Joo, niin mäkin ymmärsin, että opcachen ja/tai smt:n disablointi auttaa, mutta ei poista ongelmaa. Mulla vaan loppui muisti ennen kaatumista opcache pois päältä, kun ei ollut swappiakaan käytössä. Voisi ehkä kokeilla loopittaa jollain gcc:tä pienemmällä paketilla.Eikun RMA sitten, todennäköisesti segfaulttaa opcache pois kun tarpeeksi kauan antaa jauhaa. Niin muistelisin että opcache ei ole mikään 100% fiksi vaikka se vähentää huomattavasti niitä segfaulteja.
Tein nyt CPU reseatin ja en ruuvannut blokkia niin kireälle, seurataan tilannetta. Toki vielä tuo 0810 BIOS laittamatta, mutta en nyt usko että sillä on mitään tekemistä tämän ongelman kanssa. Ajelen vakiokelloilla kuten ennenkin, niin ei sitten ole ainakaan siitä kiinni.@copter tuo ongelmasi rupeaa kokoajan enemmän vaikuttamaan jotakuinkin samalta kun yhdessä koneessa jota ihmettelin. Lopulta selvisi, että emolevyn socket oli rikki. Oletko koittanut ottaa prosessorin irti ja asentaa sen takaisin paikoilleen. Jäähystä riippuen hieman vähemmän painetta ja kokeilla mitä tapahtuu? Tuo socket vikainen x370 pro heräili aina välillä "re-seatin" jälkeen ja taas toisinaan ei. Lisäksi kun jäähdyttimen ruuveja kiristi/löysäsi niin pelkästään sillä saattoi välillä saada koneen boottaamaan. Lopulta tuolla emolla ei pystynyt ajamaan muisteja kuin vain vakio-asetuksilla. Pelkästään muistien nopeuden asettamalla 2133mhz manuaalisesti sai koneen juntturaan. Tämäkin kokoonpano toimi ensimmäiset 5 vkoa täysin normaalisti muistien ollessa 2933mhz nopeudella.
Ettei ko. emolevyssä olisi jotain laajempaa vikaa, kun tuntuu että todella moni x370 pron omistaja nimenomaan painii ongelmien kanssa...
Jos tuo on socket vika, niin se on kyllä pirun hankala saada varmistettua ilman että on toista am4-alustaa johon testata palikoita. Nuo oireet kuitenkin vaikuttavat hyvin samankaltaisilta kuin siinä koneessa jossa tuo vika oli.@Keketin Kyllä tämä nyt vaikuttaisi siltä että tuo PCU reseat olisi ratkaissut ongelman. Mitään boottailuja ei ole esiintynyt idlessä taikka kuormalla viimeisen parin tunnin aikana.
Joo. Repäsin nyt samalla tuon 0810 BIOS sisään ja kellot laitoin sinne missä ennen ollut vakaat. Annan tälle nyt normaalia käyttöä, niin eiköhän tuo selviä tuliko kuntoon vai ei.Jos tuo on socket vika, niin se on kyllä pirun hankala saada varmistettua ilman että on toista am4-alustaa johon testata palikoita. Nuo oireet kuitenkin vaikuttavat hyvin samankaltaisilta kuin siinä koneessa jossa tuo vika oli.
Testasin tänään itsekkin ja failia 100 sekassa.Kokeilin tässä joutessani kill_ryzen.sh:ta omalla 1700:lla (UA 1708SUT):
- 3066 low latency muisteilla ja prossu defaulteilla: Faili 112 sekunnissa.
- Biosta defaultit: Faili 190 sekunnissa.
- Bios defaultit + opcache pois: Nyt reilun vartin ajellut ilman failia.
Käytössä oli Ubuntu 17.04 USB-tikulta.
Mie luulen että noita alkupään rytsölöitä on sutena maailmalla enemmän kuin moni olettaa. Linux käyttäjiä vaan on niin paljon vähemmän että tuon ongelman mittasuhteet ei näy.Testasin tänään itsekkin ja failia 100 sekassa.
Mulla on esimerkiksi myös noiden batchien kivi. Oon aika varma että jos testaisin niin samaa failia heittäisi mutta en jaksa edes testata kun omassa käytössä Winukalla toimii.Mie luulen että noita alkupään rytsölöitä on sutena maailmalla enemmän kuin moni olettaa. Linux käyttäjiä vaan on niin paljon vähemmän että tuon ongelman mittasuhteet ei näy.
