AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Onhan tässä vähän sellaista "vanhan ajan hohtoa". Tosin tuosta hohdosta voidaan olla montaa mieltä, mutta onhan tässä enemmän säädettävää kuin nykyisillä Inteleillä. Tosin sanoisin, että osa tässä ketjussa olevista jutuista on aika marginaaliryhmän juttuja. Perus kellotukset kuitenkin saa aika helposti tehtyä, sitten jos muistien kanssa lähtee kikkailemaan (kuten moni tässä tekee), niin siihen saa varmaan ikuisuuden menemään halutessaan. Jos rauta on oikea niin perus 3200 asetukset muisteille + kellot saa nopeasti laitettua kyllä.
Eilen illalla itse laitoin kelloja vanhaan Xeon E5420 kiveen, tuli kyllä hieman Ryzen kellotus mieleen kun sai olla arpomassa asetuksia.
Joo, siis ku en halua edes kellotella, mutta vastaavaa muistihinkkailua ei kyllä Intelillä tuossa mittakaavassa ole ja en muista timingejä säätäneeni 10 vuoteen. Eli jos joku listaa jonnekin emon, muistit ja prossun, jonka myötä ero on joitain prosentteja, niin se riittää. Se jos saat muisteja säätämällä 10 % tehoja lisää ei ole omalle kohdalle motivoivaa ajankäyttöä enää tässä vaiheessa, kun aikaa on iltaisin sen verran vähän.
Toimiihan nuo emo-muisti-prossu kombot käytännössä aina sillä tavalla millä arvostelijatkin ne ajavat, eli ihan hyvin. Tuota säätämistä harrastaa niin marginaalinen osuus käyttäjistä ja täällä tietotekniikkafoorumilla sen osuus on suhteettoman suurta. Eli saat kyllä toimivan setin niin Ryzenillä kuin Intelin Coreillakin ihan perusasetuksilla, Ryzenistä viimeisten mehujen puristaminen voi olla sitten enemmän aikaa vievää.
Helpolla pääset kun ostat vaikka 1600/1700 Rusinan ja siihen 3200Mhz CL14 muistit kylkeen ja käyt biosista laittamassa muistit kulkemaan tuon 3200 ilman sen kummempia säätöjä, näin pitäisi saada jo 90% täydestä vauhdista päälle. Mututuntumalla heitettynä. Prossun kellotus on edelleen samankaltaista kuin Intelilläkin, nostat kerrointa ja tarvittaessa laitat voltteja hieman lisää.
-is2-
╭∩╮ʕ•ᴥ•ʔ╭∩╮
Nyt kun rupesin tuohon prossun kellojen etsimiseen niin huomasin että tarvii LLC5 ettei tule vdroppia, onko tuo normaalia tai ongelma ja kuinka paljon noihin hwinfon lukemiin on luottaminen? Pikaisella testauksella 3950mhz tulee seinä vastaan, sen se vielä menee alle 1,4v, eli lienee aika keskiverto yksilö?
D
Deleted member 4604
Vieras (tunnus poistettu)
@The Stilt tiedätkö mitä uutta AGESA 1.0.0.6b tuo edelliseen verrattuna?
Tietääkseni prosessorin mikrokoodi sekä erään datataulukon sisältämät tiedot päivitetään Threadripperiä vastaavalle tasolle.
Datataulukosta olisi mahdollista lukea tarkemmat muistiasetukset sekä muut CBS parametrit (ProcODT, Receiver Calibration, Rtt sekä cLDO_VDDP), mutta koska kyseessä on softaviritys eikä rautaratkaisu
niin en lisää noita RTC:n. PSP:n naurettavat suojaukset estävät edelleen myös valtuutettujen kyselyiden lähettämisen ja vastaanottamisen raudalta :rolleyes:
Anna kernelille parametri acpi=off niin pitäisi bootata.
Niin.
Miten?
En ole linuxiin ikinä koskenut ja ihan hyvä kun katsoo tätä meininkiä miten hyvin tämä "toimii". Tuohon ruutuun siis päädyn kun valitsen Try ubuntu without installing ja install ubuntu kohdista. Mikään näppäinyhdistelmä ei tuntunut tekevän mitään ja reset nappula oli ainoa joka toimi.
