.2019.720p.5.1.H.264.mkv -23.97fps bitrate:4.5mbps
19. Coco.2017.2160p.10bit.HDR.mkv -23.97fps bitrate:18.9mbps
Itsellä on muutama Nvidian Shield ollut käytössä vuodesta 2015 saakka ja en kyllä tiedä mitään muuta sen ikäistä laitetta johon laitevalmistaja edelleen tuo aktiivisesti uusia softapäivityksiä. Muilla on tapana vuoden - parin kuluessa lopettaa vanhojen laitteiden tukeminen.
Niitä tulee käytettyä enemmän Live TV:n katseluun, jonka osalta Enigma2 pohjaiset digiboksit toimivat backendinä. Loppuperhe on tyytyväinen kun TV:n UI ei vaihtele eri huoneiden välillä.
Seuraava Chromecast Ultrahan pitäisi olla Android TV pohjainen, joka on ihan mielenkiintoinen vaihtoehto kunhan saavat julkaistua. Googlella on ollut myös tapana tukea vanhempaa rautaa kohtuullisesti.
Kerros lisää tuosta enigma systeemistä. Pitäs saada töllö toimimaan ilman tuota antennipiuhaa ja tuohan näyttäs olevan just sellanen mitä haenki. Minkälainen boxi tuohon pitäs olla et näkee ihan perus ilmaset kanavat? Käykö esim tämä AB CryptoBox 752HD Combo antenni-, kaapeli- & satelliittidigiboksi, DVB-T2/C+S2, CI+
Android tv:ssä vissiin toimii sit jollain appilla vai käytätkö kodia siihen? Ohjelmatiedot näkyy kans?
^ "Huomaa kuitenkin että virittimiä on vain 1 kpl antenni- tai kaapeliverkkoon ja 1 kpl satelliittivastaanottoon. Eli voit tallentaa ja katsella kanavia yhtä aikaa vain 1 antenni- tai kaapeliverkon kanavanipusta ja 1 satelliittikanavanipusta."
Ainoastaan yksi viritin ei ole harvinaista nykytöllöissä mutta tuon tyyppiseen laitteeseen ottaisin useamman.
Tarkotus on siis siirtää kuva lähiverkossa menemään tuolle android tv boxille joka on töllössä kiinni. Ei ole tarvetta tallennuksille joten se yksi viritin riittää kaiketi.
Yksi vaihtoehto live-kuvan siirtoon lähiverkossa on HDHomeRun.
Expand = 4 viritintä DVB-C (myös HD)
Connect Duo = 2 viritintä DVB-T2
Connect Quatro = 4 viritintä DVB-T2
Noita ei vaan ole Suomessa oikein missään myynnissä.
Hyvin toimi. Pyöritin pilvestä 4k hevc hdr leffan ja täysin sulava kuva oli koko leffan ajan. Iron man 2:n katoin :D
Tuommosilla tiedoilla oleva
Koodi:
MPEG-H HEVC Video / 52823 kbps / 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020
Cryptobox ei ole Enigma2 pohjainen ja en tunne laitetta mutta esim tämä on: GigaBlue Trio 4K UHD
Tosin kannattaa vähän miettiä mitä ominaisuuksia tarvitsee ja mihin haluaa panostaa. Itse esimerkiksi haluan pystyä käyttämään tuota reissusta ja silloin transcoodaus on hyvä olla olemassa jotta pärjää pienemmällä kaistalla.
Itsellä on kotona käytössä VU+ Solo 4k (DVB-S2 FBC, 2xDVB-T2, 2xDVB-T2 USB) ja mökillä Xtrend ET 10000 (2xDVB-T2, 2xDVB-S2).
Client puolella on kotona Shield TV Pro (2015), Kodi Ubuntun päällä ja 2xchromecast. Mökillä Shield TV (2015) ja Kodi RPi:llä. Reissussa käytän puhelinta ja chromecastia tai joskus olen ottanut Shieldin mukaan lähinnä pelailuun. Etänä kanavat tulevat OpenVPN:n yli.
Shieldeissä on Dream Player joka tarjoaa mukavan käyttöliittymän ja tuen esim EPG:lle ja tekstityksille. Enigma2 laitteissahan on myös Webinterface jota voi käyttää esim PC:llä.
IPTV kanavia varten Shieldeissä on käytössä TiviMate.
Kodissa on Enigma2 Addon joka hakee kanavat, EPG:n ja tekstitykset virittimiltä.
Näyttäisi ihan pätevältä vaihtoehdolta Xiaomin boxiin verrattuna.
