D
Deleted member 4604
Vieras (tunnus poistettu)
Kaikki yli 2400 on epävirallista.Eikö Asuksen X370 HERO pitänyt tukea muistia 3200 asti? Jimmsin mukaan vaan 2666 asti.
Joo epävirallista mutta toimiiko on kaksi eri asiaa. Sitä tässä hain takaa. Jos toimii niin kelpaa itelle Noissa aikasemmissa kuvissa kun näky 3200 OC.Kaikki yli 2400 on epävirallista.
Eli toimii Kiitos. Itse kun en pidä mitään varmana ellei toisin sanota näin julkasussa.Jos siis puhut Crosshair 6 Hero lankusta, niin siinä on muistikertoimet 3200MHz saakka.
Riippuu muisteista toimiiko vai ei.
Tuurilla voi saada kiinnitysrautatkin, itse taidan odotella omaan machoon settiä. Thermalright postasi muuten:Mikäs on hyvä AM4-ilmajäähy? Noin 40-70€ budjetilla?
Joko on testailtuja vihjeitä ?Jos siis puhut Crosshair 6 Hero lankusta, niin siinä on muistikertoimet 3200MHz saakka.
Virallisesti ei ole tukea, mutta toimii.Eikös se AMD ilmoittanu myös ettei tule seiska ajureita Ryzenille..
Aika rupu virransyöttö näyttäs olevan. Ei vielä ees tiedetä et kuinka paljon noi rossut tarkalleen ottaen syö tai et miten kellot skaalautuu suhteutettuna jännitteisiin.MSI B350M MORTAR retail
Olisiko kellään antaa analyysiä tästä, kannattaako edes harkita?
Minäkin mietin 5820K ja R5E myyntiä ja 1800X + Crosshair 6 ostoa.Mietin melkein samaa, tosin 1800X prosessorilla
Saattaa kärsiä tuo paketti hieman inflaatiota, jos tuo Ryzeni on menevä peliMinäkin mietin 5820K ja R5E myyntiä ja 1800X + Crosshair 6 ostoa.
Varmasti parempi vastaus saadaan, kun tulee virallisia testejä ulos. Käyttötarkoituksesta ja monesta muusta seikasta riippuen, voi olla vaikea vastata. Luulisi ainakin pelikäytössä tuolla 4790K-mallilla pärjäilevän, jos ei haeta 200fps. Ja monesti peleissä näytönohjaimella on suurempi merkitys, pois lukien jotkut pelit.Olisiko tuo Ryzen 1700X järkevä päivitys nykyiseen 4790k@4.7GHz?
Just pengoin noita emoja, tässä pikainen kattaus:Mihinkähän asti nuo muut valmistajat/emolevyt tukee muisteja jos Asuksen paras malli 3200mhz.
Ei olisi mukavaa ostaa ~200€ hintaista ja huomata max muistinopeuden olevan joku 2600mhz
Biostarin vuodoissa on kanssa 2666mhz.Just pengoin noita emoja, tässä pikainen kattaus:
X370 Prime 2666mhz
Croshair 3200mhz
MSI X370 Pro gaming 3200mhz
MSI Xpower 3200mhz
Gigabyte K7 ja 5 Gaming 3200mhz
Asrockin sivuilla ei ollut vielä emoja.
Asrockin myynnissä olevissa emoissa on myös 2666mhz.Biostarin vuodoissa on kanssa 2666mhz.
Kannattaa varmasti odotella ihan rauhassa oikeita testituloksia. Tällä tietoa kuitenkin ipc ~sama ja kellot matalemmat. Vaikuttanee siis kovasti se mitä koneella tekee.Olisiko tuo Ryzen 1700X järkevä päivitys nykyiseen 4790k@4.7GHz?
Sampsan mukaan Ryzenin testikitissä oli mukana 3000 nopeuksista muistia. Tuskin tuota lisävauhtia on sinne vahingossa valittu.Mihinkähän asti nuo muut valmistajat/emolevyt tukee muisteja jos Asuksen paras malli 3200mhz.
Asrockin n70€ b250 laudoissa on näköjään 2666Mhz myös.Mitään hajua että miten noi r5 1400/1600 mallit pärjää?.Biostarin vuodoissa on kanssa 2666mhz.
On toki tulossa.Onko ollut vielä mitään tietoa x370 mATX emoista? Eikös biostarilla tainnut tulla semmoinen?
Jos se 1700 ei kellotu juuri lainkaan niin on.Mitäs mieltä ihmiset on näistä vaihtoehdoista?
1700x + x370 hero
Vs
1700 + x370 prime
Hintaeroa on 170€ mut mahtaako olla tehoeroja kellotelun jälkeen?
Alle 100WOnko vielä mitään huhua/tietoa näiden kivien lämmöntuotosta?
AMD RYZEN 7 aka ZEN NOW AVAILABLE TO PRE-ORDER!We got 4.0GHz out of a 1700 today!
Seems they hit 3.9-4.1GHz when overclocked, so 1800X performance essentially, bargaintastic! Intel are doomed!
Muistaakseni Sampsa totesi tuosta aiemmin kutakuinkin että on syynsä miksi 1700 on 65W ja 1700X 95W + 1700X tulee kulkemaan huomattavasti paremmin / siihen valitaan huomattavasti paremmat kivet kuin 1700 prosessoreihin.1700 kellottuu huimaan 4GHz taajuuteen, odotukset oli paljon kovemmat jo pelkästään TDP-arvojen perusteella, mutta ilmeisesti saa pettyä.