En haluaisi muuttaa tätä lankaa miksikään linux tech supportiksi, mutta olisi ihan jees jos joku kasaisi aikaisemmin pyytämäni idiootinvarmat ohjeet.
copter
Last Man Standing
Niin.
Miten?
Anteeksi. En katsonut aiempia viestejä. Ubuntun kun boottaat tikulta ja tulee se valikko, niin paina E -kirjainta sen valinnan kohdalla jonka normaalisti valitsisit (Try ubuntu without installing) ja sitten tulee editori ko. rivin valinnoille. Rivillä joka alkaa "linux" on sitten liuta parametreja, niin lisää sinne viimeiseksi perään tuo acpi=off (tietysti jätä välilyönti siihen väliin). Tämän jälkeen muistaakseni ctrl-x sitten boottaa tältä muokatulta asetukselta.
Tämä näin muistista, toivottavasti onnistuu.
Joo no nyt päästiin tämmöseen kun hetken aikaa oli purppura ubuntun ruutu. Exit pistää tässä ytimen paniikin
copter
Last Man Standing
Vaikuttaisi että tikun filesysteemissä on jotain pielessä. En tiedä miten olet tikun tehnyt, mutta suosittelen että teet tikun Universal USB Installerilla: Universal USB Installer - Easy as 1 2 3 | USB Pen Drive Linux
Eli imuroit tuon, käynnistät, valitset listasta Ubuntun, selaat imagen jonka olet imuroinut (ISO) ja sitten valitset USB levyn mihin laitat. Optioista valitse Fat32 formatointi myös, muilla ei pahemmin pitäisi olla merkitystä.
bsh
Menee vähän off topikiksi, mutta Rufuksella saa myös näppärästi luotua boottaavan USB tikun ( Rufus - Create bootable USB drives the easy way ). Myös Gigabyten emon kanssa piti laittaa acpi=off . FAT32:ksi kun formatoi, niin samalle tikulle voi iskeä esim. uudet biosit (vai uefistako pitäisi puhua) omaan hakemistoonsa, kunhan ei sotke mitään linuxin imagesta sinne kopioituja tiedostoja.
Tässä välissä vois samalla kysyä, että oletteko huomanneet miten biossin, tai siis ueafin kellonaika menee 2-3 tuntia pieleen kun boottaa ubuntuun?
Kahdella eri emolevyllä sama ongelma, muita linuxeja en ole kokeillut.
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Biosin kellonaika menee pieleen kun boottaa windowsiin jos ei korjaa sitä rekisterimuokkauksella, ubuntu toimii oikein ;)
Focus0
System Specialist
Säätelin taas tuossa eräänä päivänä bios-asetuksia.
Nyt mennään tämmösillä. Kokeilin myös 3,9Ghz. Boottas windowsiin ja testit meni heittäen läpi mut lämpöjen takia laskin 3,8Ghz. Tuo riittää minulle.
https://valid.x86.fr/b6spsw
Muisti-asetuksia voisi vielä viilailla jos sais ne "Fast" asetukset noille "Safe" asetuksien sijaan.
EDIT: uus 0811 bios sisään ja eiku asetukset taas uusiks.. Meinas taas usko loppua viilatessa mutta lähtihän se lopulta käyntiin. Aikas eri core ja soc voltit tuli vrt. aiempi 0809 bios.
Nyt SoC voltage 1.10 ja core voltage 1.216. Muistien voltit nostin 1.36
EDIT2: Tarkistin vanhat arvot pykälää vanhemmalla biossilla niin aiemmin:
SoC Voltage 1.16
Core Voltage 1.209
Ja eroissa ihmetyttää se että täysin samat arvot laitoin kun aiemminkin.
copter
Last Man Standing
Onko kukaan ajellut muuten Linuxin puolella Phoronixia setillä jossa olisi 3200 CL14 asetukset? Jos on, niin linkki esim. pts/cpu ja pts/java benchmarkkeihin kiinnostaisi kovasti.
459
Onko tuohon segfault-ongelman testaamiseen missään kirjoitettuna seikkaperäistä kohta kohdalta -ohjeistusta? Sen verran tiedän, että homman nimi on "Linuxin asentaminen esim. muistitikulle ja vakautta testaavan skriptin ajaminen vakiokelloilla ja -muistiasetuksilla." Koska allekirjoittaneen ei ole tarvinut ko. käyttöjärjestelmän kanssa olla aiemmin henkilökohtaisesti tekemisissä, haluaisin nähdä jostain jonkinlaisen ohjeistuksen testaamiseen tai lähinnä testin saamiseksi ajettavaan muotoon.
