Android näkymään isommalla näytöllä.
Olisi tarpeen saada vain Androidille tehty sovellus näkymään isolla näytöllä. Sovellus tarvitsee tekstiviestejä joten ei varmaan ole muita vaihtoehtoja kuin puhelin tai tabletti johon liitetään tv/monitori?
Kuvan pitäisi näkyä näytöllä jatkuvasti 24/7 ehkä poislukien näytönsäästäjä. Chromecastista minulle kerrottiin että ei kannata koittaa kun se katkaisee yhteyden kuitenkin jossain kohtaa. Kaikenlaisia johtoja on näemmä olemassa ja arvostelujen mukaan toisilla toimii ja toisilla ei.
Mitään rautaa tähän projektiin ei siis ole vielä hankittu kun en oikein tiedä että mikä olisi simppeli ja varma ratkaisu. Ei taida markkinoilla olla juuri yli 10" tablettejakaan että pärjäisi yhdellä laitteella.
Googlella en mitään selvää ratkaisua tähän löytänyt ja vaikutti siltä että kaikki jotka puhelimen haluaa telkkariin kytkeä tekevät sen mieluiten langattomasti ja yhden elokuvan tai pelin ajaksi. Onko kokemusta tai ideoita tämäntyyppisestä systeemistä?
Tuossa esimerkki LG:n laitteilla:
Connect your LG G5 to USB-C monitors for mirroring & charging in one cable
Eli puhelin ja näyttö, joissa USB-C -liitännät. En osaa sanoa, osaako kaikki puhelimet ja näytöt, joissa USB-C -liitäntä tuota latausta ja näytön jakoa yhtä aikaa. Kannattanee varmistaa, ennen kuin menee mitään ostelemaan.
If you have a monitor with USB-C and a smartphone with USB-C, try connecting the two with a USB-C to USB-C cable and let us know what happens!
Aika lailla malliesimerkki vuodelta 2016 jossa sanotaan että olen kuullut että toimii. No tietysti jos ostaa juuri noi mainitut laitteet. Kaipa jostain saa vaikka käytettynä tuon puhelimen ja näyttöä ilmeisesti myydään ihan uutenakin +500€ hintaan. Pitää varmaan etsiä onko jossain vähän alemman hintaluokan näytössä usb-c ja mihin se manuaalin mukaan soveltuu..
Reactions: hmb
Olisiko scrcpy tähän sopiva ohjelma? Puhelimelta vaatii kehittäjäasetusten ja adb:n sallimisen sekä jonkinlaisen tietokoneen tarvikkeineen. Itse ohjelma on aika kevyt ja usbin kautta viive jäi sen verran pieneksi, että emulaattoripelailukin onnistui.
Valmis asennuspaketti löytyy windowsille ja hyvät ohjeet muillekin käyttöjörjestelmille.
Voisi toimia. Onkohan tuosta kellään kokemusta miten toimii jos sessio on päiviä tai viikkoja pitkä?
Joku tuollainen hubi voisi myös toimia:
Fuj:tech USB-C HDMI Multiport Hub -sovitin 27,99
Tuolla kommenteilla ainakin, joku on S8:lla tuota käyttänyt isoon näyttöön yhdistämiseen ja virtaakin pitäisi saada.
Laitteen kohderyhmä taitaa olla kannettavat tietokoneet mutta parikin kaveria näemmä kehuu että toimii puhelimen ja tvn parina mutta sitten kun joku kysyy niin vastaus on että ei tue androidia:confused:
Vähän sellainen fiilis että on pitkälti kiinni puhelimesta toimiiko vaiko ei. Jossain oli joku lista puhelimista mitkä pitäisi tukea jotain tiettyä ominaisuutta millä kuvasignaali menee usbn läpi mut se oli tosi lyhyt lista niin en pistänyt muistiin mihinkään mikä ko ominaisuus edes oli nimeltä..
Tarvittaessa tietokoneelle voi asentaa myös Android x86 version ja pyörittää sovellusta sen kautta. Myös erilaisia emulaattoreita on olemassa.
Itsellä oli aiemmin perus Android x86 asennettuna Intel kannettavassa ja hyvin pelasi.
