Amiga 500. Minkä kokoinen lisämuisti?
Olen myymässä vanhaa amigaani jossa lisämuisti. En vaan voi muistaa yhtään minkä kokonen toi lisämuisti on. Onko täällä ketää gurua joka osais päällepäin sen sanoa? Niin ja muutenkin ton paketin hintataso vähä hakusessa että mikä tuosta olisi sopiva pyyntihinta?
Vakiona muistia oli 512 kilotavua(kiB), yleensä lisämuisti oli toiset 512 kilotavua(kiB).
Ja tavu on siis 8 bittiä. 4 MiB = 512 kiB.
edit: katsoin kuvia vasta kirjoitettuani tuon
Tuossa näkyy olevan 16 kpl piirejä, pinnimäärästä voinee päätellä että ovat 8-bittisiä piirejä, ja piireissä lukee 256, mikä vihjaa siihen että kussakin on 256*1024 data-alkiota. 8bit x 256kib = 256 kiB mikä tosiaan 16 piirillä vihjaisi neljään megatavuun eikä puoleen megaan.
Hintaan vaikuttaa paljon kunto ja tietysti mitä mukana tulee ja tietysti toimiiko ko. laite, jopa hyväkuntoinen alkuperäinen pakkaus nostaa hintaa.
Sinun tapauksessa hintaa varmaan tiputtaa, jos toimivuus ei ole kokeiltavissa.
Hintahaitari näyttää torissa olevan aika iso ja löytyy myös ostetaan ilmoituksia.
Hmm. Lopun muunnos ei näytä oikealta.
1 MiB = 1024 kiB = 8 x 1024 kib = 8 x 1 Mib
=> 512 kiB = 4 x 1024 kib = 4 Mib
=> 4 MiB = 8 x 512 kiB
Ja 4 Mib = 512 kiB
Kyllä noi yleensä 512kB oli. En muista koskaan aikanaan nähneeni 4MB FastRAM- laajennusta A500:aan. Nykyään on kyllä kaikenlaisia hienoja juttuja, tuohon aikaan ei ollut.
Jännä että tuossa on 3kpl 70ns piirejä, kun loput on 100ns. Liekö piirejä hajonnut ja uusittu joskus :hmm:
Amiga ei pysty käsittelemään yli 1MB muistia, niin vaikka lisämuisti olisi yli 512kB, niin enempää siitä ei voi olla käytössä.
Sen verran minäkin muistan ettei ollut perus 512kB lisämuisti ku serkkupoika sen asensi tuohon joskus 90 luvulla.
Tuolta löytyy jotain tietoa, pitääneekö sitten paikkansa.
Joka tapauksessa ihan hel.... vähän.
"Using various expansion techniques, the A500's total RAM can reach up to 138 MB – 2 MB Chip RAM, 8 MB 16-bit Fast RAM, and 128 MB 32-bit Fast RAM."
Ei noilla lisämuisteilla varmaan kauheasti ole vaikutusta hintaan. Koneen kunto, mahdolliset konkkienvaihdot ja modernisoinnit yms. vaikuttaa enempi hintaan
Vajaalla kahdella sadalla saa turboja a500:een missä nopeampi cpu, fast-muistia, cf-kortti kiintolevynä jne. Tuollaisella saa pelit toimimaan kiintolevyltä + nopeutta(whdload). Toinen yleinen modernisointi gotek eli levyaseman tilalle/lisäksi usb-tikku niin saa pelit käyntiin ja siirrettyä modernilla medialla. jos on tuo whdload/gotek niin helpompi myydä kun noobimpikin ostaja saa koneesta jotain irti.
2MB lisämuistikortti uutena näyttää olevan alle 30e.
Vähän? Et ole tainut elää tuota aikaa. Laitoin 90-luvun lopulla 64MB mun Amiga 3000:n 68040/40MHz kiihdytinkorttiin. Tuo oli silloin niin paljon muistia ettei kaikissa PC:ssäkään vielä ollut, ja tasan ainoa keino saada se määrä loppumaan oli kopioida RAM-levy täyteen roinaa.
Volmari^^
