AMD Ryzen 9000 -prosessoreiden kokemukset (Zen 5)
Mutta testeissä tuleeko parempia tuloksia? Eli eihän se ole ns. "itseisarvo" että saa mahdollisimman paljon miinusta tai vaihtoehtoisesti nostettua paljon jännitteitä jos tulokset laskee ja esim. lämmöt hakkaa rajoittimeen.
Olipas tuo filosofista... Uhkapelaaja näkee maailman eri silmin (vai miten se meni)
No mut joo. Ei oo benchmarkkia tehty kun en ole niitä opetellut tekemään. Llc on auto:lla ja lämmöt on kyllä tasaisesti tippunut joten kai se pbo päällä on.
jooh nyt jumahti -40:ssä Forza 6:sen alkuvalikkoon, mutta ei resetoinut kuitenkaan koko konetta. Laitan -37 ja call it a happy day :)
Vähän tullut jumpattua eri prossujen välillä vianselvityksen ja muistiongelmien takia. 9700X oli kellotettuna varsin tehokas prosessori ja hyötyi muistien ja FCLK:n kiristyksestä selvästi. Sen sijaan oman emolevyn memory training on ongelmallinen muistit kellotettuna ja meni hermo vakausongelmiin. Koneessa kävi myös 7500X3D, joka oli varsin kiva pikkuprossu, mutta sen rajat tulivat RX 9070 XT:llä vastaan 1440p-resoluutiolla, vaikka muistit oli kunnolla kiristetty. Toisaalta 3D-välimuistin ansiosta pullonkaulatilanteissakin pelit pysyivät varsin sulavana.
Muutama huomio, kun vaihtoi 7500X3D:n tähän 9800X3D:een:
  • Cities Skylines 2:n FPS oikeasti tuplaantui 500k asukkaan kaupungissa
  • BF6 pyörii sulavammin kuin koskaan 64 pelaajan kartoilla
  • Cyberpunk pyörii myös sulavammin kuin koskaan, eikä CPU-pullonkaulaa tule vastaan ruuhkaisessa kaupungissa ajaessakaan
  • KCD2:ssa voi pitää piirtoetäisyyksiä nyt Experimental-tasolla, joka on ultran yläpuolella. 9700X ja 7500X3D alkoivat yskimään noilla asetuksilla isommissa kylissä.
Tarkoituksena on ajaa tätä ihan 5600Mhz EXPO-profiililla, kun muistien kellotus tällä emolla on tuskaa ja 9800X3D ei näytä hirveästi välittävän muistien nopeudesta. Sen sijaan 95C lämpöraja tuli äkkiä BF6:ssa vastaan. Pitää laittaa PBO Thermal Limit taas 88 asteeseen ja mahdollisesti hakea jotain All Core CO-arvoa. Paljon nämä 9800X3D:t yleensä kulkevat? 9700X kulki vain -10 All Core.
Vähän tullut jumpattua eri prossujen välillä vianselvityksen ja muistiongelmien takia. 9700X oli kellotettuna varsin tehokas prosessori ja hyötyi muistien ja FCLK:n kiristyksestä selvästi. Sen sijaan oman emolevyn memory training on ongelmallinen muistit kellotettuna ja meni hermo vakausongelmiin. Koneessa kävi myös 7500X3D, joka oli varsin kiva pikkuprossu, mutta sen rajat tulivat RX 9070 XT:llä vastaan 1440p-resoluutiolla, vaikka muistit oli kunnolla kiristetty. Toisaalta 3D-välimuistin ansiosta pullonkaulatilanteissakin pelit pysyivät sulavana.
Tuuristahan tuo on aina kiinni, voi mennä -30 all core tai -10. Ja sitten jos haluaa core kohtaisesti säätää, voi olla isojakin eroja corejen välillä mitä kestää.
Itse aluksi mietin, että onko 9800x3d overkill 5070ti:n kanssa, mutta cities skylines 2 tekee sen että parempaakin prossua voisi laittaa.