Jännä, että Netflix ei toimi Android TV:n natiivilla appilla, vaikka kaikki tarvittava DRM kilke ja Googlen sertifiointi löytyy. Luultavasti tarvii vielä jonku "sertifioinnin" Netfixin puolelta vielä. Luulisi, että sekin kyllä tulee jollain appin päivityksellä tms..
Itesellä ollut US $35.39 41% OFF|VONTAR X3 8K 4GB 128GB TV Box Android 9.0 Amlogic S905X3 TVBox 32GB 64GB 1000M Dual Wifi 4K 60fps Netflix Youtube Media Player|Set-top Boxes| - AliExpress nyt viikon kokeilussa. Syynä philipsin saphi ja sen vajavaisuus.
Koekappale on halvin mitä listasta löytyi.
Ainakin siinä kaukosäädin on käyttökelvoton mutta langaton hiiri ratkaisi nämä ongelmat.
On tämä ainakin sujuvampi käyttää kuin parin kaverin miboxit. Tosin tuolla raudalla pitäisikin olla.
Tosin tuo kake ärsyttää kun ei sille ole muuta käyttöä power on/off
Edit: Myös netflix tarjoaa 4k kuvaa
Koodi:
Lisäyksenä viellä että onko tuo kodi paljon parempi kuin itse sovellus joka on vain elokuvia varten?
Siitä kodista löytyy esim toiminto millä se muuttaa hz lukemat töllöstä samaks ku mitä leffassa, poistaa sitä ärsyttävää tökkimistä. Siinä myös toimii skinit joten sen saa periaatteessa näyttämään miltä haluaa jos jaksaa vaan väkertää. Real-debrid ja premiumize on kaks isointa sit noista mitä kysyit, ne menee vähän tuonne piratismipuolelle joten niistä ei kehtaa sen enempää täällä keskustella :)
redditistä löytyy addons4kodi, sieltä löytyy tietoa paljon jos jaksaa kahlata
Onko kellään kokemusta Mi Box S:n käytöstä Viaplay:n liveurheilun katsomisessa?
'ropaketin pari kuukautta vanhassa arvostelussa mainittiin, ettei olisi täysin yhteensopiva. Kiinnostaisi tietää mitä tuo tarkalleen tarkoittaa eli toimiiko kuitenkin ihan ok.
Hakusessa olisi boksi, jossa olennaisimmat ominaisuudet
- Air mouse
- Voice haut kaukosäätimestä
- DVB-C viritin, yksi riittää
- Yle Areena / Katsomo
- Youtube ainakin HD laatuna
- Android 9+
- Google Certified plussaa
- Hinta <150e
Purkki tulee 2560x1440 HDR näyttöön kiinni.
Jonkin verran näitä on tullut etsittyä ja Mecool K7 näyttäisi parhaalta vaihtoehdolta, siitä toisin puuttuu HDCP/DRM avaimia, jotka vaikuttaa sit Netflix/Youtube laatuun käsittääkseni. DNA TV hubi olisi raudaltaan houkutteleva, saako sen toimimaan ilman DNA tilausta? DNA TV hubiin on tulossa Android 9 käsittääkseni.
Olisi tarve android-tv-boksille, jossa toimii Elisa Viihteen sovellus. Onko alle 100e hintaluokassa parempia vaihtoehtoja kuin Xiaomi Mi Box S? Mitenhän tuo uus Chromecast with Google TV?
Kovasti on kehuttu mutta ei ole vielä Suomessa myynnissä ja ulkomailta tilattaessa hinnat nousevat satasen pintaan. Itsellä on ostoslistalla kunhan saa vähän halvemmalla.
Pohdiskelin halpis oled telkkarin hankintaan. Telkussa on Philipsin joku oma Saphi käyttis ja about 5 appiä, eli iso osa tarpeellisista puuttuu. Mites, jos nyt hankin Apple tai android tv:n, niin vaikuttavatko ne kuvanlaatua heikentävästi, vai toimiiko töllön omat kuvanparannuspiirit edelleen normaaliin tapaan?
- Air mouse
- Android 9+
- Hinta <150e
Löytyikö sopivaa purkkia?
Itsellä hakusessa DNA TV hubin tilalle boxi.
Mutta olisi hakusessa antenniverkkoon.
Toimiiko näissä "Kiinan" laitteissa, Ruutu, Areena, C More sovellukset? Entäpä se IPTV?
