AMD X570 + 5900x ongelma: prossu, emo vai jokin muu?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Fima86
Ongelma on nyt sen verran monisyinen, etten osaa itse tätä ratkoa. Aloitetaan kokoonpanon kertaamisella:
Virtalähde: Corsair HX750i
Näyttis: Asus Strix 3080 OC
Emolevy: Asus Dark Hero VIII X570
Prossu: R9 5900X
Muistit: G.Skill trident z rgb 4000mhz cl17 (3800mhz cl16 asetuksilla).
Kovoina nvme, ssd, sekä perus hdd.
Jäähdytys custom vesi looppi, vedenlämmöt pyörii alle 35C
Kaikki alkoi yhtäkkiä pari viikkoa sitten, jonka jälkeen oirehdinnat ovat vain lisääntyneet ja Windows 11 ei paljastunutkaan syylliseksi koneen sekoilulle (on siis jatkunut yhtälailla Win 10:n kanssa nyt).
Kone saattaa olla vakaa ja toimia yhtäjaksoisesti useamman tunnin, huolimatta rasituksen asteesta. Kuitenkin sitten täysin yllättäen saattaa tulla "mustan ruudun kuolema", jolloin näytöstä häviää kuva, kone kaatuu totaalisesti (ei reagoi edes etu virtapainikkeen pohjassa pitämiseen) ja tuulettimet alkavat huutaa täysillä. Tämä on tapahtunut sekä kevyessä pelailussa että excel tiedostoon kirjoittaessa. Ajallisesti käynnistyksestä tosiaan vaihteluvälillä 5min-8h. Huomasin myös muutaman kerran, että syystä tai kahdesta VRM lämmöt olivat 100C, emolla, jonka maksimilämmöt on ylikellotustesteissäkin olleet alle 70C.
Noh, nollasin tämän alettua kaikki asetukset biosista "optimoiduiksi defaulteiksi" ja päivitin biosin sekä asensin jopa windowsin ja ajurit uudelleen. Sain uudenlaisen ongelman tilalle ->
Tosiaan täysin vakioasetuksilla, muistit 2133mhz ja latenssit ties mitä tapahtuu seuraavaa esim prime95:ttä ajaessa. Muutaman kymmenen minuutin ajan kellotaajuudet pysyvät n. 3500-3600mhz välillä (?????), jonka jälkeen tapahtuu "jotain". Ei HWinfon mukaan Whea erroreita. Kellot kuitenkin tipahtavat 546.7mhz eivätkä inahdakkaan tuosta suuntaan eivätkä toiseen. Samaan aikaan prossun virransyöttö alkaa huutamaan punaisella, ilman että lämmöt kuitenkaan nousevat. Tästä kuvakaappaus:
Ennen näitä ongelmia kaikki pelasi hienosti. Näiden lisäksi T_sensor on alkanut samanaikaisesti vinoilemaan. Lukema voi olla tasaisesti 29C, mutta jostain pomppaakin väliin "hyppyarvo" 69C, jolloin tuulettimet alkavat huutaa täysillä tuon pienen hetken.
Eli, WTF? Missä on vika?
Veikkaan virtalähdettä, esimerkiksi jos ocp laukeaa niin ei auta virtapinikkeen naputtelu, vaan vaatii virtalähteen sammuttamisen on/of napin painamisen.
Tässäpä se jännyys onkin. PBO päällä prossu toimii jotakuinkin edes normaalisti. Päällä on siis vain mieto curve säätö ja EDC, TCD ja PPT rajoitettuina.
Jos laitan tosiaan default prossun asetukset ilman pbota niin käy tuo kuvan tilanne ja kellot jumiutuu tuohon n. 550Mhz tienoille. Virtalähdettä olen itsekkin toisaalta epäillyt, että josko toimii aikansa, kunnes ei enää toimikkaan. Mutta en mä silti ymmärrä, miten se sekoilis kaiken maailman systeemit T_sensoria myöden? :D
Niin ja, useamman kuukauden vakaana pysyneet muistiasetuksetkin ovat nyt alkaneet työntää sitten Whea erroria HWinfoon...
Jaa sulla sensorit antaa virheellistä tietoa. Katoinkin, että todella rajut TDC, EDC ja Package Power lukemat screenshotissa.
IF on 1900mhz, kuten UCLK myös. Nyt testaan parhaillaan 3600Mhz ja 1800IF primeä, tuo pieni curve päällä.
Toistaiseksi ei virheitä ja VRM lämmöt 67C, prossu n. 80C. 4,1ghz coreilla. TDC 139A, EDC 167A ja PPT 189W.
Ajoa takana siis vain 10min toki :D
Kokeile nyt kuitenkin laittaa bios 3801. Uudemmilla on ollut mm. tuota T_sensor ongelmaa ja minulla 3902 ja 3904 aiheutti ongelmia. Nyt kokeilussa 4001 beta joka on parempi kuin edelliset mutta 3801 on edelleen vakaampi ja nopeampi.
HWinfo sinulla raportoi sellaisia lukemia jotka ei pitäisi olla edes mahdollisia jos on 39xx bios. Eli pitäisi olla 140A rajoitus EDC:llä default asetuksilla. Ja muutenkin mahdottomat kulutukset vs. kellot, sekä TDC=EDC arvot.
