AMD Ryzen 9 5950x päivityspaketti ~2300e ilman näyttistä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lousku
Ohessa liitteenä setti, jota olen tuossa katsonut nykyisen kokoonpanon tilalle, joka vuodelta -14 ja perustuu Haswell 4670k prossuun + 16Gb muistia + MSI GTX 1070 ti näyttikseen (kortti päivitetty noin vuosi sitten).
Uudelta kokoonpanolta haetaan pohjaa joka on käytössä vielä pitkään ja näyttis päivitettään sitten kun niiden hinnat järkevälle tasolle asettuu. Käsittääkseni tuo GTX 1070 ti on vielä varsin pätevä kortti ja riittää omiin pelailuihin. Itseasiassa tämä Haswell konekkin riittää pitkälti omiin tarpeisiin, mutta mieli tekee uudistaa ja samalla uusia ulkoasu visuaalisesti RGB suuntaan, jossa koko setti on ohjattavissa Asuksen AURA:lla. Tämän takia mm. nuo coolermasterin 120 tuulettimet on tarkoitus vaihtaa tuohon AIO jäähyyn.
Mitäs mieltä komponenteistä, onko tässä jotain petrattavaa? Mietin yhtenä vaihtoehtona custom jäähyä, mutta taidan jättää sen rakentelun vielä aikaan, jolloin tuo näyttiskin vaihtuu. Ylikellottelua ei ole tarkoitus harrastaa.
Halvemmat ja todennäköisesti paljon paremmat radituulettimet kuin nuo Cooler Masterit:
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, musta/läpikuultava - Jimms.fi
Tai muutat jäähyn alkuperäiset Noctuat joulukuusiksi:
Phanteks Halos Digital RGB Fan Frames, LED-valaistu tuuletinrunko, 120mm, musta - Jimms.fi
Ainakin B550 ITX Strix lankun mukana tuli erillinen adapteri-kaapeli millä nuo sai kiinni lankkuun.
En kyllä näe yhtikäs mitään mieltä tuossa että ostat aivan järkyttävän ylihintaisen AIO:n minkä mukana tulee Noctuan tuulettimet, ja sitten vielä pilaat koko jäähyn laittamalla siihen tilalle tuulettimet jotka ovat hanurista radituulettimina. Tosin eipä nuo jäähyn käyttämät NF-F12 Noctuatkaan loppujen lopuksi ole kovin kummoisia radituulettimia, NF-P12 Redux olisi paremmat.
EDIT: Jimmyn alennuksissa on nyt tuo X570 lankku erikseen ostettuna paremmassa alennuksessa kuin tuo bundletarjous.
Olen itse melko samankaltaisella paketilla lähdössä kokoamaan uutta konetta. Tuo emolevy tosiaan hyvässä alennuksessa yksinäänkin. Edellisen koneen kokosin define C, ja nyt ajattelin lähteä isompaan koppaan rakentamaan että saa prossun ja näyttiksen (3080) vesille.
Muistit on ylikalliit hyötyihin nähden. Ryzenin if ei taivu noille nopeuksille. Eli amazonista 3600 cl 16 muistit 95 €
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-Ballistix-Desktop-Gaming-Memory/dp/B083V93HJG
Jos haluaa parhaat muistit, mitä rahalla saa, niin nämä 3800 cl 14 on parhaat muistit ryzenille.
Jäähyksi riittä oikein hyvin 60 € fuma 2 jimssitä.
Jos pitää olla vesijäähy, niin arctic liquid freezer ii 360 on ihan hyvä 6v takuulla 100 € hintaan:
Sama rgb valaistuksella 20 € kalliimpi:
Emolevyssä saa 60 € taas säästettyä ottamalla x570 tomahawkin 200 € hintaan
P400a On oikein hyvä kotelo 70 € hinnalla, jolloin tulee 80 € € säästöä.
Pcie 4.0 ssd on ihan turha ellet tee koneella jotain jotain erikoista työksesi.
Tästä 2 tb täyden pcie 3.0 nopeuden ssd 160 € halvemmalla
Virtalähde on todella hyvä ja laadukas tuolla hinnalla.
Alkuun pahoittelut AP:lle, että varastin ketjun.
P400a: ssa ei ole riittävästi kiintolevypaikkoja. Kone on 24/7 plottaaja+farmaaja/louhija.
Mitä tämä tarkoittaa? "Ryzenin if ei taivu noille nopeuksille "?
Muistit vaihdoin sitten crucialin 3600cl16 2*32gt settiin. Soveltuukin paremmin tuohon plottaukseen. rinnalle tulee vielä toinen nvme.
Näyttelykonetta en ole rakentamassa, vaan piiloon menevää keskusyksikköä, joten kaikki rgb on turhaa.
Ryzenin infinity fabric kellotaajuden saa asetettua ilman säätöä 1800 mhz nopeudelle, jolloin voi ajaa 1:1 3600 muisteja. Vähän saattaa saada nostettua if kellotaajuutta tuosta 1800 mhz taajuudesta, mutta se on epävarmaa. Jos haluaa käyttää nopeampia muisteja, täytyy joko ajaa niitä ei synkronoituna, jolloin suorituskyky laskee, tai ajaa 1:2 nopeudella, jolloin if nopeus on 1100 mhz(laskee suorituskykyä, muistin nopeus 2200 mhz ja muistit toimivat 4400 MT(mega transfer) nopeudella.
Vaikka muistien markkinoidaan olevan 4400 mhz, on yksikkö väärä ja muistit ovat oikeasti 4400 MT(mega transfer) muisteja, eli ddr(double data rate)4 muistit kykenee yhdellä kellojaksolla siirtämään dataa kahdesti ja täten muistin todellinen kellotaajuus (jonka näet vaikka cpu-z ohjelmalla) on puolet mainostetusta nopeudesta.
Ja joo tämä on hiusten halkomista, mutta tässä yhteydessä nähdäkseni oli hyvä hieman päteä, koska liittyi olennaisesti muisteihin ja niiden nopeuksiin
Btw mulla on tuolla myyntiosiossa myynnissä 5950x hintaan 780€.
Ainakin omassa joskus omistamassani strix x570-f emossa piirisarjan rimpulatuuletin suunnilleen kiinni näytönohjaimessa ja varmaan sama tuossa e-versiossa myös. Täysin järjetöntä suunnittelua.
sakfouri
