Android töllö boot loopissa. Vinkkejä ?
gojirra
Tukijäsen
55pfs8109 merkkinen philipsin töllö kaverilla jäänyt boot looppiin. Välillä vilkuttaa philipsin logoa, sammuu ja käynnistyy uudelleen. Joskus ottaa kaukosäätimestä sekä television takana sijaitsevasta joystickistä komentoja (näkee punaisesta led valosta milloin toimii), ja olen jopa pari kertaa saanut joksikin sekunniksi näkymään television omat menut kunnes taas meni philipsi pimeäksi ja käynnistyi uudelleen..
Onko kellään vinkkejä tähän ?
Pitikös siinä olla töpseli ensin pois seinästä.
Sitten painat alas sen ajan.
Sitten johto takaisin jolloin tulee se valikko?
Tämän jälkeen haxorisoftalla virukset sisään ja droidi alkuasetuksiin.
VAI!?
Juu töpseli pois seinästä jonka jälkeen 10 sec nappi alas päin ja johto seinään, tämän pitäisi laukaista "android system recovery menu", mutta tähän en ole päässyt kertaakaan. Olen rajusti kaikkia nappeja kaukosäätimestä ja television takaa ränkyttämällä saanut television omat valikot aukeamaan joiksikin sekunneiksi mutta siitä ei ole ollut hyötyä.
Please not that on some models of Philips Android TV's joypad does not trigger "Android System Recovery" therefore use ADB command: adb reboot recovery
Tämä ilmeisesti itsellä kyseessä että joypadilla en voi triggeröidä tota system recoveryä.. "therefore use adb command:" tutkin amatöörin silmin tuota ADB juttua ja käsittääkseni tarvii rootatun android laitteen, jota ei tietenkään taloudesta löydy.
Ei vaan noi adb komennot suoritetaan tietokoneella.
Onko telkkarissa omaa virtanappia? Kokeile ottaa johto irti seinästä ja paina telkkarista volume alas + virta nappi pohjaan ja sitten johto seinään.
Tuo on se normi proseduuri monille erimerkkisille androiditelsuille, mutta käsittääkseni aloituspostaajan mallissa ei ole kuin se joykkari.
Joo sillä kysyinkin että onko siinä virta nappia. Jos vaikka olisi siinä joystikin yhteydessä.
Tarkennetaan vielä, että olet siis pitänyt sitä nappia alhaalla 10 sekunttia sen jälkeen kun olet virtajohdon laittanut seinään? Etkä niin että virtajohto irti -> nappi 10 sekunttia alhaalla -> johto seinään? Koska viestistäsi saa sen kuvan, että olet nappia pitänyt alhaalla silloin kun johto ei ole seinässä.
Eli johto irti -> nappi pohjaan -> johto kiinni -> nappi edelleen pohjassa odottelua
Voiko tätä adb:ta suorittaa mitenkään usb välityksellä ? Jotkut puhuvat wifin kautta suoritettavista komennoista mutta ei tämä masiina kerkeä yhdistää edes wifiin ennen kuin käynnistää itsensä uudelleen.
Olen kokeillut molemmilla tavoilla eikä älähdä tv mihinkään suuntaan valitettavasti.
Philipsiltä tuli viesti että jos tv on yli 2v vanha (niinkuin se on) niin pitää huollon kautta vaihtaa piiri televisioon. : ) Miten minusta tuntuu että tämä proseduuri maksaa uuden television verran ? Onko jengillä kokemusta ?
Ja kiitos vinkeistä kaikille !
USB:llähän tuota adb:tä yleensä käytetään. Periaattessa minkä tahansa Android-laitteen saa pelastettua, jos sen vaan saa bootattua bootloaderiin asti.
[GUIDE] Unlock/Root/Flash for Nexus 6P
Ohjeen mukaan pitäisi päästä asetuksiin käsiksi töllössä etta saisi bootloaderin päälle. Tämä ei taida siis auttaa minua koska philipsi ei päästä minua menuun asti, eikä varsinkaan niin pitkäksi aikaa että saisin muutoksia tehtyä.. :sori:
Tuohon boot-loppiin en osaa auttaa, mutta maahantuojan virhevastuu ei välttämättä pääty vaikka takuuaika olisi jo umpeutunut. Eli kannattaa Philipsiltä taikka maahantuojalta kysellä korjausta ilmaiseksi - ellei tuo nyt ole jotain 10 vuotta vanha telkkari. (Viimekädessä kaupan purku, mutta täyttä hintaa ei siitä saa kun se on kuitenkin muutaman vuoden toiminut).
Tätä vikaa voisi verrata linkin ekaan tapaukseen virhevastuun osalta. Ja tässä se linkki: kuluttajariitalautakunnan suosituksia.
Noi philipsin telkkarit on kyllä aivan paskoja. Isovanhemmilta kanssa joku 4v vanha telkkari meni jumiin (vaihtoi vaan kanavia, ei valikoita, muita ulostuloja jne). Tuossa saatiin philipsiltä joku korjaava softa, jolla kerran vika korjaantui kun telkkari päivittyi, mutta tokalla kerralla ei enää toiminutkaan ja meni sitten kaatikselle lopulta.
En tajua miksei tollaseen esim android telkkariin voida laittaa sen vertaa fyysisiä painikkeita, että pääsis bootloaderiin/recoveryyn näppäinkombolla itse telkkarista, koska tollasessa tapauksessa mikä vaan softahomma voitaisiin korjata tietokoneella ja usb liitännällä :facepalm:
Joo minä aion kyllä henkilökohtaisesti pitää huolta että edes kukaan tutun tuttu ei osta philipsin televisioita tulevaisuudessa. Ihan uskomatonta roskaa, pitäisi olla laitonta edes myydä tälläistä sontaa.
JsKK