Focus0
System Specialist
Tää kiinnostaisi itseäkin että miten se testataan sekä pystyykö testin tekemään virtuaalisesti esim. Debianilla VirtualBoxissa?
Pitäisi onnistua ja ilmeisesti Linux Subsystemissä myös. 8 prossun VirtualBox koneella olen itse kokeillut ja kokenut segfaultit. Linux Subsystemiä en ole kokeillut.
copter
Last Man Standing
En usko että pystyy. Ei taida olla niin suoraa pääsyä rautaan... vai olisikohan. Pitääpä muuten testata. :D
Tästähän on myös olemassa Windows versio: GitHub - corngood/kill-ryzen-win
En ole kokeillut, mutta kyllähän tuon bugin pitäisi olla toistettavissa Windowsissa myös kun liittyy ennemminkin kuormaan koodin kääntämisen yhteydessä (jota vain tapahtuu enemmän Linuxissa).
Jos B-die muistit ei kulje 3333MHz niin vika ei silloin ole kyllä muisteissa.
Paska emolevy (huono bios / rauta tai molemmat yhdessä) tai heikko muistiohjain prossussa.
Eipä kulje uusilla kammoilla edes 3200 MHz, edellisillä meni sentään 3200 safe asetukset vakasti (4600%).
XMP arvoillakin HCI antaa erroria.
3200-14-14-14-14-34 1.35V
SOC 1.15V, ProcODT kokeilin 60 ja aiemmin toiminut 53.3, ei vaikutusta.
Emona on Prime X370 Pro, päivitin uusimman biosin (0902) ja eipä auttanut mitään. CBS valikkokin tosiaan katosi päivityksen myötä :tdown:
Kokeilin huvikseni vaihtaa kammat A1 & B1 slotteihin, ei päässyt BIOSia pidemmälle kammat niissä paikoissa millään asetuksilla 3200MHz nopeudella.
Alkaa kyllä pikkuhiljaa tympiä tämä muistin räknääminen. Täytynee kokeilla vaihtaa prossua kaverin kanssa ristiin ja mahdollisesti alkaa miettimään emon vaihtoa.
Jos levybingoon menet, niin tässä vähän oman penkomistyön tulosta.
Prime ja Strix on muistituen suhteen yhtä ongelmallisia. Eli Asuksella pitää mennä Crosshairiin, muuten et saa parannusta. Gigabyten muistipuoli on paljon parempi mitä primessä, mutta bios on spartalainen ja vain Gaming 5 ja K7 tarjoaa paremman virransyötön. Asukseen verrattuna bugeja on enemmän, VRM jäähy on huono, mutta ei se ole näemä oikeasti hyvä Primessäkään:
"While I was doing a stress test at 3,9 Ghz and 1.30625 V with LLC 5, the highest VRM temperature displayed by HWiNFO was 73°C but at the same time, I read more than 100°C on the back of the board with a IR thermometer, despite the board was between the area pointed by the thermometer and the VRM."
MSI käyttää huonompia komponentteja. Asrockilla pitää mennä Taichiin asti, jotta rauta on kunnossa. Biostar on sitten se uhkapelikortti. VRM list on ihan kivaa luettavaa, sen avulla saa vähän lyhennettyä listan vaihtoehtoja.
Focus0
System Specialist
Mitkäs muistit tässä nyt on käytössä?
Itselläni nuo Flare X:t ja kivuttomasti meni ensin Stiltin "Safe" asetukset sisään ja sen jälkeen räknäsin "Fast" asetukset ni eipä tuo oo mitään temppuillu.
Itselläni pienten vinkkivitosten jälkeen sain oman Strix B350F:n toimii hienosti Stiltin Fast asetuksillakin.
Liekkö sit itselle osunut hyvät yksilöt. Bios päivitys ei oikeastaan vaikuttanut mihinkään kun siirryin 0809 -> 0811.
Trident Z 3200CL14
F4-3200C14-16GTZKW
Käytännössä noiden pitäisi olla samat (/lähes samat) kammat eri lämmönlevittäjällä kuin Flare X:t
B350 on vähän eri tavaraa. Prime-A/Prime Pro/X370 Strix on kaikki johdannaisia samasta laudasta. Välistä on edelleen tullut luntattua hardwareluxin ja overclockin prime ketjua. Parhaimmillaan muistit kulkee muistit 3466mhz, mutta aika paljon on 3066mhz kattoon törmänneitä.
