American Megatrends - overclocking failed! (?)
Iltaa. Tänään käytin konettani jotain kolmisen tuntia aikaisemmin, noin klo 15-18. Pääosassa pelasin tuon ajan ja sammutin koneen normaalisti, vielä tällöin ei esiintynyt mitään oireilua. Kun tulin myöhemmin takaisin kotiin noin klo 21.00 ja käynnistin koneen uudelleen, tuli otsikonmukainen viesti ruutuun näkyviin. Ihmettelen vain että mikä ylikellotus meni pieleen, kun prossuni kulkee vakiona. Noh, menin sitten vaihtamaan biosista xmp:n takaisin päälle joka oli itsestään mennyt pois päältä. Myös boot-järjestys oli asettanut dvd-bootin ssd:n edelle, joten vaihdoin ssd:n ensimmäiseksi. Kokeilin laittaa asus optimal-asetuksen päälle myös biosista, josta johtuen sama viesti tuli yhä näkyviin. Menin sitten uudelleen biosiin ja laitoin normal-tilan päälle. Tämän jälkeen kone käynnistyi normaalisti, eikä ole vielä kaatuillut tai oireillut muuten noin puolen tunnin aikana. Mistä tämä voisi johtua, ja miten ongelma saadaan hoidettua?
Specsit: 6600K, Asus Z170P ja 2x4 GB Kingston HyperX 2400 MHz DDR4. Käyttiksenä toimii Windows 7 pro 64-bit.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Kokeilepa ladata biosissa oletusarvot. Tallenna ja boottaa kone. Lataa sen jälkeen ne optimal asetukset, muuta muut asetukset kohdalleen, tallenna ja boottaa uudestaan. Voi olla ihan siitä, että joku bitti biosin asetuksissa on poikittain.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Eikös tuo asus optimal asetus nimenomaan ylikellota prossua? Kannattaisi tehdä kellotukset manuaalisesti.
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Kellottaa, mutta oman kokemuksen mukaan tuo ASUSin versio on yleensä toiminut varsin mallikkaasti. Ainakin jos bios versio on ajantasalla.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Yleensä laittaa turhan korkean jännitteen, mutta mutta jäähyhän on hyvä niin tuskin haittaa.
245 945
karja-evakko