Siis MECOOL TV BOX OFFICIAL ONLINE STORE laitteita katsellut.
ei löytynyt semmoista killeriä. Niin päädyin toisen apple tvn ostamiseen. Jos nykyinen wbox hd, ilmeisesti mallia ykönen eli humax, päättää päivänsä. Niin sitten katson tilannetta uudestaan. Mecool oli silloin paras vaihtoehto android vehkeistä, mutta siinäkin oli puutteensa salauksen suhteen. Ehkä jotain uusia mallia olisi tullut. vu+ laitteet olis myös varsin houkuttelivia.
Vieläkö se netflix toimii full hd kuvalla? Aika edullinen hinta olisi jos toi netflix toimis myös.
Onkohan konepellin alla täysin samanlaiset raudat ohjelmineen?
€ 56,93 36% Off | Mecool KM2 For Netflix 4K Android TV Box Amlogic S905X2 2GB DDR4 USB3.0 SPDIF Ethernet WiFi Prime Video HDR 10 Widevine L1 TVBOX
Mecool KIII boksi ollut jo pitemmän tovin käytössä. Telkku näkyy niin tavallinen kuin T2:kin. Ulkoisen kiintarin jos laittaa niin voi tallentaa katsottua ohjelmaa jne. HDMI-piuhalla telkussa kiinni ja joskus pitemmällä letkulla videotykissä. Äänet menee optisesti kotiteatteriin.
Tuolta puola lähetysmaaksi ja KIII versio ei KII:
MECOOL KIII PRO DVB-T2/S2/C YouTube 4K Netflix HD Android 7.1 S912 3GB/16GB TV BOX KODI 17.0 802.11AC WIFI Bluetooth 1000M LAN
EPG:ssä näkyvien kanavien järjestyksen muokkaus? Kuinka onnistuu? Saan poistettua turhat kanavat, järjestettyä jäljelle jääneet kanavat Channel Managerin kautta, mutta se ei vaikuta tuohon ohjelmaoppaan kanavajärjestykseen. Poistetut kanavat eivät näy myöskään ohjelmaoppaassa.
Ongelma siis se, että kun poistan Ylen SD kanavat ja siirrän niiden "tilalle" Ylen HD kanavat, niin silti EPG/ohjelmaoppaassa ylimpänä(ensimmäisenä) kanavana on Nelonen ja Ylen kanavat ovat jossain keskivaiheilla. Häiritsee!!
Kirjoittelin aiheesta toiseen lankaan aiemmin. Jatkot vaikka sinne tai jonnekin muualle.
Itsellä käytössä siis Enigma2 pohjainen STB, joka osaa striimata kanavat suoraan asiakaslaitteille.
Mutta softia tuohon tarkoitukseen löytyy tosi paljon myös geneeriselle raudalle. Esimerkiksi vaikka TVHeadend. Backend siis lukee kanavapaketin viritinkortilta (tai esimerkiksi IPTV lähteestä) ja lähettää halutun kanavan eteenpäin asiakaslaitteille, joko alkuperäisessä formaatissa tai transcoodattuna johonkin toiseen muotoon. Oheisdataa siirretään sitten sellaisenaan tai muokattuna (audio, tekstitykset, EPG, jne.)
Frontend sitten tarjoaa käyttöliittymän käyttäjälle ja näyttää striimin näyttölaitteella.
Meillä on kaikissa frontendeissä Android ja samat softat niin loppuperhe käyttää tyytyväisenä laitteita kun toimivat samalla tavalla paikasta riippumatta.
Itsellä alkuperäisena tarpeena oli pystyä katsomaan paikallisia kanavia reissussa ja tuo täyttää myös sen tarpeen.
Tosin nykyään helppo ratkaisu on myös hommata IPTV palvelu ja katsoa sitä kautta mitä huvittaa.
Kiitoksia infosta. Vaikuttaa siltä että systeemille tulee kuitenkin aika tavalla hintaa, joten ei ihan vastaa siihen ajatukseen mitä mulla tuolle oli (tai siis mitä luulin :whistling:).
Olisko suosituksia jostain älytv-palikasta jossa toimisi Plex mukavasti? Lisäksi tulee katsottua Yle Areenaa ja Steam Link olisi oikein mukava plussa.
Shield tai Shield Pro olis nyt tällä hetkellä ykkösvaihtoehtona, mutta kiinnostaisi tietää että mitä muita hyviä vaihtoehtoja on tarjolla.
Chromecastia en halua.
Tänäänhän kaapelikanavat muuttuvat niin että HD:t ovat 1-20 ja SD:t 21-40
Onkos tuossa edelleen Android 7.1 vai onko siihen päivitystä?
ImPetriiZ