Jonkinlainen emulaatio kävi mielessä mut taikasana on tekstiviestit. Mulla on yhdessä koneessa joskus ollut paikka sim kortille enkä muista tukiko Windows puolella tekstiviestejä mutta ainakin ajurit oli muuten sillä tasolla että kun siihen lisää vielä emulaattorin tai vaihtaa käyttöjärjestelmää niin en kovin toiveikas ole että sellaisen saisin toimimaan.
Vaikuttaa vähän siltä että täytyy yrityksen ja erehdyksen kautta lähteä testaamaan että mikä toimii. Tarpeeksi taitava kun olisi niin saisi tehdä omat sovellukset just sille alustalle kuin haluaa:D
Siinä tapauksessa kannattaa hankkia vain sellainen älypuhelin, joka tukee DisplayPort ulostuloa eli pitää olla USB 3.1 Type-C -liitännän Alt Mode tuettuna.
Meinasin ehdottaa tablettia jossa HDMI ulostulo, mutta näköjään ei taida löytyä isommilta merkeiltä tuota mahdollisuutta.
Itsellä vielä käytössä Kiina tabu, jossa ihan oma HDMI -liitäntä, josta aikoinaan tuli telkkariin laitettua kiinni ja pysty kattelee leffat missä vaan kätevästi. Pikaisella Googletuksella näyttäisi aikas moni Kiinan tabu edelleen sisältävän ihan HDMI (mini tai micro) liittimen, et jos jaksaa alkaa tilailee tuollaista, niin saattaisi olla yksi ratkaisu. Tietenkin noiden kanssa voi joutua taas kikkailee Play storen kanssa, eli kannattaa tutkia ensin vähän noita.
Samsungilla on joissakin malleissa tällainen viritys:
Samsung DeX | Sovellukset ja palvelut | Samsung
Itse en ole tuota kokeillut, ja melko vähän siitä tuntui löytyvän oikeita käyttökokemuksia.
Huaweilla on myös vastaava työpöytätila eikä se tarvitse erikseen telakkaa. Ominaisuutta voi käyttää HMDI-piuhan kautta (USB 3.1 Type-C -liitännän Alt Mode) tai jopa langattomasti.
Android 10 tukee myös natiivisti työpöytätilaa mutta lisäksi käytössä pitää olla näytön resoluution mukaan skaalautuva launcher, että kokonaisuus toimii.
Eihän tuo samsungkaan tarvitse telakkaa. PC:lle riittää usb-piuha ja jos töllöön haluaa, niin usb-hdmi sovitin.
Itse olen kokeillut Samsungin 55" TV ja S8 yhdistää usb-c telakan kanssa. Onnistui ihan ok. Telakka siksi tuohon sun käyttöön, että sitä puhelinta saa ladattua sen kautta.
Tämä kuulostaa parhaalta/yksinkertaisimmalta ratkaisulta. Ainoa juttu tässä on että toimisiko sama jollain vähän enemmän budjettiluokan puhelimella kun ei oikein tee mieli ostaa nykyhinnoin lippulaivapuhelinta lähes "tyhjän pantiksi" näytölle kuvaa puskemaan. Tosin käytetty s8 vois olla ihan hyvä ratkaisu.
Samsung Dex:iä pitäisi ilmeisesti tukea. Itselläni ei ole uusien Samsungien tuesta tietoa.
Liitin kuvan nopeasta testistä tuon setupin kanssa.
USB-C telakkana Omars merkkinen (~30e) Amazonista tilattu. Ainoa miinus, ettei tue 4K/60hz. Tosin ei taida olla ongelma puhelinkäytössä.
Edit: Kyseinen telakka alkoi syystä tai toisesta vilkuttamaan näyttöä. Toisella telakalla toimi normaalisti.
Kuvan saa siis ulos HDMI:n kautta lähes kaikilla USB 3.1 type-C laitteilla. Pitää vain olla alt mode tuettuna. Edullisimmissa malleissa on USB 2.0 mutta esim. Motorola One Zoom tukee alt modea.
EDIT:
Tässä vielä muutama muu laite, joka tukee alt modea
Lisäksi lista Samsungin laitteista, jotka tukevat Dex:iä.
253 923
HassuHannu