Itsellä täysin sama tilanne. Kokeilinkin vaihdella muistin ja SoC voltteja, mutta ei niillä ollut vaikutusta. 3066mhz on vakaa ja 3200 buuttaa, muttei vakaa. Nyt siis mennään SoC 0.95 ja Mem 1.30V. Lienee prossussa sitten huono muistiohjain. Täytyy kokeilla kaverilla vielä muistit että niissä ei vikaa. Emoa en ala vaihtamaan että seuraavaa zeniä odotellessa. Ei ole noilla bios päivityksillä tullut mitään parannusta. Hirveästi ei tossa Prime X370 pro oo noita muistiasetuksia joita kokeilemalla voisi ehkä saada paremman kulun muisteille. Harmi kun menee hyvät muistit hukkaan. Tarvii alkaa kokeilemaan latenssien kiristystä seuraavaksi.
Mulla on segfaultin takia vaihtoon menevä 1700, ei kovin hyväkulkuinen, mutta muistiohjain on kova. Edellinen vaati 1.1v 3200 dual rankille ja GD oli pakko olla päällä. Tuo vetää samaa ilman geardownia 0,975v.
Periaatteessa sen voisi antaa testiin, mutta siitä taitaa syntyä vain turhaa puljausta ja kestää kauemmin saada uusi prosu koneeseen.
Taneli-
☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Itsellä toimii nyt 2800mhz mutta ei tässä mitään kiirusta, toimii sitten 3200 kun toimii. Kuitenkin 32Gb muistia (2x16Gb) ja itsestäni ainakin tuntuu että ASUS X370 Primessä on enempi muistiin liittyviä asetuksia kuin kolmessa aiemmassa (DDR1, DDR2 ja DDR3) emolevyssäni oli yhteensä.
Koska käytössä vasta r9 Nano näytönohjain eikä mitään kiirusta alkaa hankkimaan nopeaa 1080p näyttöä + Titan Xp näyttistä nykyisen 1440p näytön sijaan en koe että tuo muistin nopeus hirmuisesti jarruttelisi työpöytä/peli/ohjelmisto käytössä.
bsh
Gigabyten perus B350 emolla piti laittaa soc n. 1,12v (ei ole kuin offset säätö) ja muistit 1,37v, jotta sain 3200 vakaaksi CL16 RipJawseilla (Hynix). Käsittääkseni nuo voltit ovat kuitenkin vielä ihan ok-tasolla. Sekä socin lasku että muistijännitteen lasku aiheuttivat virheitä hci memtestissä.
Hyvin sanottu. Harmittaa kun tuli hommattua hyvät muistit juuri kellotettavuuden takia ja toki hyvillä pärjää pidemmälle ajassa noin yleensä. Olisi ollut kiva päästä sweetspottiin :)
Tuli kokeiltua SoC 1,15-1,16V ja Mem 1.40-1.45V ja sama lopputulos kuin nykyisillä asetuksilla. Kyllä se taitaa olla SoC se muuttuja johon tyssää.
Tässä nyt pienen säätämisen seurauksena sain jännitteitä muuttamalla 3200 Safe asetukset pelaamaan niin, että yön aikana oli tullut 1 error 2600% ajossa.
Uudessa biosissa ei ole cldo_vddp säätöä, eli ainoat keinot koittaa saada tuo errori pois on koittaa säätää jännitteitä lisää tai vaihtaa vanha bios takaisin ja säätää sillä.
Kovasti tekisi mieli tarttua jimssin Crosshair & 1700X bundleen :hungry:
Parisataa pitäisi maksaa väliin, mutta saapahan paremman lankun, X-mallin prossun ja 4 peliä kaupan päälle, joista ainakin yhden olisin ostanut muutenkin ja pari vaikuttaa kiinnostavilta.
Taidanpa laittaa tilaukseen :vihellys:
Mistähän johtuu että joskus satunnaisesti kun käynnistän koneen se keskeyttää bootin välittämästi ja käynnistyy uudelleen perään kuitenkin tällä kertaa muistit vakio nopeuksilla 2400? Emo C6H, kivi 1700x @3,95, kammat 3200 Flare X stiltin fast asetuksilla joita ei ole tiukottu.
