Android-puhelimen myyntikuntoon saattaminen (tehdasasetusten palautus)
Tästä aiheesta ei näytä ketjua olevan, joten tein uuden. Mitäs pitää huomioida, jos myy puhelimensa toiselle/kauppaan, jotta puhelimeen ei jäisi omia datoja tai tunnuksia tai muutakaan yksityisyyteen liittyvää?
Googlen omat ohjeet ovat aika selkeät, mutta en ymmärrä miksi lopuksi pitäisi kirjautua Google-tilille vielä? Silloinhan laite ei jää tyhjäksi.
Reset your Android device to factory settings - Android Help
Ja entä mitä Samsung-tilin suhteen pitää tehdä? Jostain keskustelusta muistan että oli epätietoisuutta pitääkö poistaa vai ei. Samsungin ohjeissa kehotetaan poistamaan Google-tili ennen tehdasasetusten palauttamista. Aika sekavaa...
Tuossa siis tarkoitetaan, että kun tehdasasetukset on palautettu, pitää olla joko WiFi taikka mobiiliyhteys, että voit sitten sen jälkeen kirjautua Google tiliin (jonka siis tekee sitten uusi omistaja) ja ottaa puhelimen käyttöön.
No sitten vähän ymmärrettävämpää. Tuosta lukien saa jotenkin sellaisen käsityksen, että tehdasasetusten loppuun saattaminen edellyttää vielä viimeisenä vaiheena sitä kirjautumista. Siis mihin koko homma jätetään, tuleeko esim. siinä lopussa joku sellainen teksti, jossa sanotaan että tehdasasetukset on nyt palautettu ja voit kirjautua?
Ja entä onko mielipidettä tuohon Samsungin ohjeeseen, jossa koko Google-tili pitäisi poistaa ennen kuin lähtee resetoimaan?
Siis, Google tilit pitää poistaa Android puhelimesta ennen tehdasasetusten palautusta, jos meinaa sen myydä, tämä on ihan selkeä asia mielestäni (puhelin jopa varoittaa asiasta ennen operaatiota). Koska puhelin muuten pyytää kirjautumaan aiemmalla tilillä palautuksen jälkeen (FRP lock), jos niitä siellä on. Tämä on tietoturvan takia...
Täällä Samsungin sivulla on tuo asia aikas selkeästi selitetty:
Factory Reset Protection (FRP), is a security feature on Android devices with Android OS Version 5.1 (Lollipop) and higher. The FRP provides a built-in security feature you are able to use that protects your device and information, including screen locks and data encryptions. The FRP is enabled automatically when a Google account has been registered on the device and will be disabled if the Google account is removed from the device prior to the Factory Data Reset. Once the FRP has been activated, it will prevent use of your device after a Factory Data Reset in an untrusted environment.
Henkilökohtaisesti poistaisin myös laitevalmistajan omat tilit, jos sellaisia on, kuten Samsungilla. Eipähän jää ns. kummittelemaan laitteet tilille esimerkiksi.
No näin ajattelisin minäkin että kaikki pois vaan ennen tehdasasetusten palautusta. Tuossa vain ekaksi linkkaamassani Android-ohjeessa ei mainittu lainkaan tilin poistoa, mitä aloin ihmetellä.
Tuo näyttäisi enemmän ohjeelta, kuinka puhelimen omistaja voi tehdä tehdasasetusten palautuksen (kenties jotain ongelmia laitteen kanssa) ja ottaa takaisin laitteen käyttöön, eli tietää tilin tiedot ja täten sitä on turha poistaa.
No niinpä taitaa olla. Konteksti oli minulla lukijana erilainen. :)
Itse olen tottunut tekemään niin että ennen tehdasasetusten palautusta poistan aina google tilin ja mahdolliset laitevalmistajan tilit (esim samsung jne) ja vasta sen jälkeen resetti.
Tosin muistan että jossain vaiheessa oli juttelua siitä että vaikka noita tunnuksia ei poistaisi niin tuo FRP ei mene päälle jos tehdasasetusten palautuksen tekee käyttiksen sisältä, mutta jos luurin boottaa recovery tilaan ja sieltä ajaa factory resetin niin silloin tuo FRP kytkeytyy päälle kun luurissa on edelleen google tili käytössä.
Mutta jos haluaa olla varma niin google tili ensin poistoon ja sitten vasta factory reset.
Yksinkertaiselta tuntunut asia muuttui juuri taas vaikeaksi. Saisko vähän rautalankaa? Mikä on FRP ja mitä sen päällä olo tai poissaolo vaikuttaa tähän asiaan?
Kiitos, mutta harvoin luen jotain semmoista, jota en ymmärrä lainkaan. Tuo Samsungin sivu oli sellainen. Siis jos poistaa Google-tilin ennen factory resettiä, FRP menee pois päältä, niinkö? Ja mitä merkitystä sillä on, jos se menee päälle uudelleen kun joku (uusi omistaja) kirjautuu omalla tunnuksellaan?
Kyllä tai siis tavallaan se on päällä kokoajan, mutta kun poistat ensin google tilin ennen asetuksien palautusta niin se ei aktivoidu sitten uudella käyttäjällä jolle olet puhelimen myynyt.
Mutta pystyykö hän kuitenkin kirjautumaan ja saako sitä mitenkään jälkikäteen taas päälle? Muutenhan tuo on ihan hullu systeemi kun sinne pitäisi jättää oma tili, jotta puhelin olisi "normi turvallinen" myös seuraavalla omistajalla.
FRP on tietoturvan takia, että jos joku pöllii sun luurin, se ei voi sitä ottaa käyttöön/myydä tekemällä tehdasasetusten palautuksen.
Eli jos jätät Google tilin luuriin, kun teet tehdasasetusten palautuksen, niin luuri vaatii sen tilin tietojen syöttämisen (mikään muu ei kelpaa), ennenkuin sen voi ottaa käyttöön uudelleen. Tämän takia se tili pitää poistaa ensin, jotta uusi omistaja voi ottaa sen luurin käyttöön omilla tunnuksillaan...
Ja siis se FRP menee päälle uudella omistajalla kunhan kirjautuu omilla tunnuksillaan?
Tottakai, mikäpä sitä estäisi, koska on Android käyttöjärjestelmän ominaisuus, jotta on turvallista käyttää puhelinta...
Ok no sitten asia suurinpiirtein selvä. Tuo Samsungin teksti ei tosiaan minulle auennut. Vielä kun käyttävät ilmausta "untrusted environment", jonka merkitystä voi vain arvailla.
Onkohan jotain keinoa saada puhelin nollattua? En ollenkaan muista onko nollattu ja tuskin on. Näyttö meni sillä tavoin rikki, että näen noin 1,5cm yläreunasta mutta näyttö ei toimi.
Haluaisin nollata puhelimen tehdas asetuksille, jotta voisin lähettää sen trade in kautta samsungille. Samsung s21 ultra kyseessä.
Mitenhän tuo temppu tehdään, vai jääkö tekemättä? Voiko jollain tietokoneella sen resetoida tms.?
Toisessa ketjussa aihetta käsitelty, jos tavoitteena on päästä käyttämään puhelimen komentoja. Tietty jollain näppäinyhdistelmällä voi ehkä resetoida myös, mutta silloin jää tilitiedot puhelimeen kuten edellä selitetty.
Daruo