Itse jonkun youtube videon avulla sain per core alimmilleen -22 ja nihkein core oli -5. All core -5 oli vakaa ennen per core säätöä.
Kaipa tälle 9800X3D:llekin on normaalia, että raskaimmissa peleissä tulee 95C lämpöraja vastaan? Raskailla peleillä tarkoitan esimerkiksi BF6:n 64 pelaajan karttoja tai isoa kaupunkia Cities Skylines 2:ssa. Redditissä porukka väittää, että ilmajäähyllä max. lämmöt ovat 60-70 astetta, mutta kenties pelaavat kevyempiä pelejä. Lähinnä mietin, onko kontakti 100% kunnossa itsellä.
Nyt olen ajanut prosessoria 88C PBO Thermal Limitillä, 5600 EXPO:lla ja -10 CO:lla. Cinebench R23:n eka ajo toi 23270 pistettä ja toinen ajo perään 23002 pistettä. 10 minuutin stressitestissä prosessori veti alkuun 145W, mutta throttlasi alas 125W asti hakaten jatkuvasti 88C rajaa vasten. Pelatessa tehonkulutus huitelee 100-120W lukemissa.
Jäähynä tosiaan on SAMA A60W Arctic P12 Pro White -tuulettimilla ja kotelona Asus AP201 Mesh. Lämpötahnana Arctic MX-6, jota laitoin keskelle pienen tipan ja joka kulmaan vielä pienemmät tipat. Jostain syystä jäähyn pohjassa joka kulmassa väri on muuttunut kirkkaammaksi. En tiedä, onko tuo hapettumaa, vai onko pinnoite lähtenyt vanhoja tahnoja pyyhkiessä, mutta tuskin sillä on vaikutusta lämmönsiirtoon. Prosessorin kulmat muutenkaan eivät ole kuumin alue.
Kaikkia ytimiä kuomittavissa stressitesteissä on se, että lämpö jakautuu tasaisesti kaikkien ytimien kesken. Kun taas peleissä mahdollisesti vain muutama säie tuottaa sen lämpökuorman jolloin muodostuu kuumempi lämpöpiste. Ja jos katsoo vain yhtä lukemaa prosessorin lämpötilasta se taas voi olla maksimi kaikkien ytimien lämpötiloista.
vähän omenan ja appelsiinin vertailua mutta onko laittaa kuvaa esim 10min c23 ajon jälkeen hwinfo64sesta? 10min c23 en omalla rotiskolla saa 108w enempää syömään -25 curvella (77c 360aio fixed 800rpm fanit vsoc 1.15v en muista oliko biosista jotain muuta säädetty) ja esim hubin 9800x3d revikassa näytti syövän about 123w oletettavasti stockina c2024. toisaalta canucksin ilmajäähy vertailussa ei yksikään ilmajäähy saanut 88c rikki blenderissä 9800x3d. samalla @Lare prossu hörppii 145w -10curvella?
eli onko jäähy liian tehoton (liian alhaiset rpm?), eikö prossulle ole riittävästi ilmaa, syöttääkö emo enemmän mehua mitä tarvis, curve vahingossa +10 vai jotain muuta. voin olla tietty väärässäkin mutta jotenkin kuulostaa oudolta yhtälöltä.
Vaihdoin tahnat Arctic MX-7:aan ja joku parannus tuli. Cinebench R23 pisteet nousivat 88C lämpörajalla 23270 -> 23433 ja prosessori veti aiemman 145W sijaan 150W.
Tuossa 3 minuuttia testin pyörimisen jälkeen. Ei ollut nyt aikaa ajaa pidempään. Prosessori boostasi alussa täydet 5250Mhz, mutta myöhemmin kellot tippuivat 5100Mhz paikkeille. SAMA A60W on ihan järeä tuplatornijäähy ja olen vaihtanut siihen vielä paremmat tuulettimetkin. Se saa kotelossa reilusti viileää ja tuulettimet ottavat max 1300 RPM kierroksia, mikä on vielä mukavan hiljaista. CO on -10 ja vakionakin mihinkään koskematta 95C löytyi helposti peleissä.