D
Deleted member 3664
Cold boot ongelma. Johtuu siitä että emo ei kerkeä nostamaan muistivoltteja ennen trainingia jolloin muistian training epäonnistuu ja kone lyö muistit vakioasetuksille uuden bootin ohessa. C6H:lle löytyy beta bios 9920 jossa toi on korjattu. Tuo beta bios löytyy jostain täältä ketjusta.
Kiitos nopeasta vastauksesta. Miten tuo 1601 bios, korjaako se sitä? Itsellä on 1501 sisällä. Ryzen on itselleni aika tuore tapaus 2 viikkoa kerennyt vasta säätämään.
1716 kivi täällä ja näköjään segfaulttaa. Heinäkuussa Mindfactorysta ostettu.
Itse tein torstaina Jimmsille uuden RMA:n. Pitääpä alkuviikosta pistää prossu postiin
Tietääkseni ei korjaa. Mutta Vboot jännitteen pitämällä syncissä muistijännitteen kanssa pitäs auttaa.
Voiko tuohon segfaulttiin siis käytännössä törmätä koskaan windowspuolella ohjelmissa ja peleissä jos ei näitä testejä olisi eikä ongelmaa tiedossa? Enempi tuntuu exploittaamiselta tyyliin: paska kivi -> segfaulttaako? -> rma -> uus kivi. Ymmärrän kuitenkin, että tuotteen olisi toimia 100% varmuudella mutta eikös tähän bios fixiki pitäny joskus vielä saapua.
Oikeesti juttuja/kysymyksiä mulla oli tuosta SoC voltagesta, että onko se autolla liian korkea?
HWinfossa SoC Voltage (SVI2 TFN) 1.137V
HWinfossa VDDSOC ja Ai Suitessa VDDSOC Voltage 1.133V - 1.155V
Joku voi äkkiseltään todetakin, että liian korkea mutta auto asetus bios eli eiköhän tämä useimmilla samoja näytä muokkaamatta. Mulla 3200C14FlareX:t toimii stiltin safe 3200MHz (löytyi ihan profiilina CH6 biosista) ongelmitta, ja ainoa mitä muokkasin oli voltit speksatulle 1.35V (kun profiilissa oli 1.4V). Prossuna 1700X. Vaikuttaako prosessorin lämpötiloihin?
Jos lähden tuota SoC voltage pudottamaan (mikäli suositeltavaa) niin millä testata ja kuinka ilmenee, jos liian alhainen?
D
Deleted member 3664
Jos oma normaali käyttö on esimerkiksi pelkkää pelaamista ja nettinörtteilyä Windowsissa niin ei tuohon tule törmäämään oikein millään. On kuitenkin porukkaa jotka ihan oikeasti käyttää Linuxia ja saattavat jopa kääntää jotain jolloin tuohon törmääminen on enemmän todennäköistä kuin epätodennäköistä. Itse tein vielä 1½ vuotta sitten Android custom rom buildeja ja tuossa hommassa olisin pomminvarmasti törmännyt noihin segfaultteihin.
Toinen ja ihan pätevä syy käyttää kivi RMA prosessin kautta on se, että tuntuu kautta linjan menevän niin että kivet, joissa ei ole tuota segfault vikaa pyörittävät muisteja pienemmillä ongelmilla kuin segfaulttaavat kivet. Tuo näkyy etenkin tällä foorumilla jossa porukka autisteilee niiden viimeisten fps perään ja Ryzen skaalaa muistien kanssa ihan kivasti joten muistikellotuksista on hyötyä jos niitä jaksaa säätää.
Ja viimeiseksi jos suunnittelee joskus tulevaisuudessa myyvänsä Ryzeniään niin ainakin myydessä voi sanoa että kivi on takuuvaihdettu ja vaihdossa saatu kivi ei segfaulttaa jos vaikka sillä on ostajalle jotain väliä.
Ei ole liian korkea. On ehkä vähän korkeahko mutta tuon SOC voltagen "turvallinen" raja on jossain 1.2V toisella puolella joten tuo on ihan vielä ok lukema. Jotkut Ryzenit eivät pidä korkeista SOC volteista jolloin tuo saattaa aiheuttaa epävakautta. Jos ei aiheuta niin anna olla vaan.