Jos sama tapahtuisi windowsilla jotain tiettyä kuormaa ajaessa, meteli olisi varmasti paljon suurempaa nyt.
Näyttääkö Prime myös CPU current pitäisi olla SVI2 myös?Jaa-a. Taas kilahti kone mystisesti, vaikka ei hetkeen nyt tapahtunut. Heitin kellot ja muut siihen liittyvät vakioiksi ja nyt aloin ihmettelemään tuota SVI2 coree voltagea kun se heittelee jopa idlessä ihan randomista 1.23 - 1.494 välillä.
Melkoista jännitettä kyllä puskee vakioasetuksilla.
Älä missään nimessä ainakaan lisää sitä. Jos alla on C6H, niin emo voi brikata.Paljonkos SoC jännitettä uskaltaa nostaa ja mikä sen pitäisi olla vakiona? Tuli vahingossa laitettua 1.2v ja se vakautti koneen täysin. Uskaltaako tätä pitää?
Tähän asiaan liittyen olen tässä nyt eliminoinut kaikki muut komponentit paitsi emon, kiven ja muistit. Kaikki muut komponentit kokeiltu toisilla, mutta ongelma pysyy.Jaa-a. Taas kilahti kone mystisesti, vaikka ei hetkeen nyt tapahtunut. Heitin kellot ja muut siihen liittyvät vakioiksi ja nyt aloin ihmettelemään tuota SVI2 coree voltagea kun se heittelee jopa idlessä ihan randomista 1.23 - 1.494 välillä.
Hieman kyllä vaikuttaisi että emossa taitaa ongelma piillä, koska tuskin kivessä mitään vikaa on ja muistitkin kokeiltu erikseen. Kivikin toimi tuon reseatin jälkeen huomattavasti pidempään kuin normaalisti, eli tilanne palautu sen jälkeen samaksi. Varmaan ennen kuin lähtee emoa palauttamaan niin pitäisi kuitenkin pystyä jotenkin todentamaan tämä, joka käytännössä tarkoittaa että pitäisi joku toinen emo hommata testiä varten.@copter tuo ongelmasi rupeaa kokoajan enemmän vaikuttamaan jotakuinkin samalta kun yhdessä koneessa jota ihmettelin. Lopulta selvisi, että emolevyn socket oli rikki. Oletko koittanut ottaa prosessorin irti ja asentaa sen takaisin paikoilleen. Jäähystä riippuen hieman vähemmän painetta ja kokeilla mitä tapahtuu? Tuo socket vikainen x370 pro heräili aina välillä "re-seatin" jälkeen ja taas toisinaan ei. Lisäksi kun jäähdyttimen ruuveja kiristi/löysäsi niin pelkästään sillä saattoi välillä saada koneen boottaamaan. Lopulta tuolla emolla ei pystynyt ajamaan muisteja kuin vain vakio-asetuksilla. Pelkästään muistien nopeuden asettamalla 2133mhz manuaalisesti sai koneen juntturaan. Tämäkin kokoonpano toimi ensimmäiset 5 vkoa täysin normaalisti muistien ollessa 2933mhz nopeudella.
Siis mitä helv... Tällaistako porukka harrastelee yleisemminkin? Sitten ihmetellään, kun komponenttien hinnat on Suomessa korkeat... Ei kyllä tulisi itselläni mieleenkään laittaa yksittäistä suomalaista yrittäjää omien ATK-ongelmien maksumieheksi.Eikös esim. Jimm's tai Verkkokauppa onnistu palautus 14pv ostamisesta jos postitse tilaa. Eli yksi vaihtoehto olisi tilata sieltä (kummasta nyt löytyy) sama emolevy, samat muistit sekä prosessori ja aloittaa esim. emolevystä, sitten muisteista ja viimeksi prosessorista. Kun vika löytyy palauttaa muut tavarat ja pitää sen viallista tavaraa korvaavan tuotteen.
Jos siis muuten on tyytyväinen tuotteisiinsa sekä otaksuu että vian todentamiseen riittää 2 viikkoa (tai sanotaan viikko ottaen hitaan postin kulkemisen huomioon)?