Tässä verrokki, ruutukaappaus on 3 min 20 s kohdalta testin alkamisesta.
Yli 6 v vanha Fuma2 v1 AM4 cooleri johon 1,5 v sitten uusittu tuulettimet jotka on vähän tehokkaammat kuin alkuperäiset.
(ARCTIC P12 Slim PWM PST, 120mm ja ARCTIC P12 PWM PST (Value Pack), 120mm)
Tahna on MX-6 ja olin laittanut aika reilusti.
Curve optimizer -15 muistaakseni, pitää tarkistaa (edit: tarkistin ja oli -15). Muuten vakio paitsi muisteja (@6000) kiristelty.
Alla vielä propellien nopeudet, sen jälkeen kun pysäytin testin. Kotelossa liikkuu ilma ihan hyvin, äänetön se ei ole.
Kattotuuletin ei näy luettelossa, en enää muista minkä kanssa ketjutettu. Kotelotuulettimia on yhteensä 7 kpl.
Äkkiseltään ei näissä varmaan ole muuta eroa kuin CO ja cpu-tuulettimen kierrosluku.
Sulla on selvästi parempi Cinebench. Mulla lämmöt oli maksimissaan 82 C vielä 10 min jälkeen. Kellot oli silti 5200 silloinkin.
Ehkä Asrock (X870 Pro RS) on pistänyt biosiin pienemmät boostit hankalan viime vuoden jälkeen. Tai sitten CO -15 on mun prosulle jo liikaa.
PPT max ollut reilun 150W ja vielä matkaa rajaan..... Jotkut emon typerät asetukset grillaa prossua turhaan. MSI emoilla kanssa jos jättää asetuksia "auto" tilaan niin ei käytä AMD:n stock arvoja ja ajaa ihan typerillä asetuksilla. Ei juuri paranna suorituskykyä, mutta lämpöä piisaa.
Jäähyssä liian vähän mehuja. Biosissa saattaa olla myös "thermal limit" osio mikä itsellä ainakin oli vakiona 80C.
Mulla kanssa prossu veteli siellä 120watissa ennenkuin pistin tuuletinkäyrää isommalle, nyt näytti olevan maksimissaan sen 148W.
Aika jännä kyllä nuo erot Cinebenchissä ja lämmöissä. Mahdollisesti hidas EXPO 5600 rokottaa vielä pisteitä omalla prossulla, eli muisteja kiristämällä saisi lisää pisteitä sekä kaulaa. Jäähyt varmaan aika samalla tasolla tehossa, enkä usko 300 RPM:n tuovan isoa eroa. Tätä ennen oli 9700X ja sekin oli ihan yhtä kiuas sekä tällä SAMAn jäähyllä että Noctua NH-D15s:llä. Ilmeisesti jäähyn pohjan muoto voi vaikuttaa jonkun verran lämmön siirtymiseen.
Paha sanoa. En ole koskenut mihinkään muuhun kuin laittanut EXPO:n päälle, PBO thermal limitin 88C ja CO -10. Asuksen emolevy kyseessä. Kävin vielä äsken biosissa varmistamassa, että on varmasti CO laitettu negatiiviseksi.
Laitoin kokeeksi CO -10 ja ajoin Cinebenchin uudestaan, tulos 23063. Kellot on samat 5,2 GHz kuin viimeksikin. PPT nousi 6-7 W ja lämmöt nousi 3 C.
Laitan siis CO -15 takaisin. En ole koskaan testannut tuon rajoja, pistin -15 kun kasasin koneen, toivoin parasta ja sillä on menty 1,5 v.