100% varmuudella ei toimi yksikään nykyprosessori. Tuosta voit katsella esim Intelin 7. sukupolven kivien bugilistausta https://www.intel.com/content/dam/w...n-updates/7th-gen-core-family-spec-update.pdf
Windowspuolella olen yrittänyt kaataa konetta kovalla rasituksella siinä onnistumatta. Samaa on tehnyt moni muukin ja tuo bugi vaikuttaa olevan Linuxin yksinoikeus. Vieläkään ei ole tarkkaa tietoa missä vika on, itse veikkaan prosessorin virransäästöominaisuuksissa olevan jotain bugitusta.
AGESA:lla tuo voidaan mahdollisesti korjata. AMD:lla itselläänkin on ollut vaikeuksia selvittää missä vika oikein on, joten tässä vaiheessa vaihtavat RMA:n kautta niille jotka haluavat.
Itsekin sain AMD:ltä uuden CPU:n vanhan 1700:n tilalle segmentation faulttien takia. Tuntuisi tosiaankin siltä, että uusi menee matalammilla volteilla verrattuna edelliseen. Samalla tuli päivitettyä Prime X370 Pro:n bios uusimpaan. Vanha CPU oli merkinnällä 1708SUT, uusi 1733SUS. Ennen vaihtoa piti toimittaa AMD:lle biosista screenshottia, valokuvaa kopan sisuksista ja testata Vcoren sekä SOC-jännitteen vaikutusta. Sitten vanha CPU palautukseen DHL:n kautta ja seurantakoodi RMA-tickettiin tiedoksi, jonka jälkeen uusi CPU lähti tulemaan. Tässä rumbassa toki meni oma aikansa, oma CPU lähti 11.9. ja uusi saapui 22.9.
Jaha. Näkypä cpu-z:ssa core voltagessa ensin 1,5V ja kohta vilahti 1.9V. :eek: Bugia? Zenstatesissa käynti korjasi mutta tiiä mitä uskoa. Jännää näitten ryyseneitten kanssa.
edit: muokattu pois turhaa infoa
DaNightlander
Powered by 3dfx Voodoo
Tukijäsen
Mitkähän mahtaa olla ns turvalliset voltit sampan b-die muisteille? Vaikuttaa, et ei ähkäse vielä stabiilisti 1.4voltilla 3200mhz. Soc niin ikään nostettu sinne 1.1volttiin. Tridentzin 3200cl14 16gb setistä kyse.
Laitoin tilaukseen cdon.comista
Ryzen 7 1700 X
G.Skill Flare X 16 GB DDR4 3200 MHz CL14
MSI X370 Gaming Pro Carbon (USB-portit aika must Oculus Rifting takia)
Oli prossu 359e ja emo 169e, niin oli sama ostaa. Alkoi niin ottaa päähän tuo Intelin pelleily piirisarjojen jne. kanssa, niin Sandy Bridge oli hyvä päivittää. Pelaan 2560x1440-resolla ja Overwatchissa huomaa kyllä 2600K:n pullonkaulan, jos on jäänyt ohjelmia taustalle pyörimään. Näyttiksenä Freesyncin vuoksi Vega 64.
En jaksa prosenttihifistellä, niin ilmeisesti uudella BIOS:lla nuo muistit pitäisi toimi ihan hyvin suorilta? Oli vielä joku For AMD-setti ja pienellä alennuksellä ja hintaeroa noin 10 euroa muihin merkkeihin. Toisilla muisteilla tosin oli googlen perusteella vähän huonompia kokemusia 3200 MHz käytöstä ja aika on rahaa säätämisenkin suhteen.
Uusista bioseista löytyy suoraan Stiltin tekemät profiilit muistien ajoituksille, valkkaa niistä vakaat ja siitä edespäin helppo lähteä kiristelemään. Samat muistikammat itsellä käytössä.
Ymmärsinköhän mää ihan oikein tän kill-ryzenin windows version? 6.6GB tuli jotain visual studio hommaaki instattua :lol:
Ihan pakko kysyä: Onko tämä ^ se testi ja mitään muuta ei saisi tulla?
Tuota katseltaessa tuntuu, että kyllä on nyt kone jotain tosi hyödyllistä tekemässä...
edit: reilu pari tuntia ajettu eikä mitään (hyvä niin)
239 615
PaulusKaita