Tosin Sampsa totesi myös että kellottajien kannattaa odotella artikkeleita ettei tule pettymyksiä.Muistaakseni Sampsa totesi tuosta aiemmin kutakuinkin että on syynsä miksi 1700 on 65W ja 1700X 95W + 1700X tulee kulkemaan huomattavasti paremmin / siihen valitaan huomattavasti paremmat kivet kuin 1700 prosessoreihin.
Tosin tuosta jutusta ei käynyt ilmi oliko käytössä mukana tullut cooleri, oliko tuo maksimit mitä sai irti vai päätyikö tyytyväisenä 4GHz kelloihin koska se on mukavan pyöreä luku eikä liikaa lämpöä kuitenkaan (hänelle siis sopiva).
On jo tiedossa ettei nämä kovin hyvin kellotu. Ite veikkaan 300-500 MHz 1700-1800X malleihin. Ja jos tulee pettymys niin 14 päivän palautusoikeus koskemattomaan tuotteeseen. Itselle ehkä pettymys tulee siinä että uudet Ryzenit kun julkastaan näiden jälkeen kellottuu paremmin ja on halvempia ja sitten tällä 600€ prossulla ei ole enää arvoa 1-2 vuoden päästä.Tosin Sampsa totesi myös että kellottajien kannattaa odotella artikkeleita ettei tule pettymyksiä.
Olihan se Phenom I myös huono kellottumaan, sitten kun sitä hieman fiksailtiin Phenom II-vesrioon niin kappas, kulkuja löytyi aivan eri tavalla, mutta onhan tuo 4-4.2GHz jo suht kova kellotaajuus 8 ytimiselle, tuo pieni TDP vain hämää.On jo tiedossa ettei nämä kovin hyvin kellotu. Ite veikkaan 300-500 MHz 1700-1800X malleihin. Ja jos tulee pettymys niin 14 päivän palautusoikeus koskemattomaan tuotteeseen. Itselle ehkä pettymys tulee siinä että uudet Ryzenit kun julkastaan näiden jälkeen kellottuu paremmin ja on halvempia ja sitten tällä 600€ prossulla ei ole enää arvoa 1-2 vuoden päästä.
Ei tuo kuitenkaan huonolta vaikuta, kun hintaeron ottaa huomioon tuohon 1800x malliin. Riippuu tietysti siitä, että paljonko tuo 1700x/1800x kellottuu, mutta ei niissä välttämättä suurta kellotus varaa ole, mikäli LN2 tulokset ovat todelliset.1700 kellottuu huimaan 4GHz taajuuteen, odotukset oli paljon kovemmat jo pelkästään TDP-arvojen perusteella, mutta ilmeisesti saa pettyä.
LN2 tulosten oikeellisuudesta ei liene epävarmuutta ja tuskin noiden 1800X ja 1700X:n kellottuvuudessa merkittäviä eroja on vertaa 1700. Mutta asiat selviävät torstaina, vielä en kuitenkaan kiirehtisi ostohousujen kanssa, etenkään jos tarkoitus ostaa vain pelikäyttöön.Ei tuo kuitenkaan huonolta vaikuta, kun hintaeron ottaa huomioon tuohon 1800x malliin. Riippuu tietysti siitä, että paljonko tuo 1700x/1800x kellottuu, mutta ei niissä välttämättä suurta kellotus varaa ole, mikäli LN2 tulokset ovat todelliset.
Tästä voisi tulla korvaaja nykyiselle koneelle, joka on ollut kohta 10v käytössä, nyt ytimien määrä tuplaantuisi ja se riittänee taas muutaman vuoden
Joo. Samaa oli bulldozerin kanssa. Tosin saivat myös ipc boostiakin. Onko muuten ollu vielä tietoa milloin ennakkomyyntien toimitukset alkaa?Olihan se Phenom I myös huono kellottumaan, sitten kun sitä hieman fiksailtiin Phenom II-vesrioon niin kappas, kulkuja löytyi aivan eri tavalla, mutta onhan tuo 4-4.2GHz jo suht kova kellotaajuus 8 ytimiselle, tuo pieni TDP vain hämää.
Uskoisin että 2.3, kuten julkaisukin.Joo. Samaa oli bulldozerin kanssa. Tosin saivat myös ipc boostiakin. Onko muuten ollu vielä tietoa milloin ennakkomyyntien toimitukset alkaa?
4-6 ytimelliset kulkee selkeästi paremmin kuin 8 ytimelliset?LN2 tulosten oikeellisuudesta ei liene epävarmuutta ja tuskin noiden 1800X ja 1700X:n kellottuvuudessa merkittäviä eroja on vertaa 1700. Mutta asiat selviävät torstaina, vielä en kuitenkaan kiirehtisi ostohousujen kanssa, etenkään jos tarkoitus ostaa vain pelikäyttöön.
Niin vähän epäilinkin. No ootellaan kiltistiUskoisin että 2.3, kuten julkaisukin.
Kaikki on toistaiseksi spekulaatiota ja vain yhden OCUK:n käyttäjäarvion perusteella arvioitua, totuus selviää viimeistään 2.3. Mutta yleisesti ottaen voisi kuvitella, että nuo 4-6 ytimiset voisivat kellottua aavistuksen paremmin.4-6 ytimelliset kulkee selkeästi paremmin kuin 8 ytimelliset?
Onneksi minulla ei ole kovin kiire, kuten nykyisen koneen iästä voi päätellä.LN2 tulosten oikeellisuudesta ei liene epävarmuutta ja tuskin noiden 1800X ja 1700X:n kellottuvuudessa merkittäviä eroja on vertaa 1700. Mutta asiat selviävät torstaina, vielä en kuitenkaan kiirehtisi ostohousujen kanssa, etenkään jos tarkoitus ostaa vain pelikäyttöön.