Emolevylle on tullut uusia bioseja, laittelen syksyn mittaan kun kerkiää.
niin siis ihmettelin kun larella ja hikillä hörppii 145w (nyt 150w) ja mulla 108w (-25 curve ja core vid 1.10 vs -10/-15 curve) kun pisteet on about samat ja effective clock 5,2ghz mikä max clock, eli onko noin iso ero piilotolla. jäähy on kyllä riittävä, kokeilin äsken uudestaan -15 curvella ja pisteet/kellot ei muuttunut mihinkään, lämmöt nousi 2c ja 7 wattia lisää mutta silti ollaan kaukana noista 150w lukemista. prime95 päälle niin kyllä siinä vaiheessa hörppii sen 150w+ mutta nyt kyseessä cine r23 testit.
ei siis todellakaan haittaa tuo pienempi kulutus eikä ole enemmän hakusessa, rupesi vaan kiinnostamaan syyt noin isoille eroille, 5-10w ok mutta 35w-40w niin puhutaan jo prosentuaalisesti aika isoista eroista. käytännössä tällä nyt ei itselle ole väliä kun isossa osaa peleistä prossu ei ajele täysillä ja reaalikulutus on selvästi vähemmän.
Tuo todellinen VCORE tuossa merkinnee paljon, VID ilmeisesti on vain prosessorin pyytämä ja HWinfossa tarvitsisi emon antamaa lukemaa katsoa.
Lisäksi jos on PBO +200 päällä, niin 5250-5450 MHz välissä tuo VCORE noussee jyrkemmin kuin mitä tuohon vakio PBO rajaan asti, jos ei ole kiinteitä jännitteitä laittanut.
vaihdoin takaisin -25 curven ja muistin näköjään väärin tuon vidin (varmaan -20 testistä jäi mieleen), 5min averaget core vid 1.083 ja vcore 1.089, autolla mennään siis, curven lisäksi vsoc ainoa mitä manuaalisesti vaihtanut prossun asetuksista (muistit sitten erikseen).
+mhz en muistaakseni koskaan edes kokeillut. about 18kk takaperin kun prossun hankin niin kokeilin -30 curvea mikä taisi kaatua ja siitä lähtien mennyt -25 kun ei enempää jaksanu säätää.
9950x3d:n mittauksiin liittyen, Cinebench ei minulla käynnisty enää ollenkaan Windowsissa. Se käynnistyi aiemmin (noin vuosi sitten) ja toimi hyvin, kun silloin mittailin koneen toimintaa.
Olen kokeillut kaikkea; poistanut Cinebenchiin hakemistot ja tiedostot ja uudelleenasentanut näytönohjaimen ajurit ja kaikkea, mitä tekoäly on ehdottanut.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia, onko miten löytynyt ratkaisuja?
Tarkoittaako tuo, että mitään ei tapahdu kun avaat sovelluksen, vai että sovellus jää jumiin, vai että se crashaa .. yms? Mitä tarkkaan ottaen tapahtuu?
Oletko myös kokeillut asentaa itse Cinebenchin uusiksi?
Löytyykö Event Vieweristä jotain erroria Windows Logs > Application tai Windows Logs > System alta kun koitat avata Cinebenchin?
No ei ole mielestäni normaalia pelatessa ~90 lämmöt.
Itsellä hyvin ytimiä käyttävässä CB77 ja CPU 5.5+ Ghz lämmöt 58-62C. Mulla vielä PBO Scalerissa High ja Max kellotaajuuksilla +15, kaikilla niiden lämpötiloilla ettei lopu prossulta ruoka kun kellot tuolla.
Raskailla prossu testeillä, esim. Linpack nousee ~85C° ~150W.
Toki 420AIO mutta tahnana medium-high tason MX6.
Kiitos ehdotuksista. Tosiaan, kun koitan käynnistää Cinebenchin administraattorina, hiiren oikealla ja valitsen administrator, sen jälkeen UAC kysyy, että käynnistänkö, ja laitan yes...sen jälkeen vähän aikaa hiirenosoitin pyörii, että jotain se tekee. Pienen hetken päästä hiirenosoitin palaa normaaliksi ja se loppuu siihen. MItään uutta ikkunaa ei tule eikä se jää jumiin vaan katoaa kokonaan. Kone ei kaadu eikä mitäänmuuta dramaattista.
