Myyty AMD Threadripper 1950X 16-ydin prosessori + MSI X399 SLI Plus emolevy (Mikkeli)
Tuote: AMD Threadripper 1950X 16-ydin prosessori + MSI X399 SLI Plus emolevy
Hinta: 300 € / tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Saksasta talvella 2019
Kuitti löytyy (takuu voimassa): takuu ei enää voimassa, toimintatakuu
Muuta huomioitavaa: Säikeidenrepijä voisi ehkä pikkuhiljaa väistyä tuoreemman raudan tieltä. Tehoa tässä riittää edelleen, 16 ydintä ja 32 threadia mahdollistavat aika hyvin moniajoa ja renderöintiä. Prosessorilla on 60 pci-e-väylää, joten tähän saa kaksi näytönohjainta tai muuta lisälaitetta kiinni 16x nopeudella ja kaksi lisää 8x nopeudella. Tukee 4-way SLI ja 4-way Crossfire. SLI-sillat ym mukana tulleet härpäkkeet saa mukaan. Konetta on käytetty striimaamiseen, pelaamiseen ja videoeditointiin. Emolevy vaatii virtalähteeltä 2 x 8-pin cpu liittimet. Emolevyssä 8 kpl SATA 6Gb/s liitintä ja 3 kpl PCIe 3.0 x4 M2-paikkoja. Prosessoria käytetty maltillisilla jännitteillä 3,9 GHz kelloilla.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Mikkeli
Toimitustapa: posti, nouto
Maksutapa: Mobilepay / tilisiirto / käteinen
Onko arvausta, kuinka proxmox-ystävällinen tuo kokoonpano, eritoten emolevy on? Voisiko IOMMU:n, interrupt remappingin tjms kanssa olla odotettavissa ongelmia vai toimisikohan tuo kuin "junan vessa"? ...tässä nimittän vähän mietityttäis josko sitä hmm..
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta pikaisen googlettelun perusteella näyttää olleen Proxmox-hommissa kohtuullisen suosittu tuo X399 + Threadripper-kombo ja ilmeisesti ilman suurempia ongelmia. IOMMU toimi ainakin kun kokeilin GPU passthrough’ta pari vuotta takaperin (edit: joku on kirjoittanut Redditiin, että jossain toisessa MSI:n X399 lankussa on ollut hassut IOMMU ryhmät, mutta itsellä ei ole tämmöisestä muistikuvaa)
Minulla on TR 1950x + Asus Zenith Extreme Proxmox käytössä. Grubia jouduin säätämään, Threadripper & PCIe Bus Errors
Myös C-States pois päältä Bios:sta, muuten oli pientä epävakautta. Mutta nyt toiminut ilman ongelmia pitkään. Passthrough on toiminut ihan hyvin, mutta sitäkin varten tais joutua säätämän vähän; joko Bios tai Grub
C-statesin kanssa on ekan ryzen generation kanssa probleemaa. En tiedä onko korjattu uudemmissa.
Itsellä vähän eri kombo: 1920x + Asrock Fatal1ty, mutta Proxmox toimii nätisti passtrough yms. ESXiä kokeilin joskus, mutta se ei tahtonut vakaana pysyä.
Tiputin muistit tästä pois ja hintaa pudotettu samalla. Tarjouksiakin kuunnellaan. Nyt mahdollisuus hamstrata alesta tähän kylkeen halpaa rammia tarpeen mukaan 32-128 GB.
Jurska