Bios on tosiaan nyt tuo 3904. Siirryin tähän pari päivää sitten 3601 versiosta, mutta mielestäni ongelmat alkoivat jo ennen BIOS päivitystä.
Tiesitkö että 3801 jälkeisissä bioseissa (agesassa) on bugi (tai ominaisuus koska ei ole korjattu)? Jos EDC on yli 140 niin prosessorin core jännitteillä on kattona 1,425V.
En itseasiassa tiennyt. Kävin korjaamassa nyt arvot TDC 125, EDC 140. Olikin lipsahtanut tuohon EDC arvoksi tosiaan 170.
Veikkaisin noilla oireilla emolevyä.
Kellot jumittuu alas siksi että prossu luulee ylittävänsä reilusti virta- ja tehorajat virheellisen mittaustiedon vuoksi.
Niin ja lisätäkseni vielä, tuosta kellojen jumiutumisesta ei pääse irti kuin sammuttamalla koneen ja nollaamalla biosin CMOS clear nappia painamalla. Uudelleen käynnistys ei poista oiretta.
Ei sillä isoa merkitystä ole, single thread suorituskyky vähän kärsii. Mutta suosittelen kokeilemaan 3801 biosin, siirryn siihen itse taas kohta jos uutta betaa ei ilmaannu. Ainakin tiedät sitten ettei bios aiheuta ongelmia.
Ota se curve pois päältä. Liian suuret curvet aiheuttaa juuri idlenä epävakautta. Ja vielä se CO päältä niin että asetat corejen arvot kaikki nollaksi varmuuden vuoksi, sillä joissain bioseissa on bugi eikä CO mene pois päältä vain disabloimalla se.
Laitoin sen juuri. Tallennetut asetukset vaan hävisivät nyt, joten menikin kimurantiksi kun ei ole missään "paperilla" ylhäällä, jotta olisi päässyt vertaamaan suoraan jatkuuko esim 3800mhz muisteilla ajaessa whea errorit.
EDIT: Pakko tuumata, että T_sensor kettuilee edelleen. Nyt myös samalla kun T_sensor painoi lämpöjensä kanssa katosta läpi, VRM lämmöt heilahti 50C-30C samalla hetkellä yhteneväisen käyrän mukaisesti (ARGUS Monitorista katsoen).
Muutoin toiminta tuntuu kyllä huomattavasti tuota uudempaa Bios revisiota paremmalta. Kellotaajuudet ovat korkeammalla, virrat ja watit käyttäytyvät johdonmukaisemmin nyt rasituksessa, eikä vielä ole ilmennyt edes 3800Mhz IF1900Mhz:lla erroreita.
CB23 pisteetkin nyt 22k, kun vielä aamulla huideltiin jossain 19k kieppeillä ongelmien ollessa syvimmillään.
Myöhäistä mutta asetukset kannattaa tallentaa USB:lle. Mutta aina niitä ei kannata ladata sellaisenaan takaisin kun bios versio muuttuu. Sain muutaman kerran virheviestiä vanhojen asetusten lataamisen jälkeen, jotain asetusta ei löytynyt tai vastaavaa.
USB:lle voi ladata asetukset myös tekstitiedostona, oliko Ctrl + F2 samassa valikossa.
Itse käytän water in T sensoria ja tuulettimet säätyy sen mukaan. Mutta kai tuo takuuseen menee jo tuonkin vian takia.
Hmm... Nyt tosiaan Bios päivityksen, vakaiden muistiasetusten haun jälkeen EDC 140, TDC 125, PPT 170 ja curve -2 kaikille ytimille ilman pbo:ta tuntuisi kone olevan vakaa. Ei kaatuamisia/whea erroreita mennään.
Mutta, prime95:ttä ajaessa nyt huomaan että yksi ydin (7.) ei pysy kyydissä mukana. Muut ytimet on primessä 4.1Ghz, mutta tämä kyseinen ydin pyöriikin yksinään 3,3Ghz taajuudella, välillä "käväisten" tuolla 4.1Ghz:ssa. Viittaisiko tämä ongelma nyt kuitenkin vähän prossuun?
Lisätään vielä ratkaisu tänne:
BIOS versio 3801, tuntui korjaavan ongelman, sekä PBO:n laittaminen "päälle", eli virtarajat manuaalisesti asetettuna, Curve all core 0 ja boost override 0. Nyt kaikki ytimet pysyvät primessäkin samassa hz:ssä. Olettaisin jotenkin siis että ongelma on kuitenkin tietyllä osin mahdollisesti nyt jossain ajurien ja windows päivitysten yhteensopivuudessa. Ulkomailta kun löytyi vastaavanlaisia ongelmia kun aikansa forumeita / youtubea kahlasi.
VRM lämmötkään eivät ole enää karkailleet vaan pysyvät ka. 50C rasituksessa. Lienee siis ollut tämäkin tuon uusimman BIOSin aiheuttamaa anturisekoilua.
Yhtäkaikki, uudemmat Bios versiot aiheuttivat selvästi epävakautta ja kummallista käytöstä.
Illi_