Koitin asentaa Cinen uusiksi myös ja eri Cinen versioilla kokeillut
Aiemmin olen myös katsonut even vieweriä, enkä sieltä löytänyt oikein muuta kuin että Cinebech kaatui...MUTTA ilmeisesti olen katsonut liian ylimalkaisesti, koska nyt siellä tuntuu olevan enemmän infoa rivikaupalla tuosta crashista. Itseasiassa itse varsinaisen error eventin jälkeen siellä on information event jossa tuosta kerrotaan tarkemmin Pitää syventyä tuota tutkimaan. Kiitos vielä kerran!
No niin, ongelma ratkesi, ainakin puolittain. Sain Cinebenchin toimimaan, kun käytin saman koneen toista käyttäjätiliä. Olen aina varmuuden vuoksi määrittänyt toisen tilin, jos käy niin, että varsinainen esim korruptoituu.
Nytkin on ehkä joku osa tuossa varsinaisessa korruptoitunut tai sitten siellä joku ohjelma estää cinen käynnistyksen. Joka tapauksessa mittailin alustavasti cinebench 2026:lla multiple threads ja sain tuloksen (alla) , eli toimii koneessa. Selvitän tuon korruptoitumisen paremmalla ajalla.
CO -30 on mun prosulle liikaa, koska CB tulos laski 200 pisteellä. Kellojen venymistä ei näy Hwinfossa, vaan effective clock on koko ajan sen saman 5,2 GHz.
CO -30 lämmöt on 13 astetta alemmat CO -10 verrattuna ja sähkötehot laski 25 W verran.
Laitan sen -15 takaisin että on tarpeeksi viileä ja ei kaatuile.
CO -30 lämmöt on 25 astetta alemmat CO -10 verrattuna ja sähkötehot laski 25 W verran.
No mut ottaen huomioon paljoko lämmöt tippuu niin eihän toi CB -200 pistettä oo yhtään mitään sen rinnalla? :-O
Tuo omaki rompe (9800x3d), suurinpiirtein julkaisusta tilattu. Parhaimmat cinebench r23 pisteet CO -5, ~23300-23400.
Sillä tullut ajeltua ja omalla jäähyllä lämmöt siellä 80 tietämillä ko testissä.
Edit: tuo tosiaan pikkusen elänyt eri bios versioiden välillä
Cinebenchiä reilu 10minuuttia mennyt 200W:lla ja ilmajäähyllä kuvassa. Ei nuo lämmöt pahaksi mene tuollakaan, mutta voisi tietty vähän PPT:tä rajoittaa, kun lisätehoja aika vähän irtoaa tuolla yläpäässä.
Pelatessa jää kyllä reilusti alle noiden lämpöjen (jossain 60C paikkeilla pyörii uudemmilla) riippuen paljonko coreja käyttää.
Ööp? Ei kai se nyt kerro mistään nuusta mun käsittääkseni kun että boost kellot jää matalammilla jännitteillä ymmärrettävästi vähä alemmas. 🤔
Näin voisi ollakin "perinteisellä" alivoltittamisella, mutta eihän CO:n muuttaminen ole sitä. Sillä ohjataan boostikellojen jännite/kellotaajuuskäyrää ja se on ns. helppo tapa optimoida ja ottaa löysät pois omasta yksilöstä. Mitä pienempi kulutus, sitä korkeammat kellot periaatteessa. Ja tosiaan jos suorituskyky ei enää nouse, prosessori ei ole enää vakaa.
Sikäli ei voi vaan nakata mahdollisimman suuria lukuja tauluun ja toivoa parasta. Tällaiselle, joka ei ole koskaan korkannut nestemäistä typpipulloa PBO on ollut parasta sitten Oulaisten jälkiuuni ruispalojen.
Peigg