Toinen vaihtoehto (jos asut isommalla paikkakunnalla) olisi kysyä kavereilta tai ihan täältäkin löytyykö ihmisiltä lainaan edes 1kpl DDR4 muistia 24 tunniksi, tarvittaessa maksaa vaikka 5€ / oluen / kahvin tms. vaivanpalkkaa ja testata => jos kaatuu vieläkin muisteissa ei (ainakaan yksin) ole se vika.
Vaikka MSI B350 Tomahawk onkin suhteellisen yksinkertainen emo, niin tuota voisin ainakin testi-emoksi suositella. Kasasin hetki sitten yhden ryzen koneen tuon ympärille ja ainakin b-die muistit menivät aivan suoriltaan 3200C14. Jos emolevysi on verkkokaupasta lähtöisin, niin kävisin heiltä hakemassa korvaavan/testattavan ja palauttaisin kun vika on selvitetty. Tuota socket vikaa on tosiaan lähes mahdoton todentaa varmaksi ilman että on joko toinen emolevy tai toinen varmasti toimiva prosessori.Mikäs emolevy kannattaisi hankkia tätä varten? Varmaankin emo lähtee sitten myyntiin (taikka X370-PRO kun palautuu tms riippuen tilanteesta), joten ehdotuksia saa antaa. Ja pitäisi olla sellainen jonka saisi melko nopeasti tietysti.
Sitten pitäisi viedä konetta johonkin ATK puljuun, koska nopeasti laskien hinta voi nousta päälle 800€ helposti kun ostaa uuden emolevyn + prosessorin + muistit ihan siksi että tekee testausta mikä noista osista ei toimi. Toki osan hinnasta saa takaisin myydessä vaikka useastikin esim. myyntipalstallakin näkee kysymystä "jos on ehjä tuote ja vaadit noin kovaa hintaa miksi et vaan lähetä takaisin kauppaan X kun on parin viikon palautusoikeus".Siis mitä helv... Tällaistako porukka harrastelee yleisemminkin? Sitten ihmetellään, kun komponenttien hinnat on Suomessa korkeat... Ei kyllä tulisi itselläni mieleenkään laittaa yksittäistä suomalaista yrittäjää omien ATK-ongelmien maksumieheksi.
Pitääpä kokeilla vaikka konetta ei oltu bootattu tai biossiin koskettu.Nollaa bios kunnolla ottamalla patteri muutamaksi minuutiksi pois ja lyö asetukset takaisin sisään. Ei noilla volteilla prossua vielä tapeta ainakaan näin nopeasti.
Minulla ainakin kovimmat muistiasetukset vaatii jännitelisää prosullekkin.Pitääpä kokeilla vaikka konetta ei oltu bootattu tai biossiin koskettu.
4GHz kelloilla alko toimiin kun muistijakajan tiputti taas 3200MHz.
Rupes epäilyttämään josko vika oliski muisteissa.
Jos bios resetin/patterin poiston jälkeen edelliset 3333 asetukset ei toimi vaan joutuu taas hakemaan uudet, niin jotain on varmaan muuttunut kokoonpanossa? (Jos tuo jakaja yleensäkkään enään toimii).
Saman emolevyn ja prosessorin kokoonpanooni sain maanantaina, mutta muistit on eriJännityksellä odottaen oman Ryzen setin saapumista. Olikos kellään samanmoisia osia kokoonpanossa?
Ryzen 7 1700 Tray
Asus B350F Gaming
G.Skill Flare X 3200 16gb kit
Noctua NH-U12 SE-AM4
Emolevystä luin että se on hintaansa nähden hyvillä ominaisuuksilla. Liitännät riittää minun käyttöön hyvinkin.
Oliko tämän emolevyn bios jo kunnossa?
Eipä ollut VK outletissa tänään muuta kuin LGA2011 emoja 2 kpl, mitään muita lankkuja ei näkynyt. Ostin sitten uuden ja ongelmat katosivat. Eli siis joku X370-PRO lankun socket ongelma tuo hyvinkin saattoi olla. Pääasia että kone nyt taas vakaa.Itselläni ei kyllä moraali taivu siihen että tilaan kamat kotiin, käytän niitä omassa vikaselvityksessä ja sitten palautan. Siksi kaupoille ajattelin mennä. Pitää käydä tuolla VK:n outletissa katsomassa josko sieltä AM4 emoa löytyisi tai sitten kipasta tuosta Cruzilta kun kotosalle tänään kerkeää, riippuen hieman aikatauluista.
Yleensä se menee niin, mutta jos kaikki toimii pari viikkoa ilman ongelmia (Memtest,Boinc (cpu+gpu),pelit+OBS) ja yht´äkkiä streemaus alkaa heittää BSOD:tä monta kertaa peräkkäin niin on siinä jotain outoa.Minulla ainakin kovimmat muistiasetukset vaatii jännitelisää prosullekkin.
Jollain muullakin tRCDWR 8. Vaikuttaa paljon suorituskykyyn. Aika moni sais tota kiristettyä. Ja aika hyvin että dual rankilla saanu tohon arvoon.
Taas on dual ranki muistit vakaana, nyt myös prosu kellotettuna. Trcdrd piti nostaa tuohon 15 lukemaan, jotta asetukset sai vakaaksi prosu kellotettuna. Samalla SOC:ia sai laskea rajusti. Tuo meni 2200% HCI memtestistä läpi.
1,35v dram
0,95 soc.
Tuolla socilla tulee vain samantien virhettä SuperPI laskussa, mutta 0,975 menee sekin läpi.
Ei se kauheasti tunnu vaikuttavan. Aidassa read/copy/write heiluu siinä 50000 kohdalla kaikki. Ésim 2 viime ajoa:Jollain muullakin tRCDWR 8. Vaikuttaa paljon suorituskykyyn. Aika moni sais tota kiristettyä. Ja aika hyvin että dual rankilla saanu tohon arvoon.
Ootko vetänyt muisti benchmarkkeja? Kiinnostais tietää millasia tuloksia saat.
Tiukat 3200:Kato vielä passmark. Siinä tulee eroja.
Ennen geardownin käyttöön ottoa latenssit oli aavistuksen paremmat, mutta sen kanssa saa prosun kellotukset unohtaa. En tiedä tekeekö se tuota heittoa noiden softien välille.@hese_e
Write parani ihan mukavasti. Erikoista että viive sulla melkein sama kuin Aidassa. Mulla passmark viive 50 ns ja Aidassa 63 ns keskiarvolla.
Kaveri teki vaihdon, uusi prosu on jo tulossa suoraan AMD:ltä.Miten Suomessa hoituu RMA noiden Linux/BSD segfaulttien vuoksi? Tuohan on siis vahvistetusti hw-bugi varhaisissa Ryzen-prossuissa ja ainakin USA:ssa jengi on vaihdattanut prossua AMD:n kautta. Mietin miten onnistuu Suomesta RMA AMD:lle / jälleenmyyjille...
Piti muuten ajella enemmän passmarkkia. Se joskus heittää noin 54 latenssit ekalla ajolla ja sitten palataan nohin 74ns lukemiin. Aika outo.@hese_e
Isoja heittoja. Lähes tulkoon kaikki ajot on 50 ns. Joskus sitten lipsahtaa yhdellä nanosekunnilla. Isoja heittoja saanu sitten aidalla. Huonoin 64 ns ja paras 58 ns. Joko testiohjelmat bugittaa ryzeneilla tai ryzen itsessään antaa kummallisia suorituskyky heittoja.Piti muuten ajella enemmän passmarkkia. Se joskus heittää noin 54 latenssit ekalla ajolla ja sitten palataan nohin 74ns lukemiin. Aika outo.
K7 on omassa koneessa. Autolla ei ole tullut ajeltua, vaan on itse säädetty SOC. Ei tuo bugi taida olla, hwinfo on näyttänyt ihan oikein omassa levyssä.Onkohan tuo vaan bugi, SOC voltagen pitäs olla 1,1v?
Tais täällä olla parilla muullakin tuo GB K7?
Itse an ainakaan havainnut muutosta parempaan tai huonompaan muistien kulussa. Auto-muistiasetukset sen sijaan tuntuvat olevan nyt vain aikaisempaa löysempiä, ainakin Cmd2t on nyt 2 kun se aikaisemmin oli 1 DOCP:n aktivoinnin jälkeen.Onko kellään kokemuksia onko Asus x370 primen pari edellistä päivitystä tuonut mitään suorituskykyyn vaikuttavaa korjausta?
Itsellä siis nyt 0805 käytössä ja uusin on pari versiota uudempi 0810 Asuksen sivuilla. En viitsi lähteä vaihtamaan jos ei suorituskyky/muistien kulku tms ole parantunut.
